Autor Tópico: Duvida no meu Clio mk1  (Lida 12055 vezes)
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Duvida no meu Clio mk1
« Responder #15 em: 11 de Outubro de 2011, 11:27 am »
Falta dizer que eu não limpava tubo nenhum, metia novo....
Pra isso tar entupido de porcaria a borracha também não deve estar nas melhores condições e a limpeza não lhe vai dar saude... Até podes limpar o que está a tapar fissuras e passas a ter fugas....
O tubo também não deve ser assim tão caro...
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #16 em: 11 de Outubro de 2011, 13:09 pm »
Aqui está o motivo porque disse que se deveria limpar todo o circuito e nao apenas um tubo, mas se o dono do carro assim o perfere....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline kapataz
  • O trabalho da perguiça, a perguiça da trabalho.
« Responder #17 em: 11 de Outubro de 2011, 16:36 pm »
boas,
novidades, fui ver se arranjava o tubo e não arranjei, mas como aquilo tava-me a comer a cabeça(tenho o dever de tratar bem o popó) :smiley: la desmontei o tubo, e limpei-o, afinal esta mesmo entupido, tinha uma espécie de lama com ferrugem.
Limpei tubo e montei novamente, deitei mais liquido verde e sangrei o circuito na radiador.
Esta semana, vou tentar arranjar o tubo(espero que não seja caro) e limpar : cirucito do motor, radiador da chofagem e o reservatório que nao se nota muito bem o nivel da agua.
Fica aqui para referencia que o parafuso é com uma chave de fendas ou uma de 7mm
Lavar o reservatório é melhor com arreia? :huh:
Cmps
« Responder #18 em: 11 de Outubro de 2011, 16:45 pm »
Offline kapataz
« Responder #19 em: 11 de Outubro de 2011, 17:31 pm »
« Responder #20 em: 11 de Outubro de 2011, 18:15 pm »
Se dizes ter "lama", o mais certo é ao limpares isso ficar com fugas no radiador... Por isso acompanha a situação nos primeiros km's. Caso aconteça, para remediares é aplicar um liquido tapafugas que existe á venda e veres se a fuga realmente fica tapada. Se ficar, optimo, se não ficar, prepara-te para um radiador novo :X
Offline kapataz
« Responder #21 em: 11 de Outubro de 2011, 19:52 pm »
nada indica que tenha fugas, a tal lama(uma crosta que quase todos os tubos ganham) estava na cova que o tubo faz, isto tudo devido estar pardo muito tempo, e claro que leva-vá com agua no circuito.
Offline Amilcar Rocha
  • Laguna 1.6 16V
  • Be cool :)
« Responder #22 em: 11 de Outubro de 2011, 21:40 pm »
O teu carro não deve usar liquido refrigerante/anti congelante, isso acontece quando usamos agua normal da torneira.
Agora se fores por o liquido refrigerante/anti congelante, anda atento pois poderá começar a surgir fugas de agua. No caso de acontecer segue o conselho do Gonçalo, isto se forem fugas pequenas.
Eu tive um carro que comecei a usar o liquido refrigerante/anti congelante e começou a aparecer algumas fugas, nunca no radiador mas nas tubagens e nas relas.
Mas acredita se tens essa "lama" nas tubagens no radiador também terás de certeza.
Boa sorte,
Offline kapataz
« Responder #23 em: 11 de Outubro de 2011, 21:51 pm »
obrigado pelas dicas, andei no tubo a volta da 15horas e ate agora 22h, 0 fugas. tu seco no carro.  :smiley:
o carro leva liquido desde que o comprei Fevereiro 2011, mas ha um mes que la andava a ver os tubos e achei aquele mesmo rijo, e vim saber que nao sabia que havia um radiador dentro do carro.
Agora vou maze arranjar o tubo, desmontar o tubo inverso do radiador e meter la a mangueira do jardim pá tirar lixo e por fim lavar o reservatório. e fica 5* :smiley: :smiley:
Offline kapataz
« Responder #24 em: 11 de Outubro de 2011, 21:52 pm »
Ah , esqueci-me de dizer, agora tenho ar quente mais cedo.  :evil:
