Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140559 vezes)
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #120 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:21 pm »
osciloscópio ?
« Responder #121 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:25 pm »
Em principio amanha terei novidades acerca disto. Com diagrama e tudo. :dance:
Excelente!
Está praticamente tudo dimensionado, mas nao irei por valores, porque ando a ver qual será a melhor forma de em vez de fazer a intensidade disparar linearmente obriga-la a fazer uma curva e subir progresivamente. Basicamente ando a torrar a cabeça aqui ao lado do pc, com a fonte ligada e a testar componentes. Mas será coisa basica. Fica so a faltar as fichas e os contactos das fichas bem como passar de protoboard para um prototipo de integrado com pistas, que depois irei mandar fazer numa casa de electronica que existe onde moro.
osciloscópio ?
Por acaso nem necessito, pois ta a ir a cabeça. Eu ja posto aqui uma foto do equipamento que estou a usar para esta brincadeira.
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2011, 23:26 pm por Black Phoenix »
« Responder #122 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:26 pm »
isso é pra meninos .... acido , placa , caneta de acetato e tá feito :)
« Responder #123 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:27 pm »
Percloreto de ferro com força.
« Responder #124 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:28 pm »
Pois da, mas eu quero uma coisa profissional, nao quero para desenrascar. Se fosse para desenrascar ate usava uma protoboard cobreada e soldava la, cortando as pistas com uma pequena broca.
« Responder #125 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:29 pm »
e fica uma coisa profissional como te disse para fazeres .... fartei me de fazer disso
« Responder #126 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:38 pm »
Tudo bem, de momento encontra-se nestas breadboards:
Podia fazer assim:
ou usando photoengraving, mas pretendo algo assim:
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2011, 23:53 pm por Black Phoenix »
« Responder #127 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:40 pm »
pronto , tá bem .... pra ficar escondido ..... ;)
« Responder #128 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:44 pm »
Fica escondido, e verdade, mas quem um dia desmontar aquilo vai ficar a pensar que vem de fabrica assim. :laugh:
« Responder #129 em: 14 de Janeiro de 2011, 12:34 pm »
Ora segue o esquematico ainda sem valores porque ainda estou a dimensionar:
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #130 em: 21 de Janeiro de 2011, 01:18 am »
Mais um vídeo
DIY - Clio III - Soldar fios no plafonnier para alimentar o espelho
« Responder #131 em: 21 de Janeiro de 2011, 01:19 am »
3G em acção!  :laugh:
« Responder #132 em: 21 de Janeiro de 2011, 12:37 pm »
é o que eu digo , o homem quando arranjar uma namorada tá tudo lixado :)
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #133 em: 21 de Janeiro de 2011, 13:35 pm »
Esses não os publico :)
Podem sempre imaginar ...
http://thepiratebay.org/torrent/3728129/The_Toma_s_Taveira_tape_-_In_a_famous_scandal_in_Portugal
« Responder #134 em: 28 de Março de 2011, 17:48 pm »
So uma duvida. Para quem montou estes espelhos por acaso notaram um espaçamento superior na parte plastica que tem um corte para passar as fitas do sensor de temperatura do AC Auto e dos sensores de Luz/Chuva? E que supostamente essa peça plastica deveria estar encostada ao vidro e não afastada. Mais alguem notou isso ou so eu e que tenho esse problema.
