Autor Tópico: AC não funciona  (Lida 27483 vezes)
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
AC não funciona
« em: 12 de Setembro de 2011, 17:25 pm »
Ontem à tarde fui com uns familiares na Scenic, e liguei o AC. O problema é que só 25 minutos depois de ligar o AC é que ele começou a funcionar. O sistema foi carregado no inicio de Agosto e foi hoje de manhã verificado para ver se tinha fugas (não tinha nenhuma :grin:). Qual será o problema?????????
Re: AC não funciona
« Responder #1 em: 12 de Setembro de 2011, 17:34 pm »
Mas o teu AC é Auto ou Manual? Já o testaste hoje?
Offline Pedro84
Re: AC não funciona
« Responder #2 em: 12 de Setembro de 2011, 20:15 pm »
Os renaults, pelo menos os meganes que eu saiba, por vezes deixa de atracar a poly do compressor do AC mas nao é problema nenhum do equipamento.
É a centralina que desprograma e basta ir á renault ligar o carro á maquina e reprogramar.
Espero que seja o caso que se for nao é muito mau.
Renault Megane Exclusive II fase II 1.5 dCi 105 Cv 12/2007 Cinza Platina
Offline thegt4man
Re: AC não funciona
« Responder #3 em: 12 de Setembro de 2011, 22:35 pm »
O AC da minha scenic é Auto. Já o testei hoje e aconteceu a mesma coisa, apesar de ter demorado "só" 17 minutos a começar a funcionar.
Mas se fosse a centralina que se tivesse desprogramado ou a poly do compressor que deixasse de atracar o AC não deixaria de funcionar por completo?
Offline Pedro84
Re: AC não funciona
« Responder #4 em: 12 de Setembro de 2011, 23:36 pm »
Tens razao nesse aspecto. Quando isso acontece deixa de funcionar por completo. Manda fazer um teste ao sistema de ar condicionado. Poderá ser algum problema na valvula expansiva ou no filtro do compressor. Mas que é estranho isso é.
Re: AC não funciona
« Responder #5 em: 13 de Setembro de 2011, 17:43 pm »
Se é Auto, tenta arrancar com o AC manualmente (clicar no botão AC com a temperatura regulada para 18/19ºC e aumentar a velocidade da ventoinha) para ver se produz Frio instantaneamente. Se sim, então pode-se tratar do sensor que regula o arranque Auto do AC, normalmente atrás do espelho retrovisor, nos plásticos que tapam o sensor de chuva/luz que está no vidro.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2012, 13:28 pm por sls »
Re: AC não funciona
« Responder #6 em: 13 de Setembro de 2011, 18:00 pm »
Estou com o mesmo problema.....mas o problema já foi encontrado. Fui à Renault!
Logo dou cá uma saltada e explico tudo ao promenor, tenho de ir ver o meu FCP  :tongue: mas aviso desde já que no meio de tanta confusão era um simples tubo  :rolleyes: :rolleyes: nada simples é o preço do mesmo!
Offline Pedro84
Re: AC não funciona
« Responder #7 em: 13 de Setembro de 2011, 20:01 pm »
Bruno ainda bem que o teu problema esta resolvido e o FCP que ganhe :P
Offline thegt4man
Re: AC não funciona
« Responder #8 em: 14 de Setembro de 2011, 14:23 pm »
A minha Scenic é uma Scenic I Fase II, não tem sensor de chuva nem de luz
O AC só vai ser testado (em principio) na proxima sexta-feira
« Última modificação: 16 de Outubro de 2012, 13:30 pm por sls »
Re: AC não funciona
« Responder #9 em: 14 de Setembro de 2011, 23:38 pm »
Antes tivesse resolvido....
Simplesmente só foi encontrado o problema. O tubo e  montagem do mesmo 250€  :angry:
Re: AC não funciona
« Responder #10 em: 14 de Setembro de 2011, 23:47 pm »
Boas!
Há duas semanas atrás sensivelmente ouvi um barulho tipo fuga que vinha da zona do porta luvas...
Comecei a não ter tanto frio como seria esperado.
Pois bem, nesse mesmo dia fiquei sem AC, pensei logo, fuga...
Fui à Renault (quem melhor que eles) e disse que o AC deixou de fucionar e descrevi os sintomas antes do sucedido, ao final do dia ligam me eles, pode vir buscar o seu carro!!!
Que se passava então? perguntei eu, esta tudo em ordem colocamos o carro na maquina, verificamos que não existia fuga com infra vermelhos e está tudo em ordem. Arrota 132€, (mão de obra, carregamento ac) passado dois dias AC cu ca***** novamente.
Mais um dia o carro na renault, diagnostico, desta vez o tubo que bem do compressor até ao habitaculo com uma pequena fissura na zona onde ouvi o tal baralho. Orçamento 250€ só 150€ do tubo. O novo enchimento e mão de obra é por conta deles devido ao erro inicial no diagnostico.
Re: AC não funciona
« Responder #11 em: 14 de Setembro de 2011, 23:50 pm »
Erro humano  :laugh: :laugh: :laugh:
Re: AC não funciona
« Responder #12 em: 14 de Setembro de 2011, 23:57 pm »
Pois pois  :angry:
Agora tenho lá 132€ enterrados e se quiser fazer uso deles tenho de deixar o carro no mesmo sitio.
A brincadeira so vai ficar por 382€......  um tubo amigo  :angry:
Re: AC não funciona
« Responder #13 em: 14 de Setembro de 2011, 23:58 pm »
Pois é muito mau mesmo.
Offline thegt4man
Re: AC não funciona
« Responder #14 em: 15 de Setembro de 2011, 00:12 am »
Pois pois  :angry:
Espero não ter de gastar assim tanto na minha carrinha...
132€!?!?!?!?!? :shocked: :shocked:
Eu carreguei o AC em Agosto e o total foi 45€ (verificação de fugas, carregamento e mão de obra)
« Última modificação: 16 de Outubro de 2012, 13:32 pm por sls »
