Autor Tópico: Montar sensor de temperatura exterior  (Lida 27528 vezes)
Offline xes
  • Localidade: Argoncilhe
Re: Montar sensor de temperatura exterior
« Responder #45 em: 22 de Outubro de 2011, 16:07 pm »
Pois mas eu já tenho o sensor, falta-me so os fios para ligar ao visor, tenho de ver como resolver isto
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #46 em: 22 de Outubro de 2011, 16:47 pm »
Então ja tens 90% do trabalho feito.
Compras uns 5 metros de fio de secção de cobre de 0.35mm2 (deve sobrar fio) e segues o meu DIY para ligares o sensor ao display.
Está mais que explicado lá :wink:
Offline diogoliveira16
  • Localidade: viana do castelo
« Responder #47 em: 10 de Julho de 2013, 09:43 am »
Boas!
Gostava que alguém aqui do forum, que ja tenha montado um sensor de temperatura externa num megane II me mandasse umas dicas de como efetuar esse processo, passo a passo. É estranho o meu megane não ter visto k é e 2008, não acham?
Se me disponibilizassem fotos, era excelente!
« Responder #48 em: 10 de Julho de 2013, 10:24 am »
Primeiro começa por usar a pesquisa ;) - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6758.0 Apesar de ser de um clio o processo é o mesmo
« Responder #49 em: 10 de Julho de 2013, 19:41 pm »
Mas há sempre cenas diferentes. Haverá possibilidade de alguém fazer um DIY mas no megane??
« Responder #50 em: 10 de Julho de 2013, 20:54 pm »
Podes sempre pegar neste tópico e criar tu mesmo um DIY para o Megane. :smiley:
« Responder #51 em: 10 de Julho de 2013, 21:00 pm »
E se precisares de algum esclarecimento com alguma duvida, perguntas à malta e no fim fazes um DIY.
« Responder #52 em: 11 de Julho de 2013, 22:37 pm »
Queria comprar o sensor de temperatura, ja li aki que o xmarine vende, mas não lhe consigo mandar MP.
Alguem sabe como entrar em contacto c ele?
cump
« Responder #53 em: 11 de Julho de 2013, 22:46 pm »
Por baixo do avatar do xmarine, deves ter lá um envelope, usa esse link para entrar em contacto com ele.
« Responder #54 em: 11 de Julho de 2013, 22:50 pm »
Nao tem envelope nenhum, rodinhas!!
Se alguem puder digam-lh k kero falar c ele.
cumps
« Responder #55 em: 13 de Julho de 2013, 22:46 pm »
Boas! Vou instalar o sensor de temperatura no meu megane e queria que me dissessem onde ligar os fios, naquela ficha na porta do ocupante.
« Responder #56 em: 14 de Julho de 2013, 11:07 am »
Então é assim:
No sensor sensor tens o terminal 1 e o 2 (designados T1 e T2)
Na ficha da porta o T1 liga na posição 18 (R18) e o T2 na posição 19(R19)
Depois o R18 vai ligar ao computador de bordo na posição 3(MA3) e o R19 vai ligar à posição 13 (MA13)
Isto nos esquemas do megane  II a partir de 2004, se o teu é de 2008 entretanto pode ter havido alterações. Alias neste existem 2 opções devido ao nível de equipamento ou ao lado em que está montado o sensor, se no lado do passageiro, se no lado do condutor.
A opção acima indicada é a do lado do passageiro, se for no lado do condutor difere a posição na ficha, passa de R18 para R30 e R19 para R30
Agora convém ver se tens pré-instalação, e para que lado é que está feita, se para o lado do condutor, se para o lado do passageiro.
a R é a ficha que liga a porta ao chassis e a MA é a ficha que liga ao computador de bordo (UCH)
Muita atenção, que isto é nos esquemas a partir de 28/6/2004 para o megane 2, sendo o teu de 2008 pode já existir alterações.
O meu conselho, será verificares como é que está as ligações às fichas das portas, ver se existem terminais que depois não tem continuidade para o interior da porta, verificar se na UCH existem terminais na posição que indiquei, e se existirem até a onde vão, etc.
Em outros modelos mais antigos, o sensor de temperatura ligava directamente ao visor do rádio, e ai não havia grandes perigos, neste, como liga a UCH, tem que se ter mais cuidado, é que aqui um engano pode custar muitos €€€
« Responder #57 em: 15 de Julho de 2013, 09:55 am »
Eu tirei uma foto para verem k fios tem a ficha na porta, ma nao tou a conseguir por aki....
« Responder #58 em: 15 de Julho de 2013, 10:03 am »
ficha na porta:
Aki é o retrovisro direito, como podem ver, nao tenho o sensor :
« Última modificação: 15 de Julho de 2013, 10:11 am por rodinhas »
« Responder #59 em: 15 de Julho de 2013, 10:09 am »
Vê pelo lado de dentro do carro se os fios que vão à ficha correspondem ao mesmo numero de fios que vai da ficha à porta.
