Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140577 vezes)
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #180 em: 21 de Abril de 2012, 19:25 pm »
Neste momento já está com a célula para cima ;)
Offline A2J7C
  • Localidade: Paris
« Responder #181 em: 12 de Julho de 2012, 17:26 pm »
Boas, hoje tentei instalar o meu espelho, que comprei aqui ao nosso amigo delfim, mas deparei-me com um problema... grave.
Fiz as soldas como estão na primeira foto (tenho um plafonnier de 3 lampadas), liguei em provisório para testar o espelho e tudo em ordem, depois do carro fechado ele desliga-se e etc. tudo 5*
Depois tirei o espelho antigo e... lá vi o problema.... Fixação diferente!
A do meu espelho actual é esta:
Como podem ver, nem a zona preta no vidro tenho, para esconder tudo...
e a que apareçe no video do DIY é esta:
Alguém conhece uma solução para isto? Se é possivel fazer alguma coisa, quero dizer...  :cry:
« Responder #182 em: 12 de Julho de 2012, 17:55 pm »
O teu como não tem sensores de chuva/luz, a fixação e diferente. Dado que essa fixação e presa com força no parabrisas (quando troquei o parabrisas no meu já vinha) duvido que consigas trocar sem ter de trocar o parabrisas.
Offline A2J7C
  • Localidade: Paris
« Responder #183 em: 12 de Julho de 2012, 18:29 pm »
M*rda!  :angry:
Para já só encontrei uma solução:
Desmontar a rótula do meu espelho de origem e meter no novo espelho.
Mas aparece outro problema. Como este espelho é dos mais recentes, a rótula é maior  :angry: :angry: E não gosto do look dos outros  :cry:
« Última modificação: 13 de Julho de 2012, 09:42 am por sls »
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #184 em: 13 de Julho de 2012, 09:22 am »
Pois era isso que te ia sugerir, desmontares a rótula do espelho e trocares os apoios.
Desconhecia que as rótulas destes espelhos mais recentes eram maiores e assim sendo torna-se complicado fazer a adaptação. :sad: assim de momento so me ocorre fazer o enchimento disso com alguma coisa emburrachada tipo fita vulcanica.:|
Depois tens outras duas soluções mais radicais ou trocas o espelho para um dos mais antigos que não gostas tanto ou trocas o vidro.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #185 em: 13 de Julho de 2012, 11:30 am »
Eu tenho pra mim que isso se resolvia com um seguro com quebra isolada de vidros e um martelinho... :assobio: :assobio:
Já agora, com essa rótula por onde passariam os cabos? Se bem me lembro no meu os cabos vinham mesmo por dentro da rotula...
« Responder #186 em: 13 de Julho de 2012, 11:38 am »
Também no meu...
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #187 em: 13 de Julho de 2012, 14:06 pm »
A adaptação que vi foi feito um furinho acima da rótula para passar os fios, nesta adaptação o espelho foi aberto pra pintar de preto ficando a parecer um espelho original. :smiley:
Offline A2J7C
  • Localidade: Paris
« Responder #188 em: 13 de Julho de 2012, 18:37 pm »
Bem, acho que vou vender este que tenho e comprar um dos mais antigos, mas vou pintá-lo de preto, para condizer com o suporte e disfarçar mais um bocadito os fios...
Acho que é a única solução "soft"  :laugh:
Offline trasgu
« Responder #189 em: 20 de Novembro de 2012, 01:16 am »
Ese espejo no he o Novo ,es el mais viejo ,o Novo aun ten a rotula mais grande
O de cima e o viejo y o otro o Novo
« Responder #190 em: 30 de Janeiro de 2013, 14:40 pm »
Ora, desenterrando aqui a coisa...
Tenho a possibilidade de arranjar um espelho de uma Megane de 2004 para colocar no meu de Megane de 2007, no entanto tenho o problema de o meu ser um espelho simples, sem sensores nem nada dessas "mariquices", logo não tem caixa nem nada do genero e o encaixe do espelho que está no vidro é do genero do do Clio colocado mais acima. Sendo que o "problema" da passagem da alimentação até ao plafonier me parece de fácil resolução, fico com a dúvida se trocando pela rotula os dois espelhos será viável, ou poderá acontecer que uma seja maior que a outra como aconteceu aqui com o A2J7C?
Não havendo essa hipotese, só mesmo levando vidro novo e colocando depois o outro suporte no vidro.
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #191 em: 28 de Julho de 2014, 01:38 am »
Boas pessoal,
Precisava da vossa ajuda, tenho um clio 3 e também queria instalar um espelho retrovisor anti-encandeamento. Qual o espelho que costumam instalar no Clio? O dos Meganes?
Outra coisa,  o meu carro está equipado com sensor de chuva, pelo que fui lendo neste tópico não há pré-instalação de origem correcto? Há uma coisa que acho estranho nas instalações que foram fazendo. Não é suposto haver um 3º fio? Já instalei um espelho desses num ibiza de 2000, mas para além do positivo e massa, tive de ligar também o sinal de marcha-atrás.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #192 em: 28 de Julho de 2014, 16:43 pm »
o meu é de um megane.
o espelho só tem 2 fios, positivo e negativo.
« Responder #193 em: 28 de Julho de 2014, 16:49 pm »
Nenhum renault leva sinal de MA para o espelho.
Offline Martins SDI
« Responder #194 em: 31 de Julho de 2014, 00:32 am »
Obrigado pela informação.
No ibiza que tenho e em todo o grupo VAG, o espelho é ligado com 3 fios. A ligação à MA até dá um certo jeito, porque por exemplo, quando estou a meter o carro na garagem, se a luz da garagem estiver acesa, o espelho escurece (porque assume como encandeamento). Metendo a marcha-atrás ele volta a desligar. Desta forma melhora a visibilidade.
