Autor Tópico: [DIY] luz painel AC Laguna II phase I  (Lida 30155 vezes)
Offline Contribuinte 2
  • Localidade: V.N.gaia
  • Garagem : Renault laguna 1.9 DCI de 2001
Re: [DIY] luz painel AC Laguna II phase I
« Responder #30 em: 07 de Novembro de 2019, 13:00 pm »
Deve ser isto, mas não dá para ver bem
https://youtu.be/S7_eHJtcVPM
« Responder #31 em: 08 de Novembro de 2019, 15:18 pm »
É precisamente esses pontos que tens de "ressoldar"
Offline dalves1979
  • Localidade: Margem Sul
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 16v Pivilége
« Responder #32 em: 07 de Janeiro de 2020, 13:32 pm »
Boas pessoal,
Vou ter de levar a cabo esta reparação no meu Laguna, pelo que após várias pesquisas (até em fóruns Russos e Polacos andei), vou aqui deixar novas fotos que encontrei e vídeos explicativos, assim como passos detalhados. Quando fizer o procedimento no meu posso tentar documentar também:
Primeiro os passos (Vou deixar o original em Inglês e depois traduzir para Português - Para evitar o famigerado "lost in translation" e para quem não domina o idioma do amigo Shakespeare):
**Ler antes de começar para ter uma ideia geral do procedimento e não fazer sem ver primeiro as fotos e os videos de apoio**
Instructions for repairing lighting behind climate display, read before commencing:
1. Remove ash tray. Ensure card is not in the card reader.
2. Pull out card reader it is only held in place with clips.
3. Pull out bottom of climate display, again it is only held in with clips.
4. Remove the 3 wiring plugs from the back of the unit, the top 2 connectors have lever clips pull these across the plugs as far as they will go to release the bottom one has a small catch push this in to release.
5. Now remove the coloured cover from the front, this is done by releasing the clips top and bottom with a knife or small screwdriver.
6. Now remove the inner front cover, again by releasing the clips the 2 large buttons will probably fall out. Be careful
with the glass screen as this is quit delicate.
7. Look at the top right hand of the printed circuit board you will see the resistor highlighted in the picture.
8. With a soldering iron re-solder both ends of the resistor, be careful not to leave the iron on for too long, it is also easier if a small amount of solder is applied to the tip of the iron prior to soldering the resistor.
9. Now rebuild the unit, make sure the plastic strip is in place and the glass display is lined up correctly before fitting inner cover, don’t forget to fit the large buttons.
10. Re-fit colored outer cover and re-fit to car, make sure that the wiring plugs are correctly fitted, Fit the top part of the display into the dash and then push the clips into place at the bottom.
11. Re-fit card reader and ash tray. Job done
This repair can be carried out with the unit still connected to the car but takes a lot more care.
Notes
Card reader requires fingers under both ends and a hard pull straight pull outward.
AC unit itself is easy to pull out if you press down the small steel springs immediately behind the white clips seen under the base at each side.
Tradução livre "à la Duarte" adicionei umas coisitas QB:
Instruções para reparar a luz de fundo do sistema de climatização. Ler atentamente antes de começar:
1. Remover a bandeja do cinzeiro, certificando-se de que o cartão não está inserido no leitor de cartões.
2. Retirar a unidade de leitura do cartão, que está apenas segura com pequenos clipes - cuidado para não partir os clipes.
3. Puxar a parte inferior da unidade de climatização, da mesma forma que a unidade do cartão. Ela está segura apenas com pequenos clipes de plástico na parte de baixo (cuidado para não partir).
4. Remover as 3 fichas na parte traseira da unidade AC. Nota: Os 2 conectores superiores têm grampos de plástico (pequena alavanca que é necessário desengatar).
5. Com a unidade de AC já cá fora, remover a tampa de plástico frontal, libertando os clipes superior e inferior com uma faca ou uma pequena chave de fendas.
6. Remover a tampa frontal interna, soltando os clipes novamente, os 2 botões grandes (controlo de temperatura esquerdo e direito) podem cair, logo ter cuidado. Ter muito cuidado com o ecrã de vidro, pois ele é bastante delicado e está apenas seguro por uma pequena fita.
7. Na parte superior direita da placa do circuito impresso, encontrar a resistência indicada na foto que vou postar mais abaixo e também nos vídeos.
8. Dar um pingo de solda nas duas extremidades da resistência em questão para restabelecer a ligação, tendo cuidado para não dar aquecimento excessivo. É mais fácil se uma pequena quantidade de solda for aplicada na ponta do ferro de soldar, antes de dar os toques no circuito integrado.
9. Reconstruir a unidade de climatização, certificando-se que a tira de plástico está no lugar e que a tela de vidro está alinhada corretamente antes de voltar a colocar a tampa de plástico interna. (Não se esquecer de voltar a colocar os botões de regulação de temperatura).
10. Voltar a encaixar a tampa de plástico exterior, certificando-se de que as 3 fichas anteriormente desengatadas estão bem encaixadas e que duas delas têm os grampos na posição de fecho (como estavam originalmente), voltando a encaixar no carro. Nota: Encaixar primeiro a parte superior da unidade e em seguida, empurrar os clipes na parte inferior.
11. Voltar a colocar o leitor de cartões e o cinzeiro. Tarefa concluída
Esta reparação pode ser realizada com a unidade ainda conectada ao carro, mas desde já, não recomendo de todo...
Notas:
Para tirar o leitor de cartões, colocar os dedos nas duas extremidades inferiores para desengatar os clipes e puxar para fora com cuidado (ali no inglês dizem para puxar a direito com convicção... não sei, não.. (Em todo o caso não recomendo forçar muito).
A unidade de AC em si é fácil de remover, pressionando as pequenas molas de aço imediatamente atrás dos clipes brancos vistos sob a base de cada lado.!
Fotos de apoio:
Unidade de AC
image002" border="0
Sem a tampa interna de plástico:
image003" border="0
Cuidado com o visor de vidro, apenas esta pequena fita o segura:
image005" border="0
A resistência em questão (ignorem o fio vermelho - não sei para que serve)
image007" border="0
Vídeos de apoio da desmontagem/montagem - Ignorem o idioma ou tirem o som, o que importa são os passos - No 1º video nem vale a pena ativar a tradução, porque é indecifrável (aquilo não deve ser bem Russo - LOL), no 2º ativem as legendas para português. Não é perfeito mas serve:
Desmontagem de todas as peças:
https://youtu.be/2WsB-HCvVXc?t=38
Parte da reparação com a solda e local onde se encontra:
https://youtu.be/mdphR3jkBY0?t=90
Vídeo já aqui postado no forum, mas a qualidade é muito má:
https://www.youtube.com/watch?v=S7_eHJtcVPM
Espero que esta atualização ajude o pessoal que como eu tem este problema!
Cumprimentos a todos!
