Autor Tópico: Ajuda com OBDII Interface  (Lida 98551 vezes)
Offline bossinis
  • Dealer
  • Localidade: Pinhal Novo
  • Garagem : Renault Megane 3 1.6 dCI Bose
Re: Ajuda com OBDII Interface
« Responder #45 em: 26 de Agosto de 2012, 12:16 pm »
É um Elm327 firmware 1.4 mas já existe o 1.5 se não estou em erro.
Renault Megane 3 1.6 Dci Bose
Honda Accord 2.0i ES Vtec
Offline cdg
  • Localidade: Funchal
« Responder #46 em: 26 de Agosto de 2012, 12:18 pm »
não existe 1.5, só 1.4b
os clones para poderem vender mais qualquer coisa já "lançaram" o 1.5
http://elmelectronics.com/obdic.html
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
    • Site de Fotografia e comboios :-)
  • Garagem : Clio III phase 1 Initiale
« Responder #47 em: 15 de Setembro de 2012, 14:20 pm »
Engraçado...tb tenho um desses.  :cool: Será que funciona no meu clio 2 de 98 a gasolina?
Seria super. É suposto ele acender todas as luzinhas ou só a vermelha?
 :tongue:
Offline nfreitas
  • Localidade: Corroios
  • Garagem : Mégane ST Dynamique S Energy 1.5 dCi 110
« Responder #48 em: 17 de Setembro de 2012, 11:18 am »
Alguém tem um a funcionar nalguma Megane III?
Offline nfreitas
« Responder #49 em: 17 de Setembro de 2012, 22:27 pm »
Comprei um destes: ELM/327 OBD2 OBDII Bluetooth Scanner Interface Android no eBay
Tentei ligar por BT ao iPhone e nada!
Por BT ao PC. OK.
Depois as infos que consegui ver com o ScanXL, foram realmente muito limitadas.
Alguém tem algum em que se consiga ver mais coisas?
« Última modificação: 17 de Setembro de 2012, 22:30 pm por carlosjcm »
Offline donnie
  • Localidade: Madeira
  • Clio III dci 1.5 85cv fase 1
« Responder #50 em: 23 de Dezembro de 2012, 10:32 am »
Entretanto já alguns meses que tenho o ELM327. Nunca foi preciso ler erros mas parece funcionar correctamente.
Como tenho um android uso o programa Torque onde meto alguns indicadores que existem como pressão turbo, temperatura e outros. Apenas uso para consultar o log da viagem. Na me arrependi da compra.
Offline reimartinus46
« Responder #51 em: 20 de Janeiro de 2013, 19:49 pm »
esse ELM327 da para um clio de 1999=clio 2 ph2.1??
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
« Responder #52 em: 20 de Janeiro de 2013, 20:08 pm »
No meu Clio 2 Fase 1 de 98 não funcionou...
« Responder #53 em: 20 de Janeiro de 2013, 20:32 pm »
No clio II fase I o ELM327 dá, se é fiável ou não isso já é outra coisa (a ficha fica por baixo do cinzeiro).
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
« Responder #54 em: 20 de Janeiro de 2013, 23:21 pm »
Eu tenho um via BT e só acende a luz vermelha...
« Responder #55 em: 20 de Janeiro de 2013, 23:23 pm »
Isso tem a ver com configurações...
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
« Responder #56 em: 20 de Janeiro de 2013, 23:55 pm »
seria optimo po lo a funcionar... Como é que o configuro?
Offline aacc
« Responder #57 em: 22 de Março de 2013, 11:34 am »
     ( tirado da internet )
        Criado por Pedro Pinto em 22 de Março de 2013
Torque – As informações do seu carro no Android
                       O Torque é uma aplicação para Android, que permite que o nosso dispositivo móvel, através de um dispositivo Bluetooth, que é ligado à ficha OBD, obtenha diversos dados referentes ao chamado “cérebro” (também conhecida como unidade ECU) do automóvel, em tempo real, tais como:
temperatura do motor
emissões de CO2
rotações do motor
consumos de combustível instantâneos
médias de consumo de combustível
temperatura do ar de admissão
…entre outros.
                      Contudo, é normal que alguns dos sensores virtuais na aplicação não funcionem, pois alguns dos sensores reais, que estes sensores virtuais representam, não se encontram presentes no automóvel ou então porque, dependendo da ECU não será possível ter acesso para ler determinados parâmetros.
                        Outro dado (menos) importante, mas também interessante é o facto de, como esta aplicação, podermos usar o GPS presente na maioria dos smartphones, e sabermos, por exemplo, quanto tempo leva o automóvel dos 0-100 km/h, quanto tempo leva a percorrer uma milha e fazer uma média, mais precisa, da velocidade numa determinada viagem.
                     Mas esta aplicação não se fica por aqui, ela também é capaz de executar um auto-diagnóstico ao automóvel e detectar se existe alguma avaria neste, listando-a depois num menu e indicando nela um link para uma página WEB que irá mostrar posteriormente, através dum código, que tipo de avaria se trata.
                           E como se isso não bastasse, pode-se ainda, através do uso do GPS, fazer um tracking de uma viagem, registando a aplicação com cores diferentes, o caminho seguido pelo automóvel, dependendo da velocidade registada através do GPS.
                                   Na aplicação também é possível criar um perfil para um determinado carro, indicando diversos parâmetros referentes ao carro. Criando um perfil, poderá sempre, que a aplicação estiver activa, registar e guardar a distância percorrida pelo automóvel numa viagem, e outros dados referentes aos sensores virtuais que está a usar num determinado momento.
                             Assim, é possível depois guardar estes dados no formato usado pelo Google Earth, e envia-los através de e-mail, por Bluetooth ou para o Dropbox, para que mais tarde possa abri-los com o Google Earth e ter acesso a esses dados detalhados que foram registados durante a sua viagem.
                                  Neste perfil, também é possível introduzir o custo de cada litro de combustível, para assim na aplicação poder saber em tempo real, qual o custo de uma determinada viagem que fez.
                                        Em suma, esta app é para quem é mesmo fã de automóveis e gostaria de saber um pouco mais do que se passa dentro do capô do seu automóvel.
                                     Não esquecer que o torque só funciona se tivermos um adaptador que liga à interface OBD do seu automóvel.
                                    O torque permite transformar o seu Android num autêntico painel de informações do seu automóvel, podendo os resultados ser exportados para os mais diversos formatos. Para isso é necessário que possuam um adaptador OBD ligado no carro, que envia, via Bluetooth, todas as informações para o seu dispositivo móvel.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #58 em: 22 de Março de 2013, 11:47 am »
Ja experimentei e quem tiver acesso a essas fichas é um aplicação engraça.
Da para a brincadeira dos 0-100 e para ver quantos CV o nosso carro esta a debitar.
« Responder #59 em: 22 de Março de 2013, 21:33 pm »
Essa dos cv que o carro debita deve ter bug. Experimentei num dci65 todo original e dizia que tinha 130cv ahahahahah
Isso é bom é para os Zés do boné. Aqueles que metem um filtro cónico que dá 25cv e um burro :D
