Autor Tópico: Tampa motor dci  (Lida 10989 vezes)
Offline donnie
  • Localidade: Madeira
  • Clio III dci 1.5 85cv fase 1
Tampa motor dci
« em: 06 de Outubro de 2011, 10:01 am »
sendo isto um pouco relacionado com o motor. Reparei recentemente que a esponja da tampa do motor (aquela que tem escrito dci nela) esta a fazer com que caia um "pó/areia" por estar em mau estado.
Que vou fazer... tentar aspirar com cuidado e limpar com pano o que posso.
Questões:
Há algum problema de andar assim ate substituir a esponja?
será que na Renault vendem aquilo? (as tantas só vendem com a tampa)
Offline donnie
Re: Tampa motor dci
« Responder #1 em: 06 de Outubro de 2011, 10:14 am »
Re: Tampa motor dci
« Responder #2 em: 06 de Outubro de 2011, 10:16 am »
Acho que a esponja não vendem separada.
Re: Tampa motor dci
« Responder #3 em: 06 de Outubro de 2011, 10:19 am »
A renault só vende a tampa completa. Se vais trocar a espenja, cuidado com o tipo de esponja que metes....Ha algumas que derretam com o calor e podem causar um incendio
Offline donnie
Re: Tampa motor dci
« Responder #4 em: 06 de Outubro de 2011, 10:31 am »
E deixar sem tampa por agora? Algum problema?
Re: Tampa motor dci
« Responder #5 em: 06 de Outubro de 2011, 10:31 am »
Mais barulho apenas.
Re: Tampa motor dci
« Responder #6 em: 06 de Outubro de 2011, 10:33 am »
Nenhum problema agora os meganes III (dci) vêm sem tampa.
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Tampa motor dci
« Responder #7 em: 06 de Outubro de 2011, 14:10 pm »
O meu clio não tem tampa. Não há qualquer problema.
Offline urui
Re: Tampa motor dci
« Responder #8 em: 06 de Outubro de 2011, 14:58 pm »
Essas esponjas com o passar do tempo vão ficando ressequidas e começam-se a "esfarelar". A principal função é de insonorizar o motor exteriormente, pois creio que a nivel sonoro dentro do habitaculo não se nota diferença entre ter ou não ter, e serve de embelezador, creio até que é por este nome que é conhecido na renault...em alguns casos, chega até a ser "prejudicial", por exemplo na laguna tem o hábito de estragar a ficha (provocar mau contacto) da rampa de injecção, do qual se segue o testemunho aceso no painel.
O preço na renault é de 100 e...
« Última modificação: 06 de Outubro de 2011, 15:04 pm por urui »
Offline alvaro carvalho
Re: Tampa motor dci
« Responder #9 em: 06 de Outubro de 2011, 15:09 pm »
Pior q isso é a esponja  q o meu 2.0dci tinha na caixa do filtro de ar e q fez com aquela se desfizesse e fosse encher o tubo q vai p o turbo de montes esponja desfeita.
Nao sei se poderia até danificar as alhetas do turbo...enfim.
Há coisas q as marcas poderiam evitar, pois tirei os restos de esponja e nao fazem lá falta nenhuma.
Cumptos
Offline S.Moreira
  • Garagem : Espace IV 2005 2.2 dci 150cv
Re: Tampa motor dci
« Responder #10 em: 06 de Outubro de 2011, 15:44 pm »
Nada como ver um motor a trabalhar por si... agora andar mascarados :)
Offline kapataz
  • O trabalho da perguiça, a perguiça da trabalho.
Re: Tampa motor dci
« Responder #11 em: 06 de Outubro de 2011, 18:59 pm »
o perigo é que as vezes sem querer toques em algum tubo e te queimes.
Re: Tampa motor dci
« Responder #12 em: 06 de Outubro de 2011, 19:24 pm »
Kapataz e os que já não trazem???? Deixa andar sem a tampa.
Offline kapataz
Re: Tampa motor dci
« Responder #13 em: 06 de Outubro de 2011, 19:48 pm »
Então os que não trazem ficas com o perigo mais exposto, o plástico serve para isso e para embelezar , não estou certo?
Re: Tampa motor dci
« Responder #14 em: 06 de Outubro de 2011, 20:58 pm »
é meramente estético.
Perigoso vai da consciência de cada um, se está quente e queimas-te sabes que não deves lá meter a mão, é como num fogão.
