Autor Tópico: Computador de Bordo - Clio  (Lida 19062 vezes)
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Computador de Bordo - Clio
« Responder #15 em: 14 de Maio de 2012, 16:12 pm »
Sim, vais ficar com os Km's do "novo" quadrante.
Offline vacose
  • Localidade: santarem
  • Garagem : clio 3 1.5 dci 85 cv
« Responder #16 em: 14 de Maio de 2012, 16:39 pm »
obrigado amigo.
Offline Batista
« Responder #17 em: 13 de Julho de 2012, 22:07 pm »
Ola- Tenho uma duvida ja ha muito tempo mas nunca mais me lembrei de colocar. é o seguinte: tenho um clio II 1.2 60c com um quadrante igual ao da figura. no computador de bordo só diz os km percorridos e totais. li no livro que poderia alterar para aparecer mais informacoes, entre os quais a que me interessa mais que é quantos km tenho ainda disponivel para percorrer...já tentei fazer o que la pede mas nao faz nada... agora o que penso é que talvez nao seja um livro geral para todos os clio e aquele nao dê, ou pode dar e eu nao esteja a fazer bem... alguem me pode ajudar?
Uploaded with ImageShack.us
« Última modificação: 14 de Julho de 2012, 01:10 am por sls »
« Responder #18 em: 13 de Julho de 2012, 22:09 pm »
O teu é um clio II fase II certo?? Se sim terás de trocar por um quadrante como o da figura e mudares a manete do limpa-vidros.
Offline Batista
« Responder #19 em: 13 de Julho de 2012, 22:12 pm »
isso nao sei... é um 1.2 16v 60c de 2001...
« Responder #20 em: 13 de Julho de 2012, 22:14 pm »
E qual o mês??
Offline Batista
« Responder #21 em: 13 de Julho de 2012, 22:15 pm »
junho (6)
« Responder #22 em: 13 de Julho de 2012, 22:16 pm »
Então tudo indica que seja um fase dois, terás de arranjar o material que te disse em cima.
Offline Batista
« Responder #23 em: 13 de Julho de 2012, 22:17 pm »
oki. vou ver por quanto fica e depois logo vejo... agora ja tenho a certeza... obrigado :D
Offline mikhaew
  • Localidade: brasil
  • Garagem : Clio 1.2 16v 2001 clio II ph II 5p D4F - IAW5NR
« Responder #24 em: 26 de Julho de 2012, 16:27 pm »
ola
 tenho um Clio II ph I de 2001 motor D4F gasolina BB06 X65 sistema de injecao IAW-5NR magnetti mareli siemes32
e ele nao veio com computador de bordo de serie estou tentando colocar mas ate agora tudo que tentei foi em vao, ja coloquei  a manete com o botao ADAC, tive que adaptar o fio do ADAC pois nao tinha ele no conector do pisca, e o pino 6 do conector vermelho do quadrante, porem ja coloquei dois quadrantes e o computador de bordo nao funciona, ele so mostra o km e o km parcial, o consumo instantaneo e as outras informaçoes do cb nao aparessem so fica mostrando --------
alguem que sabe ou tem o mesmo carro com computador de bordo, pode me ajudar? acho que falta algum fio no chicote ou alguma coisa no esquema eletrico, porque as informaçoes estao no quadrante porem ele nao calcula, sera a UCH???
« Responder #25 em: 26 de Julho de 2012, 18:18 pm »
Acho que já te responderam noutros tópicos o mesmo, na fase um não tem possibilidade de colocar o CB. Possivelmente porque a UCH, não transmite essa informação.
Offline mikhaew
« Responder #26 em: 26 de Julho de 2012, 18:52 pm »
Então só preciso trocar a UCH pois já li que a UCH dos 2002-2005 são compatíveis, ou reprogramar a UCH do 2001?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #27 em: 26 de Julho de 2012, 19:16 pm »
Não me parece que com troca de UCH resolva. Além disso para trocares de UCH tens que trocar a centralina e as chaves do carro também, pois são componentes que estão todos interligados.
É provavel que não tenhas os sensores nem a cablagem para mostrar a informação do CB.
Offline mikhaew
« Responder #28 em: 26 de Julho de 2012, 19:26 pm »
E isso que eu quero saber porque a cablagem tem como colocar preciso saber quais são os sensores, se tiver um esquema elétrico ou algo assim facilita demais porque da cablagem são os pinos 8,7 e 6 do conector vermelho
« Responder #29 em: 26 de Julho de 2012, 23:01 pm »
tambem facilita se colocares a informação toda no mesmo sitio em vez de colocares 10 posts iguais espalhados
