Autor Tópico: [DIY] - MOTOR E7F - Injecçao monoponto, soluços, poço, falta de potencia  (Lida 22343 vezes)
Offline johnnygt
injeçao monoponto, soluços, poço,falta de potencia
E comum nos sistemas de injeçao monoponto surgirem problemas de falta de potencia, soluços, poço e consumo excessivo de combustivel.
O problema muitas vezes tem como causa falta de pressao de gasolina.
Dentro destes sistema de injeçao existe um limitador de pressao de gasolina que basicamente e um diafragma com uma mola calibrada em cima.
Com o passar dos anos a mola enfraquece reduzindo a pressao de gasolina no injetor provocando estes efeitos.
Neste topico vou mostrar como se faz para aumentar novamente a pressao de forma simples mas com algumas regras a cumprir escrupulosamente
ATENÇAO!
Esta intervençao so deve ser feita em ultimo recurso, com a certeza de que nao existem avarias electronicas em nenhum componente do sistema de injeçao,
Que o sistema de igniçao se encontra em perfeitas condiçoes de funcionamento velas,placa e rotor e bobine,
Que nao existem problemas a nivel de motor,filtros sujos, falta de compressao quer de segmentos ou de falta de estanquecidade de valvulas ou fugas de escape.
Ferramenta necessaria
chave 10 de caixa pequena
chave torx 20
Regras a cumprir escrupulosamente¨
Primeiro
fazer a limpeza exterior ao corpo de injeçao como descrito no topico seguinte para evitar que alguma sujidade contamine o injector
http://www.renaultclubeportugal.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=4119
Segundo
desligar a bateria :!: , como se vai mexer numa zona com gasolina a ultima coisa que se quer e que uma chispa provoque um incendio evitavel.
Terceiro
a partir daqui so se deve continuar com o motor frio e apos terem passado pelo menos 15 minutos apos o corte de bateria.
e conveniente aguardar este tempo para que a pressao residual de gasolina dentro do corpo de injeçao desça para evitar uma desgarga de gasolina sobre o motor
Extrair a caixa do filtro de ar...
extrair o grampo em plastico, esta apenas encaixado, cuidado para nao ferir a cablagem do injector...
extrair o parafuso de fixaçao do injector
rodar o injector no sentido dos ponteiros do relogio de forma a desimpedir a area marcada a azul na foto, a seguir extrair os 4 parafusos a verde segurando sempre o centro de forma a evitar que este levante abruptamente...
retirar a anilha de fixaçao sempre segurando o centro
Levantar o centro devagar, podera estar preso, cuidado, la dentro esta uma mola a a fazer pressao... aqui podera ocorrer algum derrame de gasolina, limpar se necessario
se o diafragma descolar pode se aproveitar para ver se existe sujidade por baixo, se estiver colado... NAO MEXER
esta e a mola responsavel pela perda de pressao de gasolina deste sistema.
Soluçao, esticar a mola um pouco sem exagerar para aumentar lhe a pressao
Montar tudo no sentido inverso, cuidado com os parafusos, nao sao para apertar ate partir
ensair o veiculo, repetir o processo se for necessario
Boa sorte :wink:
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 03:29 am por energyprivilege »
Offline Leites
Re: injeçao monoponto, soluços, poço,falta de potencia
« Responder #1 em: 03 de Janeiro de 2010, 14:08 pm »
grande diy pelo nosso grande mecanico!!
parabens
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #2 em: 03 de Janeiro de 2010, 14:29 pm »
muito bem explicado parabens
« Responder #3 em: 03 de Janeiro de 2010, 14:50 pm »
Muito bom mesmo, excelente DIY  :grin: obrigado por partilhares com a malta  :wink:
« Responder #4 em: 03 de Janeiro de 2010, 15:03 pm »
obrigado por partilhares ;)
Offline men_on_fire
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2010, 10:11 am »
EXCELENTE
By: Renault 21 2L. Turbo & Renault Clio I 1.2
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Acho que me vou aventurar pois esses sintomas sinto no meu Clio. Penso que o motor seja diferente mas a parte da injeção é igual.
Já agora, existe maneira, antes de esticar a mola, de saber se é necessário fazer isso?
Alguma medida por exemplo desde a base da mola até ao topo que tenha de ter.
Abraços
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 08:51 am por Rui »
Excelente
Offline Markx
  • Localidade: Seixal
Eu ja fiz isto no meu Laguna e resultou!  :dance:
Offline Viagra
Re: [DIY] - MOTOR E7F - Injecçao monoponto, soluços, poço, falta de potencia
« Responder #9 em: 21 de Setembro de 2011, 01:32 am »
Ai sim? E esticaste muito ou so um pouco? É que ainda não estiquei a minha pois tenho medo de ser demasiado...
Alguém sabe de alguma info acerca do tamanho da mola ou o que conta é a força desta?
Abraços
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #10 em: 21 de Setembro de 2011, 14:11 pm »
Abraços
Info de esticar a mola? isso é preciso ter mão, nem muito nem pouco, o suficiente para resolver o problema.
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline Viagra
« Responder #11 em: 21 de Setembro de 2011, 14:35 pm »
Pois ai e que esta... Um gajo tem receio de mexer ai... O pior que pode acontecer se for demasiado e o que?
« Responder #12 em: 21 de Setembro de 2011, 16:33 pm »
e dares cabo daquilo tudo....
Offline Viagra
« Responder #13 em: 21 de Setembro de 2011, 16:59 pm »
Por isso e que na mola nao mexo... Fogo...
Offline capitaorobi
  • Localidade: setubal
« Responder #14 em: 11 de Novembro de 2011, 14:31 pm »
boas tenho esse problema no meu 19 1400cc,e já fiz esse processo,ficou na mesma!
a tampa do injetor aconselho a puxar e não a  rodar!
a mola tinha 17mm e estiquei para 20mm,se alguem soube-se a medida certa ajudava.
já troquei velas meti as que lá diz com a folga de 0.9mm,filtro de ar e de gasolina,os cabos parecem bons são da beru penso que não serão de origem,abri a tampa do distribuidor e parece tudo bem.
se alguem tiver mais dicas para ajudar agradeço.
cumprimentos
