Autor Tópico: [diy] Clio I fase III farois de nevoeiro  (Lida 20266 vezes)
Re: [diy] Clio I fase III farois de nevoeiro
« Responder #15 em: 31 de Dezembro de 2014, 23:40 pm »
Então não?
Claro que aguenta....
No meu quintal está muito frio. Podes fazer essa instalação aqui que eu preciso de um carro a arder para aquecer ;)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« Responder #16 em: 01 de Janeiro de 2015, 16:58 pm »
boas. eu fui buscar corrente não a manete dos minimos mas sim diretamente a ficha que liga a lampada dos minimos.
até agora nao tive problema apenas a minha duvida é se terei problemas futuros em relação a correte?
o esquema que tem aqui a dizer as possições da relê tenho algumas duvidas
posição 30 - directo ao positivo (bateria ou minimos????)
posição 85 - directo a massa
posição 86 - ao botão que instalamos dentro do carro
posição 87 - positivo dos farois de nevoeiro (vai a lampada dos FN?)
« Responder #17 em: 01 de Janeiro de 2015, 18:33 pm »
Evidentemente que mais cedo ou mais tarde vais ter problemas, porque a cablagem dos mínimos não está preparada para aguentar com os faróis de nevoeiros.
O relé, não é mais do que um interruptor accionado electricamente.
Vais buscar corrente directamente à bateria (não esquecer de colocar um fusível ;) ) e ligas ao relé (posição 30) e depois vai ligar  directamente aos faróis (posição 87).
O sinal que vem do botão do interior do carro (este sim, pode estar ligado ao fio dos mínimos), vai accionar o relé (posição 86) e depois a ligação 85 liga directamente à massa.
O fio que vem do botão, vai accionar a bobine que está dentro do relé que vai fechar o circuito entre a posição 30 e a 87.
Eu tenho um boneco que mostra as ligações do relé neste diy - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=13743.0 , dá uma vista de olhos também ;)
Offline jonypaulo28
« Responder #18 em: 02 de Janeiro de 2015, 20:33 pm »
obrigado Indeciso mais conhecido por Rodinhas.
Amanha vou exprimentar e depois digo algo.
Diz me só uma coisa, colocando o relê, a probabilidade de queimar os fios dos minimos é quase nula certo?
« Responder #19 em: 02 de Janeiro de 2015, 21:10 pm »
Colocas o relé, mas a alimentação dos faróis de nevoeiro tem que ser  directamente da bateria com fusível, a ligação que fazes à instalação dos mínimos, passa no botão no interior do carro e depois ao relé para o fazer ligar e desligar. E não tens problemas de sobrecarga da instalação porque o consumo da bobine que faz com que o rele funcione é mínimo.
Offline jonypaulo28
« Responder #20 em: 03 de Janeiro de 2015, 10:35 am »
Obrigado amigo pela explicação.
Fiz tudo como me disses te e está a funcionar a 100 %  :happy:
Obrigado amigo :happy: :happy: :happy: :happy:
« Responder #21 em: 03 de Janeiro de 2015, 17:43 pm »
Agora só falta umas fotos disso para comprovar  :laugh: :laugh:
Offline TiAgUH
  • Localidade: Quinta do conde
  • Garagem : clio, twingo e vag
« Responder #22 em: 20 de Março de 2015, 11:20 am »
Bom dia..
Eu tinha este esquema...
porque me parece que nao esta ligado como esta no 1º tópico mas ainda assim tambem funciona?
« Responder #23 em: 20 de Março de 2015, 13:22 pm »
O que difere do primeiro post é o sentido da corrente, existe uma norma que deve ser respeitada, por alguma razão eles estão numerados.
Deve ser respeitada, para que de futuro, se um electricista, ou outra pessoa qualquer olhar para o que lá está, saber a que é que se destina.
Se inverteres o sentido da corrente, não vai alterar em nada o funcionamento. Não podes é alterar a posição dos componentes no relé.
É exactamente igual se ligares a manete na posição 85 ou na 86 e a massa na 86 ou na 85 respectivamente. Não podes é ligar na 30 ou na 87.
O mesmo se passa com os faróis de nevoeiro e o positivo ;)
No caso do relé da imagem, tem 5 pernas, ou seja pode ter 2 saídas de corrente quando o circuito está fechado ou alterar a posição da corrente entre os dois terminais de saída conforme seja a função do relé , e neste caso em concreto tens mesmo que ligar o positivo no terminal certo ,para que não tenhas corrente permanente nos dois terminais de saída ou numa posição que depois não seja a correcta, em relação ao funcionamento da manete.
Normalmente os relés tem desenhado o esquema de funcionamento e é seguir esse esquema também.
« Última modificação: 20 de Março de 2015, 13:30 pm por rodinhas »
Offline TiAgUH
« Responder #24 em: 20 de Março de 2015, 18:34 pm »
ok só mais uma duvida.. no botao de ligar os FN. se bem percebi um vai aos minimos e ao rele o outro vai ao quadrante e o outro? é massa?
« Responder #25 em: 20 de Março de 2015, 18:54 pm »
Vais buscar corrente aos minimos para ligar ao botão (para que os farois de nevoeiro só se acendam quando os mínimos estiverem ligados), depois saem dois fios do botão, um que vai ao quadrante para fazer acender a luz de testemunho dos faróis de nevoeiro e outro que vai ligar ao relé na posição 85.Para as ligações do botão só vais usar 3 fios.
No relé, na posição 86 é que vais ligar à massa.
Offline TiAgUH
« Responder #26 em: 24 de Março de 2015, 08:45 am »
então daqui só uso tres fios? sendo que o primeiro é preto 2 azul com risca  3º sao dois pegados e o 4º é um de cor ambar.. sendo assim um destes não é para usar certo?
« Última modificação: 24 de Março de 2015, 10:55 am por rodinhas »
« Responder #27 em: 24 de Março de 2015, 11:02 am »
Tens que ver qual é o pin out desse botão.
Um será a entrada de corrente (+) que deve ser o vermelho, e o preto é massa (-) depois outro será o que vai ao relé e outro não faço ideia, seria suposto ser o que vai ao quadrante, mas estou a falar em teoria, pois não conheço esse botão nem o seu pin out.
O de dois fios, das duas uma, ou é o que vai ao relé e quadrante, ou o que vai aos dois faróis, mas sem saber o pin out correcto, são só suposições.
Offline TiAgUH
« Responder #28 em: 24 de Março de 2015, 11:12 am »
que raio..
esta ficha e botão com o suporte sairam de um chipie de 98... mas tenho la a ficha de um baccara de 92 que é exactamente igual e fui eu que cortei ambas as cablagens com os botoes ainda no sitio
« Última modificação: 24 de Março de 2015, 13:29 pm por rodinhas »
« Responder #29 em: 24 de Março de 2015, 13:35 pm »
Faz o seguinte, pega num multímetro e vê o que é que faz cada fio, com o botão desligado e com o botão ligado. Posso estar enganado, mas é capaz desse botão ter uma luz que acende quando ligas as luzes do carro independentemente se tens os faróis de nevoeiro ligados ou não , que serve para veres onde ele está.
Eu acho que não tenho nenhum esquema para esse carro, por isso não te posso estar a dar certezas.
