Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140341 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #225 em: 03 de Março de 2018, 13:21 pm »
Este espelho é simples de ligar, qualquer positivo serve, convém apenas que desligue com a chave para não ficar sempre ligado. Podem ir buscar o positivo ao radio, à caixa de fusíveis, interruptores, etc.
Para a massa, podem ligar num ponto de massa ou diretamente na chapa.
Offline miggas
  • Localidade: Mem Martins
  • Garagem : Clio 2 phase 2 1.2; Clio 3 phase 2 1.2TCE; 407sw 1.6
« Responder #226 em: 19 de Novembro de 2019, 20:53 pm »
No meu caso, fiz a instalação de raiz directo na caixa de fusíveis.
Retirei o forro dos joelhos, retirei o conjunto fusíveis, cabo, terminais para a caixa fusíveis e terminais para ficha do espelho.
Foi cravar tudo, meti fusível de 10A, passei os cabos pelo pilar até ao espelho
« Responder #227 em: 19 de Novembro de 2019, 22:00 pm »
E a solução mais acertada. Ainda para mais é normal a caixa de fusíveis ter espaços vazios, e fica uma instalação mais clean  :wink:
