Autor Tópico: Problemas com o sensor de pedal travão  (Lida 24038 vezes)
Re: Problemas com o sensor de pedal travão
« Responder #15 em: 19 de Setembro de 2011, 17:11 pm »
Ora bem hoje fui á renault e este problema ficou resolvido, depois de uma hora e meia de volta do carro ligando á máquina, teste de continuidade e etc..., consegui-se chegar ao problema, os respectivas encaixes do calculador de injecção tem muitos pernos onde encaixa a ficha (coloco a foto de um calculador que não é o meu mas para perceberem) e no meio estavam 3 pernos completamente dobrados rente á face e não encaixavam, ou seja, não entravam na ficha e por isso dar este erro se fosse outros pernos daria outro erro. O mecânico da renault andou lá a endireitar os pernos com uma pinça e lá conseguiu e o erro desapareceu. Livrei-me de um calculador de injecção novo.
Em principio isto aconteceu quando tive o acidente com o carro (o carro foi composto num mecânico conhecido), o motor teve de ser retirado e desligaram as fichas do calculador de injecção,  na montagem ao ligarem as respectivas fichas estas foram mal ligadas e aconteceu isto.
Uploaded with ImageShack.us
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2012, 14:54 pm por carlosjcm »
« Responder #16 em: 19 de Setembro de 2011, 17:13 pm »
Concerto de quê?
Da banda filarmónica? :laugh:
« Responder #17 em: 19 de Setembro de 2011, 17:14 pm »
Tiveste uma sorte do catano. Normalmente esses tipo de pernes dobras uma vez, quando dobras novamente partem!
« Responder #18 em: 19 de Setembro de 2011, 17:20 pm »
Senhor Ministro Rui erro vai ser corrigido.
Black por acaso tive, o mecânico da renault disse o mesmo, de não ter existido curto de circuito e dos pernos ao voltarem ao normal não partiem.
« Responder #19 em: 19 de Setembro de 2011, 17:21 pm »
lol
« Responder #20 em: 19 de Setembro de 2011, 17:28 pm »
Entao e a ficha encaixou? :S normalmente nao dá para atingir o perne que a faz trancar :X
« Responder #21 em: 19 de Setembro de 2011, 17:33 pm »
A ficha fechava bem quando estava estragada (deviam ter feito uma força extra quando estragaram) e agora também fecha bem o gajo la na renault ate encaixou e desencaixou para o caso de voltarem a dobrar, mas não tudo ok e a fechar bem e sem erros :D
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #22 em: 19 de Setembro de 2011, 17:40 pm »
bem, como já tens o problema resolvido agora arranja outro...
lol
« Responder #23 em: 19 de Setembro de 2011, 17:42 pm »
Agora é que está bom para ir para a prensa :laugh:
« Responder #24 em: 19 de Setembro de 2011, 17:44 pm »
lol
Tenho este é o que me falta resolver mais nada e já chega
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6379.msg122431;topicseen#new
Prensa é coisa que não assiste ao Clio II  :laugh: :laugh:
  • Localidade: Nelas
« Responder #25 em: 19 de Setembro de 2011, 17:54 pm »
devolve esse clio II e vai buscar o clio S que la deixas-te
estavas mais bem servido...
 :assobio: :assobio:
« Responder #26 em: 19 de Setembro de 2011, 17:55 pm »
Agora é que não mesmo. Agora está nos trinques.
Offline Ricardo30
  • Localidade: bobadela
« Responder #27 em: 05 de Junho de 2012, 13:32 pm »
boas por aqui 1.5 dci 80cvs clio 2004, esta semana fiquei sem luz de stop atras, não funciona as luzes de stop, já vi fusiveis
poderá ser sensor marado do pedal travão, sabem preço disso ?
« Responder #28 em: 05 de Junho de 2012, 13:33 pm »
Poder ser isso sim, isso deve andar á volto de 30 a 40€ senão estou em erro
Offline urui
« Responder #29 em: 05 de Junho de 2012, 13:44 pm »
Para o clio custa 8€ mais iva.
