Autor Tópico: 3 bips antes de o motor arrancar na megane II 1.5dci 100cv  (Lida 19398 vezes)
Offline LFS
  • Localidade: poto
  • Garagem : Clio RTI de 1997
« em: 07 de Novembro de 2011, 09:52 am »
ola a todos
gostaria se me ajudavam a entender o porque antes de por a minha megane a trabalhar ela da 3 bips antes de o motor trabalhar, visto que nao da qualquer informacao de anomalia no comp. de bordo, ontem estava tudo ok e hoje ja ha esta anomalia. alguem ja teve o mesmo problema??
obrigado espero que alguem me possa ajudar
cumprimentos
lfs
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: 3 bips antes de o motor arrancar na megane II 1.5dci 100cv
« Responder #1 em: 07 de Novembro de 2011, 12:36 pm »
Não tinhas uma porta aberta? Ou mal fechada?
Sent from my Blade using Tapatalk
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #2 em: 07 de Novembro de 2011, 12:39 pm »
Isso parece-me porta aberta também... Ela faz isso a cada vez que inicia movimento ou passa acima de uma certa velocidade...
« Responder #3 em: 07 de Novembro de 2011, 14:19 pm »
Vê la se não tens o travão de mão puxado um "niquito". Quando ela começar a dar os bips, ao fim do primeiro mexe no travão de mão a ver se não se cala!
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #4 em: 07 de Novembro de 2011, 15:09 pm »
Não está na reserva?
« Responder #5 em: 07 de Novembro de 2011, 16:06 pm »
Se for como nos Clios só apita uma vez, um apito continuo. E aparece a luz indicadora da reserva.
Offline Bruny
« Responder #6 em: 07 de Novembro de 2011, 18:54 pm »
Confirmo. Bip mais alto e longo quando é falta de alimento :)
Offline LFS
  • Localidade: poto
« Responder #7 em: 07 de Novembro de 2011, 19:13 pm »
desde ja agradeco
mas esta com o travao de mao bem puchado e tem as portas todas fechadas, assim como tem gasoleo e as luzes todas apagadas :(
o problema dos  bips que sao 3 continua depois de carregar no botao de START e antes  de o motor arrancar a trabalhar.
espero por mais opinioes sobre o problema
cumprimentos
lfs
« Responder #8 em: 07 de Novembro de 2011, 19:29 pm »
desde ja agradeco
cumprimentos
lfs
Volto a dizer, quando começar a apitar, mexe no travão de mão de forma ao carro não ficar travado e vê se o som acaba antes dos 3 bips.
Offline LFS
  • Localidade: poto
« Responder #9 em: 08 de Novembro de 2011, 16:27 pm »
ola novamente
fiz exatamento o que disses-te mas mesmo assim o problema continua  :angry:
alguma outra dica para resolver isto??
cumprimentos
lfs
« Responder #10 em: 08 de Novembro de 2011, 16:32 pm »
Renault.
« Responder #11 em: 08 de Novembro de 2011, 17:13 pm »
Andei a procura na Internet e encontrei isto:
Citar
I had this, I read it is caused by an empty windscreen washer bottle so filled it but no luck. I then read somewhere that a window may be slightly open and its actually the alarm warning making the beeps so open/closed all windows and still it was happening. i then read that the child lock button may have got 'stuck' or more to the point failed in some way, so clicked it once or twice and realised the red light on the switch showing lock as 'on' hadnt come on, so pushed it a bit harder when doing it again and Voila! Problem solved!
As it happens, the problem WAS something to do with the child locks! It 'sort of' righted itself, when I did similar stuff to your suggestions, but it was so long ago now, and even at the time I didn't know what I did - just that it was something to do with the child locks etc. I shall make sure I try the lock switch first if there is a next time.
Many thanks. what a shame the manual couldn't be more informative - there is no section on alarm noises or cross references.
Citar
Okay - the beeps that you are hear are for one of two reasons - and its to do with the alarms system essentially.. The beeps indicate that the alarm has gone of at some point... or something has happened with it.
The best way to go about this is to carry out a procedure to disable the interior ultrasonic sensors... this essentially rules out that part of the system as being faulty..or not.
So do this procedure...
With the key fob press unlock -
Get inside the vehicle..
Don't press pedals !!! or touch anything !!
Put the key in - press start button FIVE times - ( it won't start because you have not touched anything )
Get out of the vehilce -- press LOCK - Then you should hear a BEEP...
This has done as we say now ( you need to do this procedure everytime if you leave a dog or whatever in the vehicle - anything that moves around anyway! )
The rest of the alarm / immobilser system is in operation still when this is done.
Then when diasabled - if beep stops - there's problem with ultrasonics - or there has been a genuine attack on the vehilce - even someone rocking it - or a vehilce going by upsetting it..
So thats the answer as to why you get the beeps and how to progress with it ... See how you go and leat me know if you have any problems..
Problemas no fecho centralizado ou Alarme/Imobilizador. Segundo o que li o erro e comum para ambos os problemas.
« Última modificação: 08 de Novembro de 2011, 17:15 pm por Black Phoenix »
Offline LFS
  • Localidade: poto
« Responder #12 em: 09 de Novembro de 2011, 09:51 am »
ola mais uma vez, agradeco a ajuda.
mas hoje de manha a por o carro a trabalhar deparei-me simplesmente que os bips desapareceram  :smiley: e eu nada fiz de diferente, agora falta saber o que realmente estava a provocar os tais bips
mas quando tiver algum tem+po disponivel vou passar pela marca a ver o que eles me dizem acerca disso
obrigado a todos pela ajuda
cumprimentos
lfs
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #13 em: 10 de Novembro de 2011, 01:42 am »
Deixo so aqui a msg os megas dci 100cv não apintam quando se arranca com o travão de mão puxado. pode haver outros renaults que o façam, até pode haver outras marcas, mas eu so vi isso acontecer num polo
« Responder #14 em: 10 de Novembro de 2011, 21:16 pm »
O Clio também não apita quando se arranca com o travão de mão puxado. Depende do que puxas e do temperamento. Ele avisa e quando rodas a chave ainda antes de pegar o motor com 3 sinais sonoros, se tirares o travão de mão ele cala-se no momento.
Mas se puxares o travão de mão em andamento, ele começa a apitar para avisar!
