Autor Tópico: Renault 21 Turbo II ( Limpeza corpo injecção )  (Lida 11473 vezes)
Offline men_on_fire
« em: 22 de Dezembro de 2009, 10:12 am »
Hellow,
Como postado do Projecto Renault, fiz este fim de semana uma viagem com o 21, e apresentou um consumo um pouco acima do esperado...
Como nunca limpei o corpo de injecção, pergunto se dá para fazer o mesmo processo que o Clio no 21.
Não há conflito com o facto de ser TURBO?
Não me arrebenta o TURBO?
Usa-se o mesmo spray de limpeza ( de carburadores ) ou tem de ser um especifico?
Caso não haja problema, como chego ao corpo de injecção ( borboleta ) do 21 para limpar, pois não sei onde a mesma se situa?
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2010, 22:20 pm por men_on_fire »
By: Renault 21 2L. Turbo & Renault Clio I 1.2
Re: Renault 21 Turbo II ( Limpeza corpo injecção )
« Responder #1 em: 23 de Dezembro de 2009, 00:58 am »
gostava de te saber ajudar , mas de coisas antigas , pouco ou nada sei . e para não dizer asneira , mais vale estar calado
Offline Leites
« Responder #2 em: 23 de Dezembro de 2009, 01:13 am »
quem de certeza te ajudava era o nosso amigo jonnygt, mas ele raramente aparece por ca...
Offline men_on_fire
« Responder #3 em: 23 de Dezembro de 2009, 09:36 am »
Agradeço-vos bastante....
Pois, o johnnyGt como teve um...talvez de umas dicas...eh eh eheh.
No entanto obrigado pela vossa atenção, e vou esperar por respostas.
Maiores cumprimentos
Offline men_on_fire
« Responder #4 em: 05 de Janeiro de 2010, 10:17 am »
Hellow,
Espero por noticias sobre esta questão de modo a poder dar uma atençãozita ao 21
Offline lino
  • Localidade: Pinhal Novo
« Responder #5 em: 06 de Janeiro de 2010, 22:53 pm »
O Clio e o 21Turbo são sistemas diferentes....
O Clio é monoponto e o 21 é multiponto... podes limpar a borboleta e tal, mas nunca do mesmo processo do Clio...
Os injectores estão exactamente por cima do colectore de admissão, fichas verdes (se não me falha a memoria)...
Quando muito podes é mandar limpar os injectores, ha casas que fazem isso... mas não esperes milagres nos consumos...
O meu no dia a dia fazia médias entre os 7/8... em AE na casa dos 120/130 fazia 7...
banido por má educação para com os demais users do forum e por destabilizar o bom ambiente do forum
Offline men_on_fire
« Responder #6 em: 07 de Janeiro de 2010, 10:33 am »
Pois lino, mas o 21 anda mesmo c\ um consumo ligeiramente elevado, a titulo de exemplo vim de Coimbra sempre a 80km\h 100km\h devido a imensa chuva e fez-me um consumo de 9l\100 em autoestrada, algo absurdo.
Como reparei que há pessoal que limpa a borboleta dos clios III, pensei que desse fazer os mesmo ao 21...mas pronto, fico a saber que não dá.
Tenho que pensar em mandar limpar os injectores...
Já agora, qual o processo de limpeza do corpo de injecção do 21?
Offline johnnygt
« Responder #7 em: 17 de Janeiro de 2010, 02:13 am »
podes limpar o corpo da borboleta do 21 com o spray da mesma forma que o clio.
Têm apenas mais algumas particularidades na limpeza.
esse corpo têm um bypass que entope o que altera os consumos e a resposta do motor.
Pelo mesmo metodo limpa-se tb a electrovalvula de relanti.
Imfelizmente já não tenho o 21 para mostrar como se faz.
Offline men_on_fire
« Responder #8 em: 18 de Janeiro de 2010, 22:47 pm »
Hummm, excelente johnnygt, no entanto podes dar umas dicas, como la chegar de modo a limpar aquilo tudinho?? se te lembrares claro.
Offline RICOANA
  • 21 Turbo Mai Nada.....
  • Localidade: CASTELO BRANCO
  • Garagem : 3-21 Turbo; R5 TL ;Supercinco TD comercial; Twingo
« Responder #9 em: 01 de Junho de 2010, 07:14 am »
Arranjas o corpo do 21 txi, e ficas com o assunto resolvido.
Ricardo Santana
21 turbo 3\1989. Supercinco TD 1984 comercial. Renault 5 TL 1983; Renault Twingo 1993
Offline men_on_fire
« Responder #10 em: 06 de Junho de 2010, 14:53 pm »
Se pusesse o corpo do TXI tinha que andar com 2 depositos de gasolina...eh eh eh eh eh eh
« Responder #11 em: 06 de Junho de 2010, 17:54 pm »
Ui o TXI com o motor de 12v com 140cv, bebe mais que o Turbo em andamento normal :|
Offline men_on_fire
« Responder #12 em: 06 de Junho de 2010, 22:34 pm »
É Verdade, até porque o rapaz que arranjou o meu carro tem um 21 TXI....e os consumos são mais avultados que o meu....
Pelo que diz, a diferença está no numero de valvulas, Turbo (8), TXI (12)
Offline DanielNogueira78
  • Clio - Grandes para quê?
« Responder #13 em: 07 de Junho de 2010, 15:55 pm »
Lá em Las Vendas há um TXI, ainda ontem o vi, é carro de Garagem Estrela já desde que me lembro de o ver por ali, bem pertinho da Chaminé.....
No centro de abate anda por lá um 21 mas não é nada desses topos-de-gama, contudo se for o caso faço-lhe umas foto-pics pra verem melhor..
DN
Clio Baccara 1.4 (Out'95) a
Offline RICOANA
« Responder #14 em: 07 de Junho de 2010, 16:00 pm »
Não, vai fazer é entrar mais ar na admissão, nada mais.
Ricardo Santana
