01 de Julho de 2026, 18:14 pm
Motor
Capas Bielas / Bronzes
6
7
8
9
38
Tópico: Capas Bielas / Bronzes (Lida 450675 vezes)
pjrcampos
Localidade: Gondomar
Garagem : Laguna Break1.5dci 2011/ClioIV 1.5dci/Uno turbo ie
Re: Capas Bielas / Bronzes
Responder #90 em:
09 de Outubro de 2013, 07:28 am »
Viva,
Estou a pensar comprar uma LAguna 3 1.5dci de 2011. Sei que este assunto já foi muito recalcado, mas sabem se este problema ainda se verifica neste motor, ou já foi resolvido pela Renault?
Obrigado a todos.
Abraço!
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Responder #91 em:
09 de Outubro de 2013, 10:27 am »
Laguna III, megane III, ou melhor nesses motores recentes ainda não ouvi casos.
rjafonso
0.9 TCe
Responder #92 em:
10 de Outubro de 2013, 10:04 am »
@prjcampos ... Eu tenho minha laguna que pretendo reparar pois não tenho condicoes pra trocar de carro. Esta reparacao já me vai ser muito complicada €€€. O que eu pretendo fazer será a cada 100.000 km proceder á substituição bronzes das bielas... coisa para uns 400 euros. Se fizer uns 20.000 ao ano será de 5 em 5 anos! Junto com uma revisao de oleos e filtros. Se comprar recomendo pelo menos "vistoriar" ... desmonta e verfica... ou ate mesmo subsitui! Nao se fique pela intenção... Faça mesmo porque em caso de avaria fica tudo muito mais complicado! Bomba de agua tb é de certa forma critica, começa a ter fugas (aconteceu meu) e descobri que o bimassa da embraigem estava estragado... Carro em segunda mão depende muito dos kms...
NMGS
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci
Responder #93 em:
08 de Janeiro de 2014, 21:57 pm »
Boa noite,
Tenho um Renault Clio II de 2003, f2, 65CV c/ motor k9k com 180000 km , e pergunto-me se devo substituir os bronzes do motor? Qual os valores dessa substituição?
marcosta
Localidade: alpendorada
Responder #94 em:
10 de Fevereiro de 2014, 19:09 pm »
No sábado passado o meu megane dois começou a fazer um barulho estranho '' tac tac tac ''. Levei o carro para a oficina e a avaria foram as capas de bielas que partiram. Solução para o problema motor novo ou reparar o meu. Qual a melhor solução?
Samel
Localidade: Castelo Branco
Garagem : Renault clio mk1 1.2
Responder #95 em:
10 de Fevereiro de 2014, 19:10 pm »
depende do orçamento que te derem, mas se encontres um motor novo com poucos km´s e baratinho e de aproveitar .... agora e tudo uma questão de numeros
marcosta
Responder #96 em:
10 de Fevereiro de 2014, 19:15 pm »
Orçamentos dados pela Renault
4200 motor novo
3900 reparar o motor
pjrcampos
Responder #97 em:
10 de Fevereiro de 2014, 19:20 pm »
Claramente, na minha opinião, a solução não passará pela Renault... Por esse preço mais vale arrumar o carro... Qual o modelo de MEgane que tens?
Há por aà muitos sitios para fazer esse trabalho, por muito menos dinheiro...
Abraço, e felicidades.
marcosta
Responder #98 em:
10 de Fevereiro de 2014, 19:22 pm »
É um megane II de 2004 1.5 dci motor k9k 722. Ao colocar um motor novo não posso colocar um com mais cavalagem? Necessita de alguma alteração?
Samel
Responder #99 em:
10 de Fevereiro de 2014, 19:23 pm »
vais a uma sucata onde tenhas a certeza que vendem motores bons tem e de ser igual a referencia que tens no teu motor e tiras um de la por 900 ou 1000 , sempre te fica mais barato que carros com motores bons na sucata e o que mais ha
luisnogueira
Localidade: Parede
Responder #100 em:
10 de Fevereiro de 2014, 19:59 pm »
E a questão é... o que é um motor bom na sucata? E garantias de que está em condições? Há que contar com uma revisão total a esse motor, com trocar as capas das bielas, etc. Portanto é ir somando ao custo do motor. Sendo que aqueles valores de orçamento à partida serão com motor pronto a rolar e totalmente revisionado(distribuição, óleo, penso que em algumas situações fazem também o recondicionamento do turbo).
marcosta
Responder #101 em:
10 de Fevereiro de 2014, 20:09 pm »
Os preços dos orçamentos incluem turbo óleo filtros. Amanhã coloco um print dos orçamentos
luisnogueira
Localidade: Parede
Responder #102 em:
10 de Fevereiro de 2014, 20:38 pm »
Por isso dizia para pensares bem na opção do ir buscar um motor "bom" à sucata. Porque depois convem fazer toda essa revisão aos componentes, e isso terá naturalmente custos. Convem perceber se as despesas não vão chegar perto desses orçamentos.
marcosta
Responder #103 em:
10 de Fevereiro de 2014, 20:59 pm »
O mais provável é colocar um motor novo. Gostava era de saber se posso colocar um com mais cavalos
andretdi
Localidade: Gandarela de Basto
Garagem : Clio III 1.5dci
Responder #104 em:
10 de Fevereiro de 2014, 22:10 pm »
uma questão a parte.
qual compensa mais, quando um motor arreia?
Colocar Motor Usado de sucata ou Restaurar o que se danifica?
qual a melhor viabilidade??
é preciso ter sorte nas coisa ! ! !
6
7
8
9
38
Motor
