Autor Tópico: Laguna I avaria na sofagem  (Lida 6527 vezes)
Offline nooby
« em: 08 de Novembro de 2011, 10:55 am »
Tenho um laguna 1.8 rxe de 95 e o quadrante da sofaguem deixou de dar, só fica a luz acesa e não aparece mais nada, ja tive que trocar a ficha do motor pois derreteu( disseram-me que era costume acontecer neste modelo) agora nada funciona, já verifiquei os fusives que ficam perto dos pedais e estão bons, os que estão ao lado da bateria também.
Ha mais alguma protecção da sofaguem que eu desconheça.
Obrigado a todos pela ajuda e pelo este grande fórum
Offline joaosa85
  • Localidade: Cantanhede
Re: Laguna I avaria na sofagem
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2011, 19:02 pm »
No meu foi a luz do ar condicionado, nao sei se ando no frio ou no quente...
« Responder #2 em: 16 de Novembro de 2011, 17:04 pm »
trocaste a resistencia da sofagem?
Offline nooby
« Responder #3 em: 17 de Novembro de 2011, 19:49 pm »
boas.
Xmarine não troquei e também não sei onde fica, se me poder dar uma ajuda na localização eu agradeço muito.
Joaosa85 isso e a lâmpada que fica por cima do comando do ar condicionado, da um pouco de trabalho tirar o comando mas vale a pena.
Obrigado pelas respostas
« Responder #4 em: 17 de Novembro de 2011, 22:19 pm »
boas.
fica junto ao motor da sofagem, normalmente perto de onde se liga a ficha do motor. Ou é integrado na própria ficha. Especificamente do laguna 1, não te sei dizer ao certo.
Offline joaosa85
« Responder #5 em: 18 de Novembro de 2011, 09:24 am »
 nooby, é aquela luz do mostrador do modulo do ar condicionado, onde se vê a intensidade da sofagem. Vou tentar tirar.
Offline nooby
resistencia de sofagem no Laguna I
« Responder #6 em: 18 de Novembro de 2011, 22:00 pm »
Boa Tarde
Precisava de saber onde fica a resistencia de sofagem do Laguna I de 95   1.8 rxe, como morreu a sofagem e o ac  so acende a luz do quadrante e nao aparece mais nada.
Obrigado por qualquer tipo de ajuda
Offline malaman
  • Localidade: aveiro
« Responder #7 em: 20 de Novembro de 2011, 19:38 pm »
ola
a resistencia fica no proprio motor  mas o seu problema  deve estar no fusivel
voce viu o fusivel do lado esquerdo junto aos pedais    mas  so viu os de cima
tem que se deitar debaixo  do tablier  junto aos pedais  vai ver uma tampa preta  com buracos  abre a tampa   Ã© facil  e vai ter ai fusiveis    tem  um de 40 amperes queimado
cumprimentos
ja agora conhecem alguem que tenha feito os testes para cotec renault recentemente?????
