Autor Tópico: clio dci não desenvolve  (Lida 34356 vezes)
Offline fcarocha
  • Localidade: Bragança
Re: clio dci não desenvolve
« Responder #15 em: 13 de Agosto de 2011, 21:55 pm »
simples é... mas da um pouco de trabalho, o carvão as vezes para sair é do caraças.... Existe produtos próprios mas podes utilizar gasolina.
Audi 80 1.6Td (89)- Lada Niva 1.9d (95)- Mazda 3 1.6d (10)
Offline jcmlopes
  • Localidade: Torres Novas
« Responder #16 em: 27 de Agosto de 2011, 12:29 pm »
ola pessoal...
ja tirei a egr e estava boa mas continua na mesma  :rolleyes:
mais alguma opinião do que será??
abraços
« Responder #17 em: 28 de Agosto de 2011, 17:59 pm »
Esse carro já foi ligado á maquina? já fizeram algum reset à centralina?
Offline jcmlopes
« Responder #18 em: 28 de Agosto de 2011, 18:10 pm »
ja foi ligado sim...mas nao sei se foi feito algum reset  :rolleyes:
vou mandar fazer isso. Obrigado
Offline jcmlopes
« Responder #19 em: 28 de Agosto de 2011, 19:15 pm »
Uploaded with ImageShack.us
nao percebo nada disto...mas este varão supostamente nao se devia de mexer quando acelero?? nao é para a abertura do turbo ou coisa assim?
desculpem a minha ignorancia mas queria mesmo saber o problema do meu clio  :rolleyes:
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #20 em: 28 de Agosto de 2011, 21:57 pm »
Sim devia... Isso é a waste gate.
Não se mexe?
Se não se mexe então deverá estar aí o problema. Eu que não percebo nada disto penso que a waste abre e fecha consoante a pressão que o turbo precisa.
Abraços
Offline Viagra
« Responder #21 em: 28 de Agosto de 2011, 22:03 pm »
Aqui está uma explicação do que é uma waste. Expressei-me mal.
"Um turbo é um dispositivo retroalimentador. Quanto mais pressão produzirmos, mais exaustão de escape se produz, se produz mais gases, produz mais pressão... um autentico círculo vicioso. Então precisamos é de limitar a pressão de alguma forma.
O que realmente queremos é manter a turbina a uma velocidade constante para maximizar a eficiência do compressor -as turbinas gostam de funcionar numa velocidade ideal. Entretanto, como é difícil medir a RPM de um turbo, e a pressão por ele gerada é directamente relacionada à velocidade do turbo, manter a pressão constante é o trabalho da wastegate.
O wastegate é uma válvula que abre ao excedemos a pressão desejada, e permite que o fluxo contorne a turbina, ao invés de atravessá-la. Isto diminui a diferença de pressão na saída da turbina, desacelerando-a.
Poderei acrescentar que a wastegate também pode funcionar ao contrário, pode aumentar a pressão deste se for nossa vontade, existindo os boost controllers para o efeito aliados a fcd manuais ou electronicos etc etc….
O único detalhe importante a respeito do wastegate é que deve permitir a passagem de gás suficiente para desacelerar o turbo. Se não, a pressão aumenta, aumenta, aumenta... muito mau…"
Abraços
« Responder #22 em: 28 de Agosto de 2011, 23:13 pm »
O turbo do teu carro faz um maximo de pressão no turbo para aí de 0.8 bar , quantos mais aceleras mais pressão crias , quando a pressão chega aos tais  0.8 bar a válvula wastegate abre e deixa passar o excedente da pressão directamente para o escape , para evitar sobrecargas
Offline jcmlopes
« Responder #23 em: 29 de Agosto de 2011, 16:08 pm »
quer dizer que a valvula está sempre fechada e é por isso que o carro não desenvolve...
e então o que tenho de fazer para poder arranjar isto??
« Responder #24 em: 29 de Agosto de 2011, 19:57 pm »
não quer dizer nada disso . O que quer dizer é que essa valvula vai abrir quando existe pressão a mais e abre para a turbina do turbo não partir , então deixa passar os gases directos para o escape sem passarem no turbo . Essa valvula abres o capot , agarras te bem agarrado aos guarda lamas e mandas alguem conduzir o carro a puxar por ele que ai já vais ve la a abrir ... com o carro parado e sem o motor estar em carga , não vais ve la a mexer
Offline jcmlopes
« Responder #25 em: 29 de Agosto de 2011, 20:03 pm »
ora gaita... :shocked:
e eu a pensar que ja tinha dado com o "gato".  :sad:
Offline Viagra
« Responder #26 em: 29 de Agosto de 2011, 21:18 pm »
Melhor que eles para explicarem nao ha mas olha que ainda no outro dia um rapaz tinha o mesmo problema de o carro nao desenvolver e era dai o problema ao que parece. Era um Fiat Punto TD. Pode nao ser o mesmo problema mas se a waste gate nao fechar para o turbo puder levar com a pressao para ele trabalhar a partida esta ai o problema... Digo eu que nao percebo nada disto...
Experimenta movimentar o veio da waste para cima e para baixo a ver se se mexe.
Offline jcmlopes
« Responder #27 em: 29 de Agosto de 2011, 21:27 pm »
à mão não mexe que eu experimentei logo quando tive a olhar praquilo...
Offline Viagra
« Responder #28 em: 29 de Agosto de 2011, 21:30 pm »
Ou seja ficou em posicao de aberta nao?
A meu ver e pelo que o Artur explicou se esta aberta os gases vao logo directos para o escape logo o turbo nao tera pressao de ar suficiente para trabalhar.
« Responder #29 em: 29 de Agosto de 2011, 21:36 pm »
lol
