Autor Tópico: Clio II - Conta quilometros desliga e luz da resistencia acende  (Lida 24445 vezes)
Re: Clio II - Conta quilometros desliga e luz da resistencia acende
« Responder #15 em: 23 de Dezembro de 2009, 00:52 am »
se não conseguires dar com a coisa :P depois a ver se te arranjo um desenho para veres onde é a coisa :P
Offline Leites
« Responder #16 em: 23 de Dezembro de 2009, 00:56 am »
pelo que sei, basta levantar o carro e é de facil acesso o sensor, basta saberes o sitio certo onde está... mais isso infelizmente ja nao te posso ajudar.
Offline careca
  • Localidade: TORRES VEDRAS
« Responder #17 em: 06 de Janeiro de 2010, 22:32 pm »
viva!!
como tinha colocado em outro topico o meu menino regressou hoje a casa depois do motor de arranque ter berrado. quando la o deixei pedi para darem uma vista de olhos na situaçao do conta quilometros. por coincidencia quando la cheguei iam ver esta situaçao. ligaram o carro a maquina e nao apontou nenhum erro :huh:
ja tinha falado ao mecanico so sensor de velocidade ao qual ele me respondeu que poderiam ser inumeras coisas inclusive essa mas que para isso era necessario o carro ficar la mais tempo. como o carro faz me falta, borrifei e trouxe-o, que depois iria la com tempo.
como sou teimoso e depois das dicas que me deram aqui, cheguei a casa , tirei o sensor ( tirei-o por cima) e limpei tudo com wd40, depois de montado fui experimentar e.........JA BOMBA!!!!!!! :grin: :grin:
agora pergunto eu aos entendidos:
este tipo de avaria nao acusa nos diagnosticos da maquina?
o mecanico nao poderia ter feito aquilo que fiz para "descargo de consciencia"?
desculpem o testamento, fico a espera da vossa opiniao.
abraço do careca
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #18 em: 06 de Janeiro de 2010, 22:34 pm »
se calhar era so mau contacto  :grin:
« Responder #19 em: 06 de Janeiro de 2010, 23:44 pm »
pode não acusar , depende da maquina e do proprio sensor
Offline Leites
« Responder #20 em: 07 de Janeiro de 2010, 02:57 am »
ainda bem que ja tudo ok com a tua maquina!!
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
« Responder #21 em: 01 de Março de 2010, 11:25 am »
Estou exactamente com o mesmo problema no meu clio 2, fui com ele ao mecânico, não acusou erro na máquina, retirou-o limpou e deu bem durante apenas 2 dias, agora já está outra vez na mesma, vou lá hoje para  mudar mesmo a peça, tem de ser.
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
« Responder #22 em: 08 de Março de 2010, 20:25 pm »
Problema resolvido, trocou-se o sensor de velocidade, nunca mais deu problema.
Offline jorgehsilva
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Clio II 1.2RT 98
« Responder #23 em: 10 de Agosto de 2012, 12:58 pm »
Boas, estou a tentar encontrar o sensor de velocidade no meu clio2, que se liga e desliga a seu belo prazer, pelo que li, estará na caixa de velocidades, estou a ter alguma dificuldade em encontrar o sensor.
O único que encontro na caixa de velocidades é o que está na foto, mas quando o desaperto sai óleo, levando-me a crer que não será este o sensor.
Alguem me pode dar umas dicas da posição exacta deste sensor?
« Última modificação: 10 de Agosto de 2012, 13:16 pm por carlosjcm »
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #24 em: 10 de Agosto de 2012, 16:07 pm »
Esse sensor é o de marcha atrás.
Estás a procura do sensor da cambota certo? Vê no volante do motor. Procura fichas que tenham 2 fios apenas.
Abraços
« Responder #25 em: 10 de Agosto de 2012, 16:16 pm »
Abraços
Pronto o comentário deste gajo até que começou bem. ( Ex: esse é o sensor de marcha  atrás....  ---- certo )
Depois estoirou de imediato quando refere o sensor de cambota.......
NRIBEIRO o que o user pretende é o sensor da velocidade que fica na caixa e que transmite a informação da velocidade para o velocimetro / quadrante.
Não percebes mesmo nada disto....:laugh:  É disto e de lagares de azeite :laugh:
Tens que aprender a exercitar a mente, a ler e compreender senão olhas para as coisas e pareces um burro a olhar para um palácio  :laugh:
Já compraste o boião que te falei :laugh: :laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
« Responder #26 em: 10 de Agosto de 2012, 16:17 pm »
O que necessitas está na parte de trás da caixa junto ao motor de arranque  / na direcção por baixo do servofreio etc.
Offline Viagra
« Responder #27 em: 10 de Agosto de 2012, 16:42 pm »
Por acaso depois fiquei a pensar que tinha dito asneira caçoila. Enfim... Epá, mas acertei em alguma coisa! LOL
Aos poucos vou lendo e sabendo mais alguma coisa. LOL
Eu não preciso do boião caçoila mas dei na cabeça ao senhor das novelas!!! Alias, não me disseste que mal tinham os tubos em si... As braçadeiras não apertavam bem mas os tubos pensava que tinha comprado os correctos que até diziam "Fuel Hose".
Sorry o off topic.
Offline jorgehsilva
« Responder #28 em: 10 de Agosto de 2012, 19:00 pm »
Creio já ter localizado o bicho...
É um preto que tem uma proteção em metal, que está perto da saida de escape do motor?
Como é que tiro o sensor, puxando, desenroscando?
Obrigado e desculpem as perguntas de novato...
Offline jorgehsilva
« Responder #29 em: 10 de Agosto de 2012, 20:27 pm »
Ja saquei o sensor fora... como não cedeu puxando por cima, fui por baixo e com umas pancadinhas de amor com uma chaves de fenda, lá saltou fora.
Já o limpei, tinha algum óleo, é normal?
Agora falta testar, se mesmo assim não funcionar é só desmontar outra vez e comprar outro igual.
Este sensor existe na concorrencia ou só na marca?
Para todos um abraço e um muito obrigado.
Jorge
« Última modificação: 10 de Agosto de 2012, 23:14 pm por carlosjcm »
