Autor Tópico: Ajuda com OBDII Interface  (Lida 98513 vezes)
Offline steel_man85
  • Localidade: Seixal
  • Megane II 1.5DCI 106CV
Re: Ajuda com OBDII Interface
« Responder #60 em: 23 de Março de 2013, 11:28 am »
eu já usei todos os programas que vem no cd  do elm327 no meu clio II, consigo ver parâmetros de funcionamento mas não consegui apagar erros com  nenhum deles..porque não detetavam erros mesmo eles la estando..
A informação deve ser partilhada e não vendida!
« Responder #61 em: 23 de Março de 2013, 20:49 pm »
porque no clio 2, a comunicação de diagnóstico de erros é feita por linha K. Can-bus é só para dados. Por isso não dá para ler e apagar erros com o elm. Mas o que não faltam por aí são soluções caseiras muito baratas.
Offline Maxi
  • Localidade: Santo Antonio dos Cavaleiros
« Responder #62 em: 25 de Março de 2013, 14:31 pm »
Boas tardes pessoal.
Comprei uma maravilha destas(eml 327) na semana passada.
Alguem sabe se é possível ligar isto ao Autodata?
« Responder #63 em: 25 de Março de 2013, 20:41 pm »
O Autodata é uma coisa e programas para maquinas de diagnostico é outra.
Offline Maxi
« Responder #64 em: 26 de Março de 2013, 10:19 am »
Tentei ligar o ODB2 ao megane 1.6 2003, mas dá-me um erro de protocolo na comunicação.... Alguem já passou por isto?
« Responder #65 em: 26 de Março de 2013, 10:26 am »
Depende do programa que tenhas, e a elm para carros (renault) esquece não são muito fiáveis.
Offline Maxi
« Responder #66 em: 26 de Março de 2013, 10:58 am »
A eml é uma 327 Bluetooth, e os programas tenho-os a todos, mas ainda não consegui por nenhum a funcionar. ScanXL, Scantool, PCMscan....
Encontrei um forum zuca que recomenda o Scanmaster, vou testar logo á noite
Offline Maxi
« Responder #67 em: 26 de Março de 2013, 20:51 pm »
Ca ganda power de eml! Consegui ligar e funciona 5*. Não tive tempo para explorar os programas, mas a informção pareceu viável.
Offline LostGate
« Responder #68 em: 16 de Novembro de 2013, 16:28 pm »
Comprei o ELM327 OBD2 para testar no meu Renault 1.2 8v ano 2000, e parece que levei "banhada", não da no meu carro ou eu não sei fazer a coisa certa. Diz que não consegue conectar-se  à ECU??
Alguém com alguma sugestão?
 :rolleyes:
Offline voiager
  • Localidade: loures
  • Garagem : alto da serra
« Responder #69 em: 16 de Novembro de 2013, 17:51 pm »
Qual o programa que estás a usar com o elm327 ? ou é o elm portatil?
Offline LostGate
« Responder #70 em: 16 de Novembro de 2013, 17:58 pm »
Boas é no table, tou com a  ultima versão do Torque, o dispositivo é elm por via Bluetooth.
 :sad:
Offline voiager
« Responder #71 em: 16 de Novembro de 2013, 18:03 pm »
pois...
 Só lê algumas unidades a gasolina e diesel a partir de 2003. Já ha o clip china á venda po 40 ou 50€...
Offline LostGate
« Responder #72 em: 16 de Novembro de 2013, 18:09 pm »
2 perguntas.
1º para que serve então a ficha do meu carro?
2º Então como consigo fazer um diagnostico ali?
Ok esse chip china é um scan tools é?
 :huh:
Offline voiager
« Responder #73 em: 16 de Novembro de 2013, 18:19 pm »
 A ficha que tens no teu carro é ficha eobd 16 pinos, mas a conunicação com a unidade é que pode ser diferente dos dados de software do teu cabo, existem outros programas que podes esperimentar, não sei se trabalha no sistema operativo do teu tablet. Quais os programas que vem com o teu cabo? o programa deteta bem o cabo?
Offline LostGate
« Responder #74 em: 16 de Novembro de 2013, 18:20 pm »
Queria dizer clip*  :embarrassed:
O que eu comprei foi o ELM327 OBD2 via Bluetooth e tem la um cd com o software. Tenho um table andriod, Asus Nexus 7 2012.
ele detecta tudo bem menos a comunicação à ECU.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2013, 22:22 pm por rodinhas »
