Autor Tópico: Problema - Sensor Ar condicionado [Barulho excessivo]  (Lida 24188 vezes)
Offline rmoura
  • Garagem : Clio II 1.5dci 80cv (2002)
Re: Problema - Sensor Ar condicionado [Barulho excessivo]
« Responder #30 em: 20 de Maio de 2012, 16:28 pm »
Já consegui. Grande obrigado ao DiogoIglesias! O teu post ajudou-me muito.
Então fiz assim:
1.
- Com recurso a um alicate de corte, cortei a zona (1). Assim permiti que a patilha que segura o tampão do motor saísse
- Empurrei com auxilio de chaves de fendas as abas em vermelho para tirar o motor.
2.
Retirei as conectores do motor na ficha. Por lapso não retirei foto. Foi um pouco complicado, andei ali às voltas a tentar arranjar maneira de sair. Abri as abas da ficha, e com auxilio de uma faca, forcei a união de plástico e puxei a base do fio para fora.
3.
Fiz a curvatura do arame do sensor com recurso a um pequeno alicate
4.
Coloquei um calço em cartão, por baixo para criar um pouco altura para o sensor ficar direito e não ficar no ar.
5.
Colocação do sensor.
6.
Visto na parte traseira do suporte
7.
Resultado final e a funcionar
Mais uma vez obrigado a todos. Espero ter ajudado com este post para situações futuras de outros elementos do fórum
« Responder #31 em: 20 de Maio de 2012, 16:39 pm »
Excelente :) mais um resolvido :)
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #32 em: 20 de Maio de 2012, 16:45 pm »
Excelente trabalho, ainda bem que pude ajudar :wink:
Offline slipknot
  • Garagem : Clio dci 80cvs dynamique 2002
« Responder #33 em: 15 de Outubro de 2012, 22:03 pm »
Boas pessoal,
Comprei um clio II dci recentemente e sempre que punha a chave na posiçao 2 ou 3 ouvia um barulho, vindo perto da luz interior, la decidi ver o que é , e deparo me com uma peça c uma entrada de ar e com uma ventoinha la dentro, q é o que faz barulho, alguém sabe qual a funcionalidade? devido ao barulho decidi desligar a ficha.
aqui ficam as imagens:
« Responder #34 em: 15 de Outubro de 2012, 22:10 pm »
É o sensor(salvo erro de temperatura e humidade) do AC automático.
« Responder #35 em: 15 de Outubro de 2012, 22:24 pm »
« Última modificação: 16 de Outubro de 2012, 13:22 pm por sls »
Offline slipknot
« Responder #36 em: 16 de Outubro de 2012, 00:15 am »
Obrigado aos 2, ja fiquei esclarecido em relação a peça, ja vi que a soluçao é mesmo desmontar e tirar a ventoinha fora...  ou entao arranjar um dos clios III ou meganes, pelo que percebi tb da, alguem sabe se da mesmo?
Offline slipknot
« Responder #37 em: 17 de Outubro de 2012, 01:47 am »
Bem aqui fica o que eu fiz para eliminar o barulho da ventoinha.. la a tirei fora, a questão agora é saber se o sensor esta a funcionar bem ou nao, alguém sabe como testar o funcionamento? é que eu liguei o a\c em modo auto, e desliguei e liguei o sensor da ficha e nao notei diferença nenhuma...
« Responder #38 em: 17 de Outubro de 2012, 08:13 am »
O sensor informa ao AC a temperatura dentro do carro, acho que para saberes se ele esta a funcionar, terás de deixar o ac ligado durante algum tempo e ver  se ele desliga quando atinges a temperatura que seleccionaste. Ou então com um multímetro, e medes a resistência entre os dois fios, aproximas uma fonte de calor ou de frio , e vê se os valores alteram.
Offline slipknot
« Responder #39 em: 17 de Outubro de 2012, 10:31 am »
O teste que fiz foi ligar no quente maximo e passado uns 5 min passei para o frio minimo, tudo em modo auto, mas saiu frio mas sim continuou a fazer quente, so quando desligo o motor é que o carro começa a fazer frio mas da chofagem, causa provavel é o a\c que nao esta carregado logo nao funciona ?
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #40 em: 24 de Outubro de 2012, 12:02 pm »
Atenção que o colocar no minimo não será um bom teste, normalmente o minimo é para ele fazer sempre frio independentemente da temperatura atingida, mesmo que o minimo seja, por exemplo, 17 sendo o minimo ele não vai parar nos 17, continua a mandar frio...
Agora de resto, não percebi bem o que aconteceu porque tens para ali uns "mas" a mais... Reformula lá isso...
