Autor Tópico: [DIY] - CLIO II - Instalação de display central e sensor de temperatura exterior  (Lida 63626 vezes)
Offline cassgrilo
  • Localidade: Castelo Branco - Mirandela
  • Garagem : Clio 1.4 SI 16v 98cv (ano 2000)
pois, é melhor levar é :)
a ver se têm para lá outro, é que novo nem pensar, na renault pediran-me 50 e tal mais iva  :shocked:
Offline cassgrilo
Então deve mesmo ser disso,
meti la uma resistencia de 2000Oms +/- e deu logo 31 graus  :grin:
vou lá agora ver se arranjo outro
Offline cassgrilo
Problema resolvido, era mesmo o sensor que estava estragado  :happy:
ja estive a ver uns tuturiais para tirar o vidro do espelho, ha alguma tecnica especial?? será que não vou partir o meu como aconteceu ao srº diogoInglesia ???
Todo o cuidado é pouco ;) mas também um espelho novo é barato  :laugh:
Offline cassgrilo
na sexta ja lhe vou malhar, aproveitei e trouxe 2 sensores, assim ponho um no espelho e outro dentro do abitaculo e aplico um botão para selecionar o que quero, assim fico com a temperatura extirior ou interior, é só escolher  :dance:
Offline Kemys
  • Localidade: Viana Castelo
  • Garagem : Captur Exclusive Energy dCi 90 S&S ECO2
ninguém tem as fotos das fichas das ligações.... estava mesmo a precisar disto para montar no meu chaço...
google.pt/search?q=[DIY]+-+CLIO+II+-+Instala%C3%A7%C3%A3o+de+display+central+e+sensor+de+temperatura+exterior&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIu5ikm-n2xwIVQjcUCh1dIwER (copia o link para o browser), aparecem algumas das imagens que estavam no diy, vê sé alguma das que precisas.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2015, 16:29 pm por Tony do atrelado »
Offline Kemys
Desmontei ontem o tablier, e na ficha do painel tem lá os fios todos ligados. Pelos vistos já devem ir até à porta.... agora de descobrir  na porta quais são. Obg Rodinhas
é facil, ves as posições dos fios na ficha do lado do chassis e compara com as da porta e ficas logo a saber quais são.
Mas julgo que já pus algo aqui no forum com a posição dos fios nessa ficha, mas assim que tiver tempo confirmo a posição dos fios na ficha.
Offline Kemys
Ok Rodinhas. agradecia.
Na nota técnica 8234A 2003-01-01
na ficha da porta é na posição C5 e C4
Na nota técnica 8239 24-05-2004
Na ficha da porta é na posição B4 eA4
Por isso, consoante seja fase 2 ou fase 3 é verificar se há conectores nessas posições
Na ficha R4 na nota técnica 8234A tem a seguinte indicação de terminais
A1   2.0   22C   FRONT ELECTRIC WINDOW CONTROL 1
B1   2.0   22D   FRONT ELECTRIC WINDOW CONTROL 2
C1   2.0   M   EARTH
C2   0.35   40D   PASSENGER REAR VIEW MIRROR RIGHT>LEFT CONTROL
A3   0.35   15RP   PROTECTED HEATED REAR VIEW MIRROR + CONTROL
B3   0.35   LPD   PROTECTED RIGHT HAND SIDE LIGHT +
C3   0.35   40B   PASSENGER REAR VIEW MIRROR UP/DOWN CONTROL
A4   0.6   20D   ELECTRIC DOOR LOCKS CLOSE + CONTROL
B4   0.6   34F   RIGHT HAND FRONT LOUDSPEAKER - SIGNAL
B4   1.0   34F   RIGHT HAND FRONT LOUDSPEAKER - SIGNAL
C4   0.35   47C   EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR + SIGNAL
A5   0.6   20C   ELECTRIC DOOR LOCKS OPEN + CONTROL
B5   0.6   34E   RIGHT HAND FRONT LOUDSPEAKER + SIGNAL
B5   1.0   34E   RIGHT HAND FRONT LOUDSPEAKER + SIGNAL
C5   0.35   47D   EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR ZERO VOLTS SIGNAL
A6   0.35   88AM   REAR-VIEW MIRROR MOTOR COMMON CONTROL
B7   0.35   60BW   CHILD SEAT A PRESENCE - SIGNAL
B8   0.35   60BX   CHILD SEAT A PRESENT SIGNAL
A2   0.5   13AH   REAR FLOOR LIGHTS TIMER + CONTROL
B2   0.5   BPT   PROTECTED + BATTERY FEED TIMER
Na outra nota técnica, tenho erros no ficheiro e não consigo ver a lista da ficha
Mas pelos numeros das notas tecnicas pode ser que encontres algo na internet
Offline Kemys
Obrigado!!!
Offline xes
  • Localidade: Argoncilhe
Boass desculpem desenterrar o topico, mas alguém consegue arranjar as imagens? Já passou uns anos e não dá para ver
