Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140339 vezes)
Re: Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #30 em: 30 de Julho de 2010, 01:53 am »
Pronto... venham elas! lol
« Responder #31 em: 30 de Julho de 2010, 10:06 am »
Ando para perguntar isto a uma carrada da tempo: Mas não ha outro sitio para alem das luzes interiores para se ir buscar a energia para o espelho electrocomatico? :huh: Aonde e que as Meganes vao buscar essa energia para esse espelho?
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #32 em: 30 de Julho de 2010, 14:23 pm »
As megas já têm a pré instalação de origem agora de onde ela vem já não sei. Mas possivelmente deve ter um fusivel associado,não? :lipsrsealed:
« Responder #33 em: 30 de Julho de 2010, 14:54 pm »
Márcio, vai buscar ao espelho, é o que te digo... Senao tinhas uma cablagem para mudar e acredito que ainda vá dar algum trabalhinho a fazer...  :undecided:
« Responder #34 em: 30 de Julho de 2010, 20:20 pm »
Pois, para alem de teres de desmontar muita coisa, teres muito trabalho e esta maneira, faz o mesmo efeito, logo desmontas menos coisas para não haver ruidos a seguir e se precisares de tirar, é facil  :wink:
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #35 em: 12 de Setembro de 2010, 02:32 am »
Ora bem,
Cá vai mais uma tentativa de mostrar os ensinamentos do mestre completando o seu DIY.
A vitima, mais um Clio III. Já somos 3 com isto  :grin:
Desculpem a ordem das fotos, mas infelizmente não deu para tirar logo algumas pelo que tiveram de ser “encenadas”.
Portanto,
Devemos retirar a “caixa” do sensor de chuva/luz/termometro interior, pressionando a parte lateral superior.
Não esquecer de desligar as fichas dos sensores.
Aí ficamos com o encaixe do espelho à mostra como podem verificar.
Então, chega a parte mais temida, a do martelo.
Para desencaixar, basta dar umas pancadas suaves para o espelho deslizar para baixo e pronto, sai logo.
Como o coolwater ja tinha dito, temos de ir buscar energia a algum lado e a fonte mais próxima é o plafondier. Assim temos de o tirar do sitio para soldar uns fios.
Raspem a zona a soldar e apliquem um pouco de solda.
Só depois, soldem os fios.
Agora, há que soldar uma extensão de fio ao espelho para que seja possível passar o fio pelo forro do tejadilho até ao plafondier.
Mais uma vez, optamos pelo sistema de colocar uma ficha para facilitar a saida do plafondier mas não se esqueçam do seguinte, as fichas só se colocam depois de estar tudo colocado no sitio.
Para passar este fio, sugiro que arranjem um arame para servir de guia, senão podem arriscar-se a deformar o forro o que não vale a pena.
Pronto, com tudo no sitio, antes de finalizarem testem a ver se está tudo a funcionar para não haver surpresas e só depois fixem o espelho, dando mais umas “marteladas” suaves pela parte de baixo
Depois de fixo, basta ligar o plafondier às fichas, a de origem e à do espelho
Encaixa-lo no sitio, montar a “caixa” dos sensores e está finalizado.
Alguma informação adicional, já sabem, basta pedir!
E coolwater e depx, alguma informação que queiram adicionar, digam!
« Última modificação: 12 de Setembro de 2010, 02:36 am por Lipe »
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #36 em: 12 de Setembro de 2010, 15:36 pm »
Penso que ficou tudo... :wink: Apenas referir que a foto que indica como se tira o espelho foi tirada já com o espelho novo montado porque na altura de o desencaixar não tiramos fotos. :tongue:
Ou melhor tiramos mas com o martelo na posição errada. :grin: :grin: :grin:
Outra coisa que convem referir é que a montagem da ficha do termometro não é nada fácil de montar no sitio. E mesmo depois de montada às vezes o ultimo plastico não quer entrar. :grin: :grin: :grin: LOL
« Responder #37 em: 12 de Setembro de 2010, 17:09 pm »
Essa ultima parte realmente foi complicada!
É preciso de um pouco de paciencia e no caso do teu nem deixamos a ficha como estava, isolou-se com fita tipo esponja e deixamo-la por lá.
A de tirar o espelho foi engraçada.
Já com artimanhas e depois vira-se o meu pai e diz... e que tal de cima para baixo?! LOL
Offline ABSPower
« Responder #38 em: 12 de Setembro de 2010, 19:01 pm »
Qual quer dia temos que fazer a minha Megas.
« Responder #39 em: 12 de Setembro de 2010, 19:41 pm »
É só tentar-se arranjar um espelho  :wink:
Offline lino
  • Localidade: Pinhal Novo
« Responder #40 em: 12 de Setembro de 2010, 22:46 pm »
é impressão minha ou esse ficou de "patas para o ar"?
aquele buraquinho do sensor não devia ser para baixo?
banido por má educação para com os demais users do forum e por destabilizar o bom ambiente do forum
« Responder #41 em: 12 de Setembro de 2010, 23:02 pm »
Não.
O coolwater também fez esse erro, como podes ver no DB dele.
Depois ele acabou por coloca-lo correctamente e é como esse está  :wink:
« Responder #42 em: 12 de Setembro de 2010, 23:08 pm »
Exacto, está certissimo  :wink:
Não é erro, muitos vêm de fabrica assim, ja vi alguns na rua com isso virado para baixo... Acho que tem a ver com pancada, mas pronto..  :wink:
« Responder #43 em: 13 de Setembro de 2010, 00:02 am »
Até hoje ainda só tinha visto o teu assim e foi na foto. lol.
« Responder #44 em: 13 de Setembro de 2010, 00:11 am »
Quando fores a minha casa, lembra-me que eu mostro-te um que nao está assim  :smiley:
