Autor Tópico: Capas Bielas / Bronzes  (Lida 449621 vezes)
Re: Capas Bielas / Bronzes
« Responder #45 em: 03 de Dezembro de 2012, 13:44 pm »
bluejimny, vê lá se mudas de teclado que esse já está todo marado, já não anda a escrever todas as letras, por exemplo: muito, de, põe k onde devia ser "que", etc e tal!!
« Responder #46 em: 03 de Dezembro de 2012, 17:48 pm »
Pessoal quem não sabe pergunta.
Existem capas de biela e os bronzes.. As capas são as meias luas que já vimos agora os bronzes são aonde. Do pouco que percebo de mecânica temos a cambota e a biela que aperta com 2 parafusos na parte de baixo. Os bronzes são dentro dessas peças???
E as capas estão aonde??
« Responder #47 em: 03 de Dezembro de 2012, 17:56 pm »
Por acaso sempre ouvi dizer que eram a mesma coisa.
Tanto quanto sei, isto é a biela:
E as capas que é o que dá problemas:
« Responder #48 em: 03 de Dezembro de 2012, 18:02 pm »
Então não percebo como dizem que as capas são faceis de mudar e os bronzes não..
Pelo que sei ao retirar o carter temos acesso à cambota e é desapertar os parafusos de cada biela (rodar motor se necessário), remover e substituir as capas, junta nova no carter e oleo para dentro...
Certo ou falta alguma coisa??? É que estou a estranhar o consumo de óleo no meu dci....
« Responder #49 em: 03 de Dezembro de 2012, 20:34 pm »
Só falta aí a parte dos apertos específicos, julgo eu.
Offline amr0th
  • Localidade: Loures
« Responder #50 em: 07 de Dezembro de 2012, 19:39 pm »
Com tudo o que li fiquei assustado. Tenho um megas 1.5 105 de 2008 com 79000km, nunca deu problemas.Revisões anuais sempre feitas atempadamente e antes dos 20000. Como se detecta este problema? Há solução preventiva?
Cumps,
Ricardo
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
« Responder #51 em: 07 de Dezembro de 2012, 20:20 pm »
Li em qualquer sitio que mandando o óleo para amostra dava para tirar algumas conclusões. O ideal é mandar substitui-las.
Offline amr0th
« Responder #52 em: 07 de Dezembro de 2012, 20:26 pm »
E o dito barulho no trabalhar? Como é e de que lado se ouve melhor?
« Responder #53 em: 07 de Dezembro de 2012, 20:28 pm »
Penso que seja assim:
Renault Scenic 2005 1.5DCI ticking
Offline amr0th
« Responder #54 em: 07 de Dezembro de 2012, 20:33 pm »
Puxa!!!!!
Não faz nada disso, nem de perto nem de longe. Até tive atenção ao ligar e desligar e não ouvi nada disso.
« Responder #55 em: 07 de Dezembro de 2012, 23:52 pm »
repetindo me pela 3109878372 vez .....
Quem faz revisões na marca, na revisão dos 100 mil km, o oleo é enviado para analise e ao fim de 3 a 5 dias vem a resposta se é ou não necessário fazer essa intervenção, normalmente suportada pela renault se a viatura tiver as revisões TODAS na marca e não me recordo mas julgo que um máximo de 5 anos .
Quando ouvirem o barulho, é sempre tarde demais, é o chamado já foste, portanto não se preocupem em ouvi lo pois vai ser tarde .
Quem faz revisões fora da marca, é aconselhavel substituir por volta dos 120 mil km como operação preventiva
Offline amr0th
« Responder #56 em: 07 de Dezembro de 2012, 23:55 pm »
Pois só fiz uma fora da marca mas na próxima revisão (Abril) vou pedir para mudarem as ditas peças. Obrigado.
« Responder #57 em: 07 de Dezembro de 2012, 23:57 pm »
se andas a fazer revisões fora da marca e queres mudar isso, aconselho te a pedir orçamento a caçoilauto ( area de parceiros do forum ) que tem efetuado esse tipo de acção a vários utilizadores do forum
Offline amr0th
« Responder #58 em: 08 de Dezembro de 2012, 00:07 am »
Obrigado. Saber se estão abertos ao sábado de manhã?
« Responder #59 em: 08 de Dezembro de 2012, 00:19 am »
sabado todo o dia
