Autor Tópico: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 153457 vezes)
Offline gclio
Re: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #15 em: 24 de Julho de 2011, 13:32 pm »
Bom trabalho, e obrigada pela partilha ;)
« Responder #16 em: 24 de Julho de 2011, 14:43 pm »
Bom tópico. No entanto deixem-me referir uma coisa. O tópico apenas ensina a resolver o problema das fichas debaixo dos bancos com mau contacto. Mas a luz de airbag pode aparecer por inumeros problemas:
-Fita de airbag partida
-Sensor satelite avariado
-Algum airbag  ou pré-tensor com o detonador avariado
-Fichas desligada em algum airbag ou pré-tensor
-Sensor de posição do banco do condutor avariado
-Unidade central de airbag bloqueada devido a acidente
-Valores de resistencia de algum airbag ou pré-tensor incorrectos (cablagem com mau contacto)
-Incompatibilidade de unidade central de airbag
-Unidade central de airbag des-sincronizada com a UCH pelo sinal can-bus
Estes são os que ja vi....
« Última modificação: 24 de Julho de 2011, 14:45 pm por Xmarine »
« Responder #17 em: 24 de Julho de 2011, 18:04 pm »
Atenção!
Creio que a partilha de conhecimento seja util a todos, por isso picardias por partilhas serão automaticamente apagadas.
Agradece-se que isto não se repita.
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
« Responder #18 em: 24 de Julho de 2011, 19:39 pm »
bom diy obrigado :wink:
Offline DoDoT
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Smart Fortwo Passion MHD
« Responder #19 em: 16 de Outubro de 2012, 03:05 am »
Pois, no meu caso é mesmo a fita do airbag que anda por lá solta.. Nada feito, tenho mesmo de levar com as luzes todas, parece uma pista de aterragem o quadrante.
Offline slipknot
  • Garagem : Clio dci 80cvs dynamique 2002
« Responder #20 em: 18 de Outubro de 2012, 22:30 pm »
Alguém sabe se é possível desactivar através da maquina de diagnóstico os airbags dos bancos sem que fique acesa a luz no quadrante? e os frontais a funcionar normalmente..
« Responder #21 em: 18 de Outubro de 2012, 22:57 pm »
a clip faz isso e há outras formas de fazer tambem
« Responder #22 em: 18 de Outubro de 2012, 23:29 pm »
Mas já agora, qual é o objectivo de desligar os airbags dos bancos??
Offline slipknot
« Responder #23 em: 19 de Outubro de 2012, 00:47 am »
basicamente mandei estofar o banco do condutor , e o inteligente do estofador partiu me o encaixe do sensor de posiçao do banco... ja o consegui por ao sitio soldando o plastico, penso estar bem colocado... mas a luz nao apaga... so tou a procurar alternativas para apagar a luz... e como os airbags dos bancos a meu ver nao sao necessarios se tiver q desactiva los pr a luz apagar, por mim 5*, e em caso de azar é menos essa despesa
Offline slipknot
« Responder #24 em: 19 de Outubro de 2012, 00:48 am »
ja agora fiquei curioso, quais outras formas?
« Responder #25 em: 19 de Outubro de 2012, 01:34 am »
Usando um calculador que simula a presença do airbag...
« Responder #26 em: 19 de Outubro de 2012, 01:39 am »
lamento mas vais ficar curioso, pelo menos da minha parte pois não vou explicar como desactivar um sistema de segurança de uma viatura, que está lá para ajudar em caso de acidente e que não deve de forma alguma se desativado.
quanto a luz não apagar é porque existe um problema no circuito e não é garantidamente o sensor de posição do banco pois esse apenas faz o air bag encher mais e mais rapido. O problema está noutro lado
« Responder #27 em: 19 de Outubro de 2012, 07:59 am »
Não será mau contacto nas fichas dos bancos?? Experimenta solda-los e se mesmo assim continuar a luz acesa, é porque não é só mau contacto. Aproveitas, com spray para limpar contactos eléctricos, limpas as fichas que vão ao airbag, e ao pré tensor dos bancos.
Já agora, quem devia ter arranjado isso era o estofador, visto ter sido ele a partir o sensor.... acho eu  :assobio:
Offline slipknot
« Responder #28 em: 19 de Outubro de 2012, 21:35 pm »
Pois dever devia.... mas quando nao existe profissionalismo , nao vale a pena bater no ceguinho, chateie me com o gajo e pus me a andar... ms em relaçao a resolver a situaçao, pode de facto ser as fichas a dar mau contacto, visto o estofador tb as desligou e depois voltou a ligar... tenho que ver e mecher para ver se a luz apaga e acende... porque o que partiu mesmo foi o o encaixe do sensor de posiçao de banco, que posteriormente soldei e colocei no sito, ms a luz continha la :\ deixo a foto:
Offline JPCAB
« Responder #29 em: 19 de Outubro de 2012, 22:15 pm »
No meu caso teve que levar aquela peça dos piscas e manete das luzes situada no volante nova. quase 300 euros para eliminar a luz do airbag.
