Autor Tópico: [DIY] trocar lampada do botao dos vidros Laguna II phase I  (Lida 19970 vezes)
Offline outcastt
  • User Banido
  • Garagem : Megane Grand Scenic 1.5 Dci
Re: [DIY] trocar lampada do botao dos vidros Laguna II phase I
« Responder #15 em: 14 de Março de 2014, 22:13 pm »
Porreiro.
Na minha scenic são iguais , nem sabia que tinha luz, ou a minha nao tem mesmo ou estao todas avariadas.
Reparei tambem que no meu tablier as luzes existem poucas ou nenhumas. Dá para trocar tudo?
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #16 em: 14 de Março de 2014, 22:23 pm »
Obrigado mario.
Eu nao tenho as resistências por isso é que não estava a dar.
É muito difícil encontrar as resistências? É que os leds teve mesmo de ser pelo ebay.
Podes encontrar na mouser.pt ou  aquario.pt lojas de electricidade ou electrónica
comprei leds cada 0.21 e resistências umas 10 por 0.30€ +-
Offline MárioLaguna
« Responder #17 em: 14 de Março de 2014, 22:30 pm »
Porreiro.
Penso que no seu sera do mesmo género, quando ao tablier não lhe consigo adiantar muito como não colheco bem o carro tablier do mesmo
Offline Aquilani
  • Localidade: Vizela
  • Garagem : Renault Laguna Break1.6 16v
« Responder #18 em: 16 de Março de 2014, 01:21 am »
Oh Mário os leds precisam das resistências para funcionar? Posso soldar à vontade os leds e mais tarde soldo as resistências nos fios que alimenta a luz?
« Responder #19 em: 16 de Março de 2014, 10:37 am »
Se quiseres queimar os leds ou diminuir brutalmente o tempo de vida deles, está á vontade.
De uma maneira geral os leds têm uma tensão de alimentação de 1,5 a 3,1V (dependendo do tipo de led), se no carro tens 12V, acho que não é preciso dizer mais nada.
A resistência serve para fazer cair a tensão de alimentação para o led e actua ainda como limitador de corrente.
Offline MárioLaguna
« Responder #20 em: 16 de Março de 2014, 12:16 pm »
 O Rui tem razão, alem do mais depois vai ter dois trabalhos a tirar tudo outra vez desoldar e voltar a soldar, e digo já que no caso do laguna o botão do passageiro e necessário ir pela cartela (forra) da porta, ate porque os led tenhem os positivos e negativos grande e necessário cortar ver o tamanho necessário.
 E melhor tudo de uma vez basicamente :)
Offline jonhyr19
  • Localidade: Samora Correia
« Responder #21 em: 23 de Julho de 2014, 10:07 am »
Bom dia
Que led usaste? Normais ou de alta intensidade?
João Silva
Offline MárioLaguna
« Responder #22 em: 23 de Julho de 2014, 14:17 pm »
Led 3mm de alta intensidade, vé bem este tópico do inicio
Porque falo de onde podes comprar e como se aplicar.
Offline O_Porto
  • Garagem : Renault Laguna Break Expression 1.6 16v de 2002
« Responder #23 em: 13 de Setembro de 2015, 22:45 pm »
Retirar as fichas tem algum truque.. tou a tentar tirar as do meu laguna e não consigo.. É so apertar a patilha e puxar não é?  :huh:
Offline MárioLaguna
« Responder #24 em: 14 de Setembro de 2015, 12:57 pm »
Bom dia,
Sim é só isso, tenta com ajuda de uma chaves de fenda.
