Autor Tópico: laguna II "OIL OK"  (Lida 4462 vezes)
Offline piranha
  • Localidade: loures
laguna II "OIL OK"
« em: 27 de Outubro de 2011, 16:08 pm »
boas,
aconteceu-me um misterio, na passado sabado estive a mudar o oleo e o filtro de oleo na carrinha, para espanto meu só na 3ª feira é que reparei que ao meter o cartão e ao ligar a dita nao aparece no display a dizer OIL OK, passa logo para os kms, nao sei se me fiz entender.....será coincidencia ou "lixei" qualquer coisa, no minimo um pouco estranho :rolleyes:, o que acham????
abraço
Offline Speedy_loiro
Re: laguna II "OIL OK"
« Responder #1 em: 28 de Outubro de 2011, 11:27 am »
Na electronica existem "0" e "1" ... Se ele diz que está "OK", é porque estará "OK".
Se algum dia aparecer "LOW" penso que te deves preocupar.
O meu Megane faz me a mesma coisa de inicio.
Offline nelsonjrgomes
« Responder #2 em: 28 de Outubro de 2011, 15:38 pm »
Speedy, não é bem isso que o piranha disse...
Na Laguna, quando se coloca o motor em funcionamento, aparece uma mensagem a dizer "oil ok" por uns segundos, e carregando na manete do CB, aparece a indicação do nível de óleo. O que o user referiu é que agora essa mensagem não aparece (e consequentemente não consegue ver, via CB, o nível aproximado do óleo), passando logo para os km da viatura.
Piranha: Não faço ideia do que tenha acontecido, mas não me parece que tenha sido por alguma coisa feita por ti que a indicação deixe de aparecer. Será algum problema no sensor de nível de óleo do bloco? Não faço ideia...
Offline piranha
« Responder #3 em: 28 de Outubro de 2011, 19:15 pm »
é isso mesmo nelson, mas é no minimo estranho...tirar o bojon do carter e o filtro nao tou a ver que tenha originado algum problema.....mas enfim.....as electronicas sao um pouco complexas...ainda pensei, talvez tivesse metido oleo a mais, mas tá ao nivel....pode ser que com o tempo comece a dar  eheh
« Responder #4 em: 28 de Outubro de 2011, 20:07 pm »
Deve ter sido coincidente. Eu acho que não tem nada a ver.
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #5 em: 28 de Outubro de 2011, 22:36 pm »
Uma dúvida: reiniciaste o "contador" de próxima revisão a 30000 km's novamente após muda?
Offline piranha
« Responder #6 em: 29 de Outubro de 2011, 16:01 pm »
sim reiniciei....
« Responder #7 em: 29 de Outubro de 2011, 16:09 pm »
Tenta limpar a ficha que liga ao sensor do óleo com spray de contacto.
Offline piranha
« Responder #8 em: 29 de Outubro de 2011, 16:12 pm »
ate limpava, mas nao faço ideia onde é a ficha.. :huh:
« Responder #9 em: 29 de Outubro de 2011, 16:28 pm »
Pois, isso deve ficar perto da vareta do óleo.
« Responder #10 em: 31 de Outubro de 2011, 10:33 am »
Experimenta desligar a bateria por 5min... e depois qd ligares deixas o a trabalhar um bocado ate se "auto configurar".
Depois desligas e vez se continua na mesma.
No meu Megane sempre que troco alguma coisa acontece sempre algo novo, e ja apanhei a manha do menino, desligar a bateria, ligar e deixa lo trabalhar um bocado. depois desligar e voltar a verificar se continua acender luzes, e se possivel dar uma volta.
Comigo resulta.
Offline piranha
« Responder #11 em: 16 de Dezembro de 2011, 16:45 pm »
problema resolvido  :happy:  depois de perder algum tempo a "investigar" lá descobri um fio solto numa ficha por baixo do filtro de oleo, desliguei a ficha meti um terminal novo e....voilá voltou a  aparecer a indicação do nivel do oleo, obrigado pelas sugestões....
