Autor Tópico: [DIY] - CLIO II - Instalação de display central e sensor de temperatura exterior  (Lida 63436 vezes)
Offline Cascabulho
  • Localidade: Vila Presépio
  • Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
Como fizes-te para convencer o vendedor?
Pagas-te o tablier completo e apenas pediste a peça?
Eu achei um a 15£ e pedi ao vendedor, vamos ver se pega :)
Já agora as saidas de ar, será que dão para tirar também?
Cumps.
Offline Cascabulho
Já agora sabes os preços das peças:
 - Plástico que envolve o display: Ref. 8200069064
 - Display Tuner List: Ref. 7700436307
Agradecido.
Cumps.
CM.
Offline Cascabulho
Outra questão, se comprar esse mostrador na Inglaterra a temperatura vem em Fº ou Cº?
Ou essa informação provem do sensor?
Cumps.
Offline cassgrilo
  • Localidade: Castelo Branco - Mirandela
  • Garagem : Clio 1.4 SI 16v 98cv (ano 2000)
Boas tardes,
o srº Inglesias disse para o sensor se ligar no pino 1 e 2 e aqui vejo gente a falar no pino 3 e 4???
eu tentei ligar o meu no pino 1 e 2 e o que acontece é que no momento em que junto os cabos ( descarnados do sensor e da ficha ) aparece a temperatura, mas desaparece logo passado um segundo.
Alguém sabe qual a razão de isto acontecer ???
Carlos Sá
pode ser muita coisa mas isso acontece com mau contacto.. estas a ligar directamente ao sensor???
Offline cassgrilo
sim, estou a ligar o sensor directamente a ficha que ja vinha com o meu carro, tenho um clio de 2000,
eu descarnei o fio 1 e 2 que sai da ficha,  e arranjei um sensor de um megane e descarnei tambem os fios, e ao encontalos ele da a temperatura, mas apaga logo passado um segundo,
se tirar o fio e voltar a encostar volta da a funcionar mais um segundo.
Estas a ligar o sensor a onde? directamente ao visor? Ou à ficha que vai ao espelho?
O circuito do sensor de temperatura é:
Visor - pino 1 e 2
Ficha entre o chassis e a porta  - pino C5 e C4
Ficha que vai ao espelho - pino 3 e 4
Offline cassgrilo
boas, eu estou a ligar o sensor diretamente na ficha cinzenta que liga no visor, cortei o fio do pino 1 e 2 e liguei lá.
ele cada vez que encosto os cabos a temperatura aparece durante 1 segundo e depois desaparece  :huh:
Cortaste????
Então se já la tinhas a cablagem, foste dar cabo dela??? Para isso ligavas na ficha da porta ou a do espelho utilizando uns terminais.
Assim vais ter que fazer depois ai uma emenda nos fios  :facepalm:
Experimenta ligar o sensor aos fios da ficha, mas bem ligados em vês de ser só encostar, para ver se isso fica ou não a funcionar, é que isso trabalha com valores baixinhos que qualquer mau contacto é suficiente para deixar de trabalhar.
Offline cassgrilo
sim, eu ja meti uns terminais, mas aquilo so funciona durante um segundo depois de ligar e não volta a dar, para voltar a dar tenho de desligar e voltar a ligar.
outra questão, ele não devia dizer sempre a mesma temperatura quando desligo e volto a ligar?? é que da-me valores tipo 16graus, deligo e ligo já dá 60graus, desligo e ligo já dá -5graus etc etc.....
O sensor está bom?
Offline cassgrilo
pois, não sei,
fui hoje busca-lo a uma sucata, até estive eu a tira-lo do espelho e como me tem dado esses valores tambem achei estranho....
o que vale é que não me pediram €, foi oferta da casa  :grin:
então é capaz de estar meio avariado não é ???
se calhar vou lá amanha e tentar troca-lo por outro  :sad:
Há forma de o testar com o multímetro ;)
Citação de: MR345
Température                  Résistance de la sonde
approximative en °C      en ohms
entre 0 et 5                    entre 5400 et 6200
entre 6 et 10                  entre 4400 et 5400
entre 11 et 15                entre 3700 et 4400
entre 16 et 20                entre 3000 et 3700
entre 21 et 25                entre 2500 et 3000
entre 26 et 30                entre 2100 et 2500
entre 31 et 35                entre 1700 et 2100
entre 36 et 40                entre 1450 et 1700
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2013, 23:40 pm por rodinhas »
Offline cassgrilo
então confirma-se que deve estar estragado,
eu por acaso ja tinha medido e dava-me valores na casa dos 200 a 300 Ohm
Tens que arranjar outro :wink: aproveita e leva o multimetro.
