Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140560 vezes)
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #105 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:12 pm »
tive de arranjar um para um amigo meu porque o dele já estava impossível.
Este "novo" já está de novo a fazer barulho.
Ele agora anda a ver se lhe arranjo um como os nossos. lolol
Como tenho um a mais, ainda vou ver se a ficha dá
é como tudo na vida que ganha lixo e pó , limpar de vez em quando , resulta ;) e os que fumam dentro do carro , teem de limpar mais assiduamente
Ele limpou, mesmo assim...
Não é fumador, quanto muito é o pó que isso já se sabe, ainda mais nesta zona.
« Responder #106 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:14 pm »
se aquilo tem um motor que aspira ar , é normal que vá acumulando . convem é limpar de vez em quando e antes de começar a fazer barulho . quando começa a fazer barulho , já acumulou o pó de anos ;)
« Responder #107 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:15 pm »
Pois.
Por um lado, prefiro os nossos. lolol
Dá menos trabalho  :laugh:
« Responder #108 em: 09 de Janeiro de 2011, 23:44 pm »
O mesmo que havia com o espelho normal, excepto mais um cabo. Duvido que lá consigas colocar a tal placa  :rolleyes:
A placa não ira la para dentro. E outra coisa. Mas pelo que me parece, da de outra forma o que eu quero fazer... :assobio:
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #109 em: 09 de Janeiro de 2011, 23:50 pm »
Foi uma dor de cabeça passar a energia para o espelho, como aquilo não deve consumir mesmo nada, julgando pela espessura do cabo original, usem se possível uma fita ou qq coisa do género.
Entretanto lembrei-me que a vareta do óleo em metal é capaz de ser um belo cabo guia. Para que não tem mãos pequenas, vai ser um bom desafio passar o guia sem assassinar aquilo.
« Responder #110 em: 10 de Janeiro de 2011, 01:04 am »
O que deu mais trabalho foi passar o cabo. A forra está mesmo colada ao tecto, cum caneco. Devia ter usado fio mais fino...
Confirmo que quando o espelho está a "trabalhar", escurecido, não influencia as luzes do tecto.
Aqui n se trata de influenciar as luzes de tecto. Alias o tal integrado que aqui tenho apenas tem como intuito para alem de criar algo mais profissional onde fazer varias ligacoes e basicamente ter uma reserva de carga via condensadores para evitar tar a sobrecarregar a fina fita onde os spots estao ligados, fita essa que me parece ser muito fina em termos de secçao de cobre. Logo a carga util em continuo pode muito bem ultrapassar o parameterizado dela marca quando tiver 3 luzes a funcionar em simultaneo bem como o espelho. Ate posso estar a ser um pouco alarmista mas assim n arrisco. Ate porque ao adicionar resistencias limito a carga no carregamento dos condensadores, mais uma vez para evitar sobrecarregar a fita.
« Responder #111 em: 10 de Janeiro de 2011, 15:45 pm »
Não querendo ser chato, Delfim, consegues por-me um multimetro em serie no positivo do espelho e dizer-me qual é o consumo em mA ou microA (caso aplicavel) do espelho com uma luz a incidir sobre ele?
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #112 em: 10 de Janeiro de 2011, 15:48 pm »
Sim, faço isso que também estou curioso.
Assim que chegar a casa trato disto
« Responder #113 em: 10 de Janeiro de 2011, 15:50 pm »
Ja agora faz-me tambem so com as luzes ligadas e o espelho desligado. Todas as luzes dos Spots. Penso que no teu caso sejam 3 W5W.
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #114 em: 10 de Janeiro de 2011, 15:55 pm »
Por agora são apenas duas, vou medir esses cenários também.
« Responder #115 em: 10 de Janeiro de 2011, 15:56 pm »
Obrigado e agradeço. Eu conseguia medir os spots sozinho, mas depois no caso do espelho era-me apertado por ser impossivel para mim o fazer nao tendo espelho. Assim so te tenho a agradecer, proximo encontro pago-te uma cerveja.  :laugh:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #116 em: 10 de Janeiro de 2011, 22:54 pm »
Hoje só consegui medir o consumo do espelho, sorry. Preciso de fazer um bypass na ficha para medir as luzes, toda a forma o consumo delas é fácil de calcular.
Medidas com o selector no 200mA
Em estado "normal", com alguma luz ambiente (garagem), marca 8.3, quando aponto uma lanterna, ele tem um pico de 1 (passa mas o multimetro fica no um) e começa a descer, mantém-se nos 130. Quando tiro a lanterna do sensor, ele baixa para os 12.3 e fica lá um bom bocado, até descer para os 8.3.
« Responder #117 em: 10 de Janeiro de 2011, 23:35 pm »
Ou seja se aparece 1 no multimetro, significa que passou a escala e o consumo e superior a 200mA mas nunca chegará a 1A.
Quanto as luzes, agradeco mas ja nao necessitas. Por calculo directo ja calculei a potencia com factor de caganço de 3 W5W de 5W. Um total de 15W, que trocando por leds fica em 3W, com 12W de reserva, algo que o espelho nunca irá consumir.
Logo agradeco a tua disponibilidade pelo teres feito. Muito obrigado, e nao me esqueci da bejeca. :tongue:
« Responder #118 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:18 pm »
Em principio amanha terei novidades acerca disto. Com diagrama e tudo. :dance:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #119 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:20 pm »
Excelente!
