Autor Tópico: Clio 1.5 DCi de 2001-Clio não passa das 3500rpm  (Lida 6204 vezes)
Offline kaiser552
  • Localidade: pinhal novo
« em: 15 de Setembro de 2011, 23:16 pm »
Boas necessito de ajuda, o meu Clio não passa das 3500rpm e de vez em quando em AE, o carro vai a puxar e perde potência.
Ao mesmo tempo acende a luz de resistência , motor e stop.
Desacelero e ele responde só até as 3500 rpm.+-140kmh
Na máquina diz que a" % no fim da régua não está correcta".
Obrigado desde já pelas vossas opiniões.
Re: Clio 1.5 DCi de 2001-Clio não passa das 3500rpm
« Responder #1 em: 15 de Setembro de 2011, 23:20 pm »
potenciometro do acelerador
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Re: Clio 1.5 DCi de 2001-Clio não passa das 3500rpm
« Responder #2 em: 16 de Setembro de 2011, 00:22 am »
Se for daí dá uma vista de olhos numa ficha com imensos cabos que se encontra debaixo do volante, costuma fazer mau contacto e dar problemas com o potenciómetro. Desliga e volta a ligar bem, não fica resolvido mas deve melhorar por uns tempos.
Sent from my Blade using Tapatalk
« Última modificação: 26 de Maio de 2012, 15:28 pm por carlosjcm »
« Responder #3 em: 16 de Setembro de 2011, 00:26 am »
Aperta os contactos da parte femea da ficha, com um alicate de pontas. Se não resolver, anula a ficha e solda os fios
« Responder #4 em: 16 de Setembro de 2011, 00:34 am »
Eu não o quis assustar já a dizer para soldar os fios, quando olhar pra ficha e contar os fios que vai ter de soldar até lhe parece que 3500rpm não é nada mau,dá pra poupar gasóleo... ;-)
« Última modificação: 26 de Maio de 2012, 15:29 pm por carlosjcm »
« Responder #5 em: 16 de Setembro de 2011, 00:35 am »
looooool
por acaso....
Offline Ricardo30
  • Localidade: bobadela
« Responder #6 em: 26 de Maio de 2012, 14:14 pm »
Venho desenterrar este tópico, o meu clio desde 3 anos para cá, está a fazer a mesma coisa que o teu, chegas te a resolver o problema ? o meu já meti spray de contactos ficou igual.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 26 de Maio de 2012, 20:21 pm »
Tens que apertar os contactos e não meter spray!
Offline Ricardo30
« Responder #8 em: 26 de Maio de 2012, 21:10 pm »
Apertar os contactos é as palhetas endireitar cada uma da saida onde vai ligar a ficha ?
Thanks
Offline Ricardo30
« Responder #9 em: 27 de Maio de 2012, 19:38 pm »
Hoje tive que ir para pinhal novo, aproveitei mexi nos contactos como disseram, o carro deixou de piscar luzes ao fim de 4 anos e já não faz tanto fumo  :grin:
e acendeu 1x a resistencia e se acelerar apagava, penso que é do pedal
Offline Ricardo30
« Responder #10 em: 23 de Setembro de 2012, 23:52 pm »
Venho dar um update, esta semana fui a um casa de reprogramações, para meter ficheiro stock, e finalmente já não pisca luzes ao puxar por ele, e fjá não faz fumo nenhum, mas ainda tenho problema de quando vou a subir  a ic17 se meter 5º não desenvolve ( só a subir ) penso que seja da egr avariada  :huh:
Tenho que fazer o teste de potencia, ver os valores atuais :)
« Responder #11 em: 24 de Setembro de 2012, 00:59 am »
Eu dizia sensor de massa de ar....
Offline Ricardo30
« Responder #12 em: 24 de Setembro de 2012, 01:29 am »
Não é, porque é novo, e dá me erro da egr cabo defeitoso, vou exprimentar aplciar spray de contactos na ficha da egr
