Autor Tópico: Capas Bielas / Bronzes  (Lida 448943 vezes)
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: Capas Bielas / Bronzes
« Responder #435 em: 04 de Abril de 2017, 08:40 am »
dass... e o que era afinal?
Offline Bruno moff
« Responder #436 em: 04 de Abril de 2017, 12:31 pm »
Ja nem quero saber ao certo,ja tinha a opinião dum conhecido torneiro aqui em lisboa,mas o mecânico tirou o carter fora e ta tudo aos bocados.
« Responder #437 em: 04 de Abril de 2017, 13:11 pm »
Se as capas de biela já tinham sido trocadas antes, e agora deu raia, não terá sido essa operação mal feita ou com material de fraca qualidade?
Não terá havido para ai mais algum problema?
Offline Bruno moff
« Responder #438 em: 04 de Abril de 2017, 14:58 pm »
Tudo o que foi trocado na altura das capas foi material de origem.As capas antigas tinham 110k e estavam boas.Depois da troca a carrinha fez quase 80k e não houve nada de consumos de oleo fumo matraquear de motor simplesmente nada revisões a cada 10k oleo elf indicado etc.Temos de ser realistas este motor tem 1 defeito quase impossível de resolver.
Offline ClioVegas
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 dci
« Responder #439 em: 04 de Abril de 2017, 15:23 pm »
Um problema desses aparecer do nada também não acredito muito.
Verifica bem se o problema não esteve na montagem das capas e algo se passou mal.
Como é que o pistão danificou? Não será prai um injector que tenha causado o pistão a "derreter"?
« Responder #440 em: 04 de Abril de 2017, 19:19 pm »
Se as capas eram originais e se o carro sempre levou o óleo correto, não vejo motivo para darem raia com esses km's, e conforme já foi dito só me ocorre uma coisa, possível erro na montagem... :lipsrsealed:
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #441 em: 04 de Abril de 2017, 23:34 pm »
E da bomba óleo ? Deixar de lubrificar os canais e depois o motor "deita-se"...
Offline CarM
« Responder #442 em: 05 de Abril de 2017, 00:29 am »
Medo... anda cá um k9k em casa :/
Enviado do meu SM-J320F através de Tapatalk
« Responder #443 em: 05 de Abril de 2017, 12:38 pm »
Aquando da substituição das capas foram substituídos os parafusos de aperto das bielas?
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #444 em: 05 de Abril de 2017, 22:57 pm »
Pelo que vou acompanhando aqui e noutros fóruns, foste apenas mais uma vitima da má qualidade dos componentes usados pela Renault nestes motores. O que vais fazer agora? Motor novo?
« Responder #445 em: 06 de Abril de 2017, 14:45 pm »
Ou do mau trrabalho realizado.
Se as originais que são aquelas que dão problemas já tinham sido substituídas, o mais provável é a culpa não ser do material que foi posto...
« Última modificação: 06 de Abril de 2017, 14:46 pm por Tony da Buzina »
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #446 em: 06 de Abril de 2017, 16:10 pm »
Aproveito para perguntar, os 1.9Dci (da minha Espace/Laguna...) sofrem do mesmo problema de capas das bielas?
É que cada vez que vou à Renault me falam disso.
Podem elucidar aqui o cidadão?
Offline Bruno moff
« Responder #447 em: 06 de Abril de 2017, 16:25 pm »
Foram trocada as capas das bielas parafusos das mesmas junta do carter. Material renault. Andou 80k nunca deu sinais de partir.nao ha diferençanas capas o problema   e cronico. Arranjei motor usado vai ser vendida.
Offline martins79
« Responder #448 em: 06 de Abril de 2017, 21:33 pm »
É o primeiro caso que conheço de um motor perdido que já tinha realizado a troca.
Embora  o meu mecânico disse que nas Megane 2 substituía os bronzes de 60000km em 60000km como material de desgaste, eu pensei que talvez fosse preocupação excessiva mas pelo que li aqui as tantas não é tão descabido assim.
Offline Martins SDI
« Responder #449 em: 06 de Abril de 2017, 21:58 pm »
Não me lixem. Não há razão nenhuma lógica para haver desgaste nas capas com 100M Km. Isso acontece porque o material usado nestes motores é de fraca qualidade. Acontece o mesmo com as bombas de pressão Delphi deste mesmo motor.
