Autor Tópico: Megane scenic não pega  (Lida 3734 vezes)
Offline pedro scenic
  • Localidade: maia
« em: 06 de Setembro de 2011, 14:37 pm »
Boa tarde,
Tenho uma megane scenic 1.9 dti de 98, e derrepente acendeu-me a luz de bateria e o conta rotações ficou a zero, depois logo de seguida, o carro parou e nunca mais pegou, fui ver e a correia do alternador estava rebentada. O que poderá ter acontecido?
Preciso de ajuda pois dizem-me que foi a correia de distribuição que se danificou, isso pode ser verdade?
Pedro Lima
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Megane scenic não pega
« Responder #1 em: 06 de Setembro de 2011, 14:44 pm »
Poder pode, que km's é que tinha?
Mas se rebentou a de alternador também pode ser só mesmo essa e o carro não pega porque fará um check qualquer aos componentes que essa correia comanda e sem algum deles não deixa o carro pegar.
Agora se não tens a certeza da de distribuição convém não dar muito à chave, é que podes estar a estragar mais...
Para terem partido as duas teria de haver comunicação entre elas, ou seja, partia a de dentro e os "destroços" enliavam-se na de fora e acabava por a partir também, ou então trancar uma das polies o que acabava por também fazer partir a outra...
« Responder #2 em: 06 de Setembro de 2011, 15:18 pm »
Convem verificares o seguinte:
1º a correia de alternador partiu e os destroços não entraram para a distribuição?
2º verificar os pontos da correia de distribuição e caso a kilometragem tb seja acentuada efectuar substituição.
3º quanto tempo andou o motor com a correia partida?
4º a bateria têm carga suficiente para fazer rodar o motor no arranque?
