Autor Tópico: Cabo e software Megane II  (Lida 10284 vezes)
Offline marcos76
« em: 01 de Novembro de 2011, 02:58 am »
Pessoal alguém daqui me poderia explicar qual o melhor CabO e respectivo software para fazer umas brincadeiras com os sensores, manómetros e outras coisas no megane cabrio II karmann de 2007 ?? É que outro dia vi fazerem umas brincadeiras com o cabo grupo VAG num scirocco activaram-lhe umas funções engraçadas e gostava de saber se e possivel brincar tambem no megane, e ja agora diagnosticar erros.
Abraços a todos.
Renault Megane CC Karmann 2007 1.5 dCI 105 cv Cinzento Prata
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Cabo e software Megane II
« Responder #1 em: 01 de Novembro de 2011, 11:48 am »
Na net tens varias opções disponiveis, mas aconselho a ter algum cuidado no uso desses softwares!!
« Responder #2 em: 01 de Novembro de 2011, 18:53 pm »
pesquisa CLIP
Offline marcos76
« Responder #3 em: 02 de Novembro de 2011, 15:20 pm »
pesquisa CLIP
Mas mais uma vez pelo que ouvi dizer xxD, disseram-me que o Can Clip so servia para diangostico de erros e não dava para "brincares" com o software do carro o melhor seria o ddt2000, se nao estou em erro no nome. tipo meter os ponteiros a ir aos 250 e voltar a 0 quando das o primeiro start, brincadeiras com os sensores, por as luzes a acender quando abres as portas do carro automaticamente tipo "Follow me home", e cenas dessas.. É que ja vi fazer e gostava de saber se é possivel no megane II. Abraços
« Responder #4 em: 02 de Novembro de 2011, 15:23 pm »
Atenção ás brincadeiras que podem dar mau resultado...
« Responder #5 em: 02 de Novembro de 2011, 15:26 pm »
Ia precisamente por isso. Estas a adaptar coisas que de origem, mesmo com o máximo de opções que o veiculo possibilita nunca fez (nem as versões RS da Renault tem esse tipo de coisas, mencionando apenas os ponteiros a calibrarem. Corrijam-me se errado).
Pode dar para o torto...
Offline marcos76
« Responder #6 em: 02 de Novembro de 2011, 15:51 pm »
Pois não sei, mas talvez esteja nas funçoes inactivas do carro e de para activar com um dos cabos. Não sei, mas gostaria de saber e se der com qual dos cabos, porque apesar de serem cenas futeis e sem utilidade fica engraçado, na minha opinião, isto claro se não houver risco. Será que na Renault me informam acerca disso?
« Responder #7 em: 02 de Novembro de 2011, 15:58 pm »
Duvido, mas podes tentar.
« Responder #8 em: 02 de Novembro de 2011, 16:02 pm »
pesquisa CLIP
O abrir as portas e acender as luzes senão estou em erro a renault não tem essa função, tem é no comando um botão para acender as luzes. E o andar a brincar com isso acho que vale mais seguir a opinião do que já te disseram, a brincadeira pode sair cara. E já agora a can clip faz as activações se ela não fizer duvido que encontres alguma que active o que a can clip não conseguir
« Responder #9 em: 02 de Novembro de 2011, 17:04 pm »
pesquisa CLIP
Existe a possibilidade de o fazer se o programa ler a programação por linguagem PLC. Contactos lógicos abertos/fechados, normalmente abertos, temporizadores, memorias, etc. A base de tudo o que tem controladores numéricos/processadores RISC e afins. Até em linguagem maquina e possível. Agora se não souberes o que o X09333 ou o Y23346 significa ou activa de nada serve. E normalmente só quem tem acesso a esses dados e a própria Renault.
Offline marcos76
« Responder #10 em: 02 de Novembro de 2011, 17:55 pm »
pesquisa CLIP
Pois.. é melhor ficar quietinho antes de ir à marca informar.. Obrigado
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #11 em: 02 de Novembro de 2011, 18:00 pm »
Decisão acertada, lool
« Responder #12 em: 03 de Novembro de 2011, 10:41 am »
pesquisa CLIP
 Além do DDt2000 não ser compatível com o teu megane, nenhum renault dá para fazer isso das luzes, do ponteiro, etc.
E muito menos o DDt2000 dá para meter funções que não existem em nenhum renault.
Offline marcos76
« Responder #13 em: 03 de Novembro de 2011, 11:33 am »
pesquisa CLIP
Queres dizer que o megane II cc 2007 nao tras funções inactivas desse genero?
« Responder #14 em: 03 de Novembro de 2011, 11:49 am »
pesquisa CLIP
Como foi escrito, nenhum Renault tem funções inactivas desse género.
