Autor Tópico: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 153383 vezes)
Offline Sciro
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Renault Mégane GT Line 1.5dci 110cv
Re: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #135 em: 09 de Outubro de 2016, 12:29 pm »
Eu continuo a achar que o problema é naquela peça preta pequenina que tem dois fios por cima e tão tipo colados com cola preta. Porque ontem carreguei nos fios para dentro e aquilo apagou.
O pré tensor e uma peça que parece uma pilha? É vermelha e amarela e está do lado esquerdo.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2016, 23:11 pm por Camarinha de Alenquer »
Offline Sciro
« Responder #136 em: 09 de Outubro de 2016, 20:51 pm »
Liguei o carro de novo à máquina e acusa o sensor de posição do banco do condutor. O mecânico disse que era a tal peça preta que tenho nas fotos que causa isso.
« Responder #137 em: 09 de Outubro de 2016, 23:13 pm »
Nesse caso, o sensor está estragado e tens que substituir por outro ;) ou então tentar arranjar esse.
Offline Sciro
« Responder #138 em: 10 de Outubro de 2016, 00:42 am »
Sabe onde posso arranjar esse sensor sem ser na própria marca que pede um balúrdio?
« Última modificação: 10 de Outubro de 2016, 08:19 am por Camarinha de Alenquer »
Offline Sciro
« Responder #139 em: 10 de Outubro de 2016, 01:01 am »
Tenho de mudar isto tudo?
A peça que falo é onde está o X
Noutro fórum inglês chamam a isto de "Seat Belt Tensioner - Pressure Switch". Basta só mudar o sensor certo? Isto lá dentro do plástico preto tem uma resistência.
Offline Sciro
« Responder #140 em: 10 de Outubro de 2016, 01:03 am »
« Última modificação: 10 de Outubro de 2016, 08:21 am por Camarinha de Alenquer »
« Responder #141 em: 10 de Outubro de 2016, 08:24 am »
Tens duas hipóteses, mais baratas que na renault, ou compras online ou vais a um centro de abate e compras um ;)
Offline Sciro
« Responder #142 em: 10 de Outubro de 2016, 14:18 pm »
O problema é que não sei onde comprar online e não sei o nome certo da peça. Já pesquisei na net só para comprar o sensor e não acho nada.
Centros de abate aqui na minha zona não abundam
« Última modificação: 10 de Outubro de 2016, 22:09 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #143 em: 10 de Outubro de 2016, 23:48 pm »
Em lisboa e arredores o que não falta é centros de abate....
Offline Sciro
« Responder #144 em: 11 de Outubro de 2016, 00:07 am »
Já não estou em Lisboa. Agora estou em Santarém.
« Última modificação: 11 de Outubro de 2016, 08:06 am por Camarinha de Alenquer »
« Responder #145 em: 11 de Outubro de 2016, 08:07 am »
Para esses lados não conheço, mas procura no forum um tópico que tem uma lista de centros de abate, pode ser que tenha algum perto de ti.
Offline asi
  • Garagem : Megane III
« Responder #146 em: 24 de Outubro de 2016, 22:40 pm »
Tive o mesmo problema no Sensor do Posicionador do Banco do Condutor, era essa peça preta que mais parece um Microswitch mas não é, alguém falou que tem uma resistência dentro se calhar tem mesmo porque eu encontrei 4 resistências
de 1/4 debaixo do  meu banco, devem ter ficado esquecidas durante a reparação, uma coisa é certa o Sensor não é o mesmo e a avaria ficou reparada mas custou cerca de 300€, é muito dinheiro para uma avaria que é frequente demais e a marca nada fazer para a alterar, ja agora também procurei nos centros de abate mas não consegui, boa sorte com a reparação.
Offline begincaos
  • Localidade: Arredores Lisboa
    • PT FÓRUM
« Responder #147 em: 30 de Setembro de 2017, 14:37 pm »
Boa tarde, havia hipótese de colocarem novas imagens, uma vez que as originais já não estão disponíveis?. Obrigado
Begincaos
Offline NotThisMind
  • Garagem : Clio II 1.5 dci
« Responder #148 em: 30 de Setembro de 2017, 21:47 pm »
Boas, queria ver se encontrava o esquema das fichas para ver se soldava isto duma vez por todas... visto a luz já não desligar (temporariamente) com limpeza das fichas, no entanto, os fios de entrada e saída das respectivas têm cor diferente....
E não tenho a certeza se são as duas fichas dos airbags por isso é que estava á procura dos esquemas.
Encontro DIY's mas as fotos já se foram de todos... alguém me consegue ajudar?
Cumps.
« Responder #149 em: 01 de Outubro de 2017, 00:55 am »
A solução mais facil, é ires retirando fio a fio e ligares ao seu respectivo par para não haver enganos, mas para a semana já procuro o pin out dessas fichas.
