Autor Tópico: [DIY] Clio 3.X - Ligar a iluminação do comando do vidro  (Lida 54130 vezes)
Offline caodecaca
  • Localidade: Leiria
Re: [DIY] Clio 3.X - Ligar a iluminação do comando do vidro
« Responder #30 em: 04 de Novembro de 2011, 21:22 pm »
CORRECÇÃO.... PRIMEIRA IMAGEM
« Responder #31 em: 04 de Novembro de 2011, 21:24 pm »
Cuidado com o caps lock, bastava dizeres a cor. :D
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #32 em: 06 de Novembro de 2011, 18:46 pm »
Tá feito :)
Agora outra questão, do outro lado da porta como é???
Igual!
Enganaste... A ficha é diferente
Feito. O cabo a ligar é exactamente o que está ao lado esquerdo do buraco na segunda imagem
Ainda não tenha feito o outro lado por falta de tempo.
Mas tenho um dúvida, já ouvi dizer que desse lado ao carregar no botão o led pode desligar. O teu fica sempre a funcionar?
Obrigado pela partilha das fotos. :wink:
Offline caodecaca
« Responder #33 em: 07 de Novembro de 2011, 01:00 am »
Tá feito :)
Igual!
Somente existem 2 "problemas" detectados. Um foi mencionado lá em cima, os led´s estão constantemente acesos. O outro foi aquilo que estavas a referir. O pendura ao mexer no comando do vidro não tem problemas. O problema só existe quando o piloto mexe no vidro do pendura, o led apaga-se enquando o vidro está a funcionar. Mas depois volta. Acho que não são bem 2 problemas, pois vivemos com eles bem :)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #34 em: 07 de Novembro de 2011, 09:28 am »
Pois tinha a ideia que isso poderia acontecer, mas tens razão pode-se viver bem com esses 2 inconvenientes. :smiley:
Em relação ao estarem sempre ligados até dá um certo jeito quando se entra em garagens, tuneis e afins. :tongue:
Ver se arranjo tempo para acabar de montar tudo.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #35 em: 08 de Novembro de 2011, 21:01 pm »
Actualizado o primeiro post com a iluminação do botão do lado do pendura.
Offline caodecaca
« Responder #36 em: 11 de Novembro de 2011, 16:03 pm »
Já tenho o meu carro parece uma central eléctrica. Agora tenho luz nos comandos do vidro em ambas as portas, e ontem foi grande aventura para colocar a luz no porta-luvas. Levei a energia do isqueiro e aproveitei e coloquei também lá a luz a funcionar, depois dei cabo de 2 fusiveis. Mas passado 3 horas ficou tudo a funcionar :)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #37 em: 11 de Novembro de 2011, 16:30 pm »
2 fusiveis? :shocked:
Não fizeste isso com a ignição desligada?
Offline caodecaca
« Responder #38 em: 11 de Novembro de 2011, 16:35 pm »
Fiz, só que estúpido andei encostei fios de cor ao fio de massa(preto) e pimba heheehhehehe
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #39 em: 11 de Novembro de 2011, 16:39 pm »
pois assim faz faísca. :laugh:
O que interessa é que já tens os "candeeiros" todos a funcionar. :smiley:
Offline caodecaca
« Responder #40 em: 11 de Novembro de 2011, 16:53 pm »
Já pois. Obrigado desde já pela tua ajuda. Vou criar um tópico nos projectos pois ainda n tenho la nada lolllll
abraço
Offline gopark
« Responder #41 em: 03 de Outubro de 2012, 18:19 pm »
Boas Pessoal.
Precisava da vossa ajuda.
Qual o nome e medida desses terminais?
Alguém sabe onde os posso comprar no Porto?
Offline gopark
« Responder #42 em: 04 de Outubro de 2012, 16:06 pm »
Alguém me pode dar uma ajuda por favor?  :grin: :grin: :grin:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #43 em: 04 de Outubro de 2012, 17:11 pm »
eu aproveitei um terminal de uma das fichas de um leitor de dvd avariado, o nome e a medida não te sei dizer.
Offline RMAMDF
  • Garagem : Renault Clio 1.5 dCi Fairway
« Responder #44 em: 30 de Junho de 2013, 11:50 am »
Bom dia!
Em primeiro lugar este DIY está muito bem feito. Parabéns ao autor.
Ontem fui ao meu Clio para meter a luz nos comandos e reparei que a cor dos fios (bem como a ordem) está diferente. Neste DIY temos assim:
Mas no meu clio a ordem, da esqueda para a direita, temos um  cabo branco/preto, verde e amarelo. Neste caso ligo ao cabo verde? Obrigado pela atenção.
