Autor Tópico: Problema no xenon  (Lida 7908 vezes)
Offline rbras
  • Localidade: Silves
Re: Problema no xenon
« Responder #15 em: 13 de Novembro de 2011, 19:22 pm »
Em que carro é q
Offline ricardo1990
  • Localidade: Mem Martins
« Responder #16 em: 13 de Novembro de 2011, 19:22 pm »
clio 3
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2012, 00:25 am por carlosjcm »
Offline rbras
« Responder #17 em: 13 de Novembro de 2011, 19:24 pm »
Em que carro é que montas te o Kit Xenon? Quase de certeza que é sistema Can-Bus.
Pode ser que precises de resistençias para o kit xenon.
Esta a parecer-me que é esse o problema, pois quando as lampadas acendem e depois apagam é sinal de falta da resistençias.
Offline ricardo1990
« Responder #18 em: 13 de Novembro de 2011, 19:29 pm »
Pois mas quem me vendeu o kit tem um carro igual ao meu e do mesmo ano nao me ia vender um kit que nao fosse apropriado para o carro.
Offline rbras
« Responder #19 em: 13 de Novembro de 2011, 19:34 pm »
Qual foi a marca do kit que compras te?
Quando é problema de balastros ou de lampadas simplesmente não acende.
O carro é mesmo igual?? As vezes as diferenças de meses e anos dos mesmos modelos dos carros, implica logo outro tipo de centralinas, logo sistemas diferentes de gestão.
Offline ricardo1990
« Responder #20 em: 13 de Novembro de 2011, 19:39 pm »
Sao da HID e o carro é de 2008 do mes 6. E comprei a um colega e amigo deste forum..
Offline VR46
« Responder #21 em: 14 de Novembro de 2011, 10:53 am »
boas, devias ligar o carro ao clip e ver que avarias ele reconhece, pode ser só um erro de diagnóstico dos calculadores, nada de grave e pode reslover o problema! os balastros transformam a corrente para uma voltagem superior, e como o problema persiste mesmo quando ligas direto, podes também ter problema de balastro, não ponhas essa hipotese de parte, mas como disse primeiro devias ligar ao clip!
« Responder #22 em: 14 de Novembro de 2011, 11:12 am »
Eu iria para os balastros, se faz o mesmo quando liga o xenon directamente à bateria, o ligar à clip pouco vai adiantar. Ou então como já disse um user poderá ser a bateria que esteja com problemas.
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2012, 00:26 am por carlosjcm »
Offline urui
« Responder #23 em: 14 de Novembro de 2011, 11:30 am »
Experimenta ligar a directo a outra bateria, se também não der será mesmo problema dos balastros.
« Responder #24 em: 14 de Novembro de 2011, 11:49 am »
Epa com esta não posso ficar calado... Ligar á clip? Para quê? O que vai a clip diagnosticar? Que calculador? O carro não tem xenon de origem, logo nao tens calculadores de altura nem centralina dos farois a não ser para auxiliares de viragem, unicos que podem aparecer diagnosticados via clip...
Offline talabitola
« Responder #25 em: 14 de Novembro de 2011, 16:36 pm »
Primeiro acho que devias experimentar ligar essas lampadas de xenon a outro balastro, por exemplo do teu colega que vendeu o kit. Se acenderem normalmente, passas à fase seguinte que é ligar o teu balastro a outro carro e testar com as tuas lampadas.
Como dizem por aí, se não é do cu(balastro) é das calças(lampadas)!
Megane 2 1.5dci 80cv 2003
Offline ricardo1990
« Responder #26 em: 14 de Novembro de 2011, 18:02 pm »
Boas em principio ja esta solucionado foi trocado balastros. Amanha irei montar e depois coloco aqui fotos.
