Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140558 vezes)
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #75 em: 09 de Janeiro de 2011, 04:13 am »
Bem ainda nao tinha visto estas imagens, e ajudam, se bem que agora detectei um problema. Não e mencionado, mas qual é o tamanho do espaço livre na zona do encaixe do espelho? Pergunto nomeadamente dentro dos plasticos?
« Responder #76 em: 09 de Janeiro de 2011, 04:53 am »
Em relação aos plasticos, dá para manteres o plastico de origem visto as dimensoes serem iguais em termos da armação metalica do espelho  :smiley:
« Responder #77 em: 09 de Janeiro de 2011, 14:34 pm »
Sim tudo bem, ate essa parte percebi, mas mantendo o espaco de origem que espaço restante e que ha la dentro?
« Responder #78 em: 09 de Janeiro de 2011, 15:42 pm »
O mesmo que havia com o espelho normal, excepto mais um cabo. Duvido que lá consigas colocar a tal placa  :rolleyes:
« Responder #79 em: 09 de Janeiro de 2011, 15:48 pm »
Pois com o espaço que lá fica não sei...
No do depx talvez, porque não tem o sensor de chuva e luz
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #80 em: 09 de Janeiro de 2011, 16:23 pm »
Eu já mondei o espelho, só falta agora soldar os fios.
Aquando da desmontagem, lembrei-me de esconder o identificado da via verde lá dentro, mas infelizmente não cabe :(
Bem, vou ali ligar o ferro.
Até já
« Responder #81 em: 09 de Janeiro de 2011, 18:58 pm »
Força aí  :wink:
« Responder #82 em: 09 de Janeiro de 2011, 20:22 pm »
Até já
esse ferro demora a aquecer ;)
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #83 em: 09 de Janeiro de 2011, 20:24 pm »
Já acabei há uma hora, estou a finalizar os filmes para fazer upload e dar o efeito tcharam no tópico do projecto :)
« Responder #84 em: 09 de Janeiro de 2011, 20:36 pm »
filmes e o camandro .....
isso é muito a frente em hi tech
diy 3ª geração ;)
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #85 em: 09 de Janeiro de 2011, 20:42 pm »
O que deu mais trabalho foi passar o cabo. A forra está mesmo colada ao tecto, cum caneco. Devia ter usado fio mais fino...
Confirmo que quando o espelho está a "trabalhar", escurecido, não influencia as luzes do tecto.
« Responder #86 em: 09 de Janeiro de 2011, 20:50 pm »
até dá gosto olhar para um espelho desses a noite ;)
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #87 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:03 pm »
Montar espelho electrocromático
« Responder #88 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:12 pm »
EXCELENTE
és grande Delfim, sem dúvida mais uma grande contribuição  :dance:
Uma pergunta: é possível fazer isto em quem tem espelhos normais? sem os sensores e respectiva caixa?
cumps
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #89 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:14 pm »
Diria que sim.
É uma questão de ver se esse espelho está colado ou encaixado.
