Autor Tópico: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 153406 vezes)
Offline pica85
  • Localidade: Santa Ovaia
  • Garagem : Renault Megane II
Re: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #45 em: 20 de Novembro de 2013, 12:40 pm »
Sim está   :grin:
Tanks
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #46 em: 08 de Dezembro de 2013, 11:55 am »
Bom Dia,
 Esta situação de fichas debaixo do banco também se aplica para um Laguna II Fase I, e as mesmas estão mesmo no banco ou debaixo da alcatifa??
Cumpt.
« Responder #47 em: 08 de Dezembro de 2013, 21:41 pm »
Sem fazer diagnostico para saber onde surgio o problema, o mais sensato é ver as zonas mais provaveis e mais volneraveis. Neste caso os bancos e a fita do airbag do condutor.
À partida as fichas estão presas por baixo , ao próprio banco.
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
« Responder #48 em: 08 de Dezembro de 2013, 22:46 pm »
Qualquer dia tenho que fazer o mesmo ao meu... O sistema queixa-se de um pre-tensor e dos airbags laterais :lipsrsealed:
Um mecânico já me disse que já viu carros serem chumbados na inspecção por terem os fios soldados..
« Responder #49 em: 08 de Dezembro de 2013, 23:04 pm »
Se o fizeram é porque são parvos.. A ficha é para remover o banco.. Se o soldar significa que teremos que os dessoldar ou cortar quando quisermos tirar os bancos..
Chumbar por isso é parvo...
« Responder #50 em: 08 de Dezembro de 2013, 23:07 pm »
A não ser que tenham soldado e não tivessem protegido isso por exemplo com manga termoretractil, tivesse ficado á vista e ai concordo o chumbo.
Offline MárioLaguna
« Responder #51 em: 09 de Dezembro de 2013, 00:34 am »
Boas estamos a falar destas fitas das fotos ou há outras que não esta tão há vista??as fitas de airbag do condutor já troquei esta na mesma, creio ser mesmo algo de baixo pois a uns tempos ligava desligava agora tá sempre ligado como no inicio  do topico diz.
« Responder #52 em: 09 de Dezembro de 2013, 08:15 am »
sim, a 2ª foto é do pré-tensor. tebs que ver se no banco os fios vão ligar a uma ficha que por sua vez liga a cablagem que passa por baixo da alcatifa. É essa ficha que tem que ser substituida.
« Responder #53 em: 09 de Dezembro de 2013, 09:39 am »
Ai sim compreende-se mas alguém que faz isso carlos nem devia mexer num carro.. Isso é o mesmo que pegar no positivo e negativo e deixar à vista e esperar que não toquem um no outro...
Offline MárioLaguna
« Responder #54 em: 09 de Dezembro de 2013, 13:01 pm »
ok, entao estas duas vão ligar a outra ficha que fica debaixo da alcatifa, para chegar lá só sem o banco, acho que a renault não vende só essa ficha correcto??
« Responder #55 em: 09 de Dezembro de 2013, 13:28 pm »
Só vendem a cablagem completa, mas como mais cedo ou mais tarde o problema volta, o ideal é substituir a ficha por uma que não haja maus contactos. Ou substituis a ficha por terminais destes mais comuns ou então soldas os fios.
Offline MárioLaguna
« Responder #56 em: 09 de Dezembro de 2013, 13:37 pm »
ok, obrigado
Offline cabralfjs
  • Localidade: Paços de Ferreira
  • Garagem : Renault Clio II 1.5dci
« Responder #57 em: 11 de Abril de 2014, 12:03 pm »
Faltam algumas fotografias do tópico inicial.
É possível visualizar tudo de novo?
Offline samuelc
« Responder #58 em: 07 de Maio de 2014, 10:20 am »
È possivel atualizar as fotos? O meu resolveu andar com a luz acesa no fim de semana
« Responder #59 em: 07 de Maio de 2014, 10:37 am »
Samuelc isso não tem nada que enganar, por baixo dos bancos tens lá umas fichas, que são as do airbag, pré tensor , sensor da posição do banco do condutor , etc.
Essas fichas costumam dar maus contacto, é uma questão de as apertares bem e ver se ficam bem encaixadas. se isso não resolver a solução que fica 100 garantido, é eliminar as fichas e soldar os fios. Ou então substituis a ficha por outro tipo de terminais/ficha.
