Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140575 vezes)
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #210 em: 28 de Novembro de 2014, 20:20 pm »
O meu metas 3 trouxe pré-instalação
Offline carlossanot86
  • Localidade: Mirandela
  • Garagem : RENAULT Mégane Dynamique 1.5 dCi 110CV (05/2012)
« Responder #211 em: 07 de Março de 2015, 22:50 pm »
Boas noites,
Sabem se o encaixe desse clio III é igual no megane III ??
é possivel alguem me arranjar uma imagem que dê para ver bem o formato do encaixe do espelho no megane 3???
« Responder #212 em: 08 de Março de 2015, 12:45 pm »
o encaixe é igual , se não for , dá para trocar a parte traseira do espelho
Offline BIGBLUE
  • Localidade: Nimes - França
  • Garagem : Nissan Qashqai, Fiat Seicento e Procura Clio Dci 100
« Responder #213 em: 02 de Outubro de 2015, 18:13 pm »
Boas tardes.
Fui à sucata e comprei um espelho do scenic.
Gostei muito deste DIY, mas tenho uma questão a pôr.
No meu caso, tenho um Clio 3 Fase 1 2007 na versão de equipamento previlege, ora esse conector branco está ligado ao botão do Cruise Control.
A questão é:
Onde vou buscar a corrente 12v?
Mas, a que fica em carga após dar a chave, o tal que tem sinal de 12V com chave?
« Responder #214 em: 02 de Outubro de 2015, 20:21 pm »
Vê na caixa de fusiveis, por exemplo o fio que alimenta o radio quando ligas o carro.
Offline alvaro carvalho
« Responder #215 em: 19 de Outubro de 2015, 11:27 am »
Ontem comprei no Oxx um espelho electrocromatico para o meu Megane de 2013.
E não tem pré instalaçao.
Vou ligá-lo ao plafonier, mas tenho uma duvida.
Posso ligá-lo de qualquer maneira, ou tem polaridade?
« Responder #216 em: 19 de Outubro de 2015, 14:09 pm »
Normalmente em corrente  continua tens que ter atenção à polaridade ;)
Não sei o que está no circuito do espelho para ele funcionar, mas convem ter em conta a questão da polaridade, para não queimares isso.
« Responder #217 em: 19 de Outubro de 2015, 16:34 pm »
A cablagem da ficha que vem no espelho tem um fio branco e outro preto.
Em principio o fio branco é o positivo, certo?
já agora sabem me dizer que onde se pode arranjar a ficha macho correspondente á fêmea que vem no espelho? Tem alguma referencia ou nome especial para eu pesquisar?
Desculpem esta minha ignorância do assunto.
Offline goncalves603
  • Localidade: Portimão
« Responder #218 em: 18 de Janeiro de 2017, 16:14 pm »
Boas estou a pensar colocar um espelho igual, mas a minha magana 2 fase 2 não vêm pré equipada com as ligações por isso vou ter de improvisar da mesma forma como já foi aqui referido neste forum...A minha pergunta é: na cablagem, preto e castanho, como sei qual o positivo e negativo?
« Responder #219 em: 18 de Janeiro de 2017, 19:06 pm »
Já viste o video do inicio do tópico, certo? com um multímetro consegues saber qual é o positivo e o negativo, ou então com busca pólos ou até mesmo um led
« Responder #220 em: 19 de Janeiro de 2017, 12:38 pm »
Obrigado Tony da Buzina, já vi o video, o que é excelente para ajudar nesta alteração. No que respeita as ligações, eu vou aproveitar para ligar ao plafon das luzes, aí é fácil eu saber a polaridade (e tem a particularidade de ao trancar o carro aquele circuito ficar sem energia). A minha dúvida, e para não fazer borrada, surge no espelho que adquiri de uma megane 2 fase 1, em que as cores, como já referi anteriormente, são preto e castanho e não tenho como saber a polaridade pelas cores, a não ser que alguém ja tenha tido o mesma dúvida com algo idêntico.
« Responder #221 em: 19 de Janeiro de 2017, 14:16 pm »
Segundo o que me disseram noutro local, nao interessa a polaridade dos fios do espelho.
Eu quando o montei fiz assim e deu certo.
Cumptos
Offline jbsilva
  • Garagem : Megane III Coupé dCi Dynamique S 110cv 2010
« Responder #222 em: 14 de Fevereiro de 2017, 18:31 pm »
Tenho esse num megas 3 de origem e esse retrovisor dá um jeitaço!! principalmente a quem tem sensibilidade à luz como eu, já me é dificil andar noutros carros sem isso, parabéns pela ideia!
Offline trasgu
« Responder #223 em: 28 de Maio de 2017, 15:52 pm »
Cumptos
hola
si que tiene polaridade
branco positivo ,negro negativo
o sensor siempre para cima nos modelos viejos ,pois o outro sensor que vai mirando para o crsital ficaria tapado con o soporte  ,nos novos sin va para baixo
Offline sccj94
  • Garagem : Laguna III 2.0 dCi 150cv, Golf IV 1.9 TDI 130cv
« Responder #224 em: 03 de Março de 2018, 12:43 pm »
Boas, sabes se dá para fazer isso numa laguna 3 e se o processo é o mesmo?
