02 de Junho de 2026, 00:19 am
Electrónica / Electricidade
Ajuda com OBDII Interface
7
8
9
Tópico: Ajuda com OBDII Interface (Lida 98493 vezes)
Caracol
Localidade: Guimarães
Garagem : Megane II break 2.0 dci 150cv
Re: Ajuda com OBDII Interface
Responder #105 em:
08 de Julho de 2014, 09:38 am »
Estou a fazer isso, a minha duvida agora é qual escolher e com ou sem cabo.
Caracol
Responder #106 em:
08 de Julho de 2014, 10:06 am »
Grande parte deles ou até mesmo todos, não funcionam em Megane II 2005 a diesel. Fiquei foi sem saber se é a partir de 05 ou até 05. Se alguém já testou que se chegue à frente sff.
Responder #107 em:
08 de Julho de 2014, 10:27 am »
Acho que o elm só lê os dados obdII , pelo menos o meu consigo ver uma serie de parâmetros no clio 2 , mas a informação por canbus não lê, e nesses modelos mais recentes julgo que grande parte da informação é por canbus e por isso o elm não consegue mostrar grande coisa.
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #108 em:
08 de Julho de 2014, 10:47 am »
Não percebi nada rodinhas. Estás a dizer que o meu não tem OBDII? Estás a dizer que o teu não tem CAN Bus?
Supostamente, a Renault é que implementou regras de segurança a certas informações.
Responder #109 em:
08 de Julho de 2014, 11:04 am »
Foi o que eu percebi do que andei a ler por causa da utilização do elm que eu tenho. Um dos software que uso, supostamente lê dados CAN, mas com o elm não os consegue ler.
O elm que uso é o 327 usb
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #110 em:
08 de Julho de 2014, 11:06 am »
Não os consegue ler porque provavelmente está encriptado. Senão, a Clip valeria tanto quanto um elm
Caracol
Responder #111 em:
08 de Julho de 2014, 13:21 pm »
os elm327, segundo entendi são todos iguais e todos eles têm a mesmas funções, ou varia de aparelho para aparelho? Há tantas variedades que nem sei qual escolher.
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #112 em:
08 de Julho de 2014, 13:38 pm »
Eu acho que são todos iguais.
Responder #113 em:
08 de Julho de 2014, 13:58 pm »
Não, dom, o que li é que o elm327, lê quase todos os protocolos, incluido o can mas que não é grande coisa ou não consegue ler em alguns carros, para conseguir utilizar mais informação do can teria que ser o elm329 que é um can Interpreter enquanto que o elm327 é mais generalista.
Foi a conclusão a que cheguei, depois de ler varios comentários que em foruns de carros como de software para o elm.
Basicamente o elm é para "brincar", e em alguns casos tem a facilidade de se poder ler e apagar alguns erros.
Alem disso se o elm327 fosse assim tão eficiente qualquer oficina gastava 20€ a comprar um em vez de gastar mil ou mais € numa maquina de diagnostico rasoavel.
Não, há varias versões do elm 327, a mais actual é a 2.0 se não me engano e eu tenho a 1.5A. Para saber quais as diferenças, nada melhor que ir ao site do elm e ler as especificações de cada equipamento.
Última modificação: 08 de Julho de 2014, 14:19 pm por rodinhas
Caracol
Responder #114 em:
08 de Julho de 2014, 14:48 pm »
Será que um cabo MPPS-V13 (alterar mapas) também servirá para fazer o mesmo que o elm327?
cdg
Localidade: Funchal
Responder #115 em:
02 de Setembro de 2014, 00:05 am »
É complicado o elm com os renault, existem vários modelos/anos que funcionam,
tudo depende do ano/modelo/motor e versão da centralina que está equipado,
existem alguns relatos de terem acedido sem problemas mas, muitas vezes, lê os erros mal, ou nem os detecta.
É uma questão de testar, podem tentar ver aqui a compatibilidade e boa sorte ( no meu clio3 1.2 não funciona)
http://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2.php?brand=renault
donnie
Localidade: Madeira
Clio III dci 1.5 85cv fase 1
Responder #116 em:
06 de Setembro de 2014, 13:45 pm »
Confirmo que o torque pro funciona bem com o obd2. Quando a isso do gps tens que ver as opções. O gps é so para fazer o log de uma volta que dês com o carro (tens que adicionar os PIDS para fazer isso). De resto podes ter acesso a algumas funções com a versão free.
alvaro carvalho
Responder #117 em:
19 de Março de 2016, 17:57 pm »
Assunto resolvido
Última modificação: 22 de Março de 2016, 09:49 am por alvaro carvalho
A. Sousa
Localidade: Braga
Garagem : Renault Laguna II 2001
Responder #118 em:
13 de Outubro de 2020, 12:17 pm »
Tenho o ELM327 tanto bluetooth como USB. O bluetooth não é detetado pelo torque e pior ainda provoca-me erros no quadrante!
Vou experimentar o USB. Na altura comprei-o para um ford focus e funciona 5 estrelas. O meu tem um interruptor para alternar entre as linhas de comunicação de forma a ler mais centralinas, na altura foi a da fap... Tenho como objetivo ler a centralina de uma laguna II 1.9 Dci. Reparei que a renault usa o CLIP, não sei se conseguirei usar o CLIP como o ELM USB...
Saint
Garagem : Megane SporTourer 1.5 DCi 90cv CO2 Tomtom
Responder #119 em:
17 de Outubro de 2020, 17:06 pm »
boas.
Estou tentado a comprar 1 desses. Mas pelo que li o interruptor que existe nos ford esta ligado em pinos diferentes para o renault, tendo por base uma explicação que vi num video do youtube de 1 tal bukra. a renault usa os pinos 6->13 e 14->12 (ou seja num modo o interruptor usa o par 6 com o 14, e outro usa o 6 com o 13.Nos for acho que são usados o 3 em vez do 13 e o 11 em vez do 12 (para se ler o can no modo multimedia).
Quanto custou o teu?
Quanto a soft, no tal video do bukra, usa se o ddt4all em vez do clip.
Gostava de experimentar isto até porque uma das coisas q pretendo fazer e trocar o radio original que tenho sem bluetooth por outro tb original com bluetooth na minha carrinha que tem tomtom carminat (versão 1). PAra isso tenho que alterar na configuração do painel o tipo de radio (RAD01 para RAD02) e depois se necessário rectificar no radio o tipo de painel caso ele tenha vindo de 1 carro sem tomtom. Mas ainda não me decidi a faze-lo!
7
8
9
