Autor Tópico: Problema na chave de Clio Mk1  (Lida 3968 vezes)
Offline Gouveia
  • Localidade: Germany / Barreiro
« em: 17 de Dezembro de 2011, 23:49 pm »
Boas pessoal, recentemente adquiri um Clio Mk1 penso que seja o phase 3 é de agosto de 1996 já tem a frente nova.
O problema é o seguinte o carro só destranca / tranca de vez em quando, ao seja no botão da chave e caso não consiga tenho que destrancar na fechadura da porta e assim sendo não desbloqueia o imobilizador.
Onde poderá estar o problema ? Sabendo à partida que já troquei as pilhas da chave e continua na mesma.
Será do imobilizador ? Será do chip da chave, que está desprogramado ?
Pode-se desligar o imobilizador ? Para evitar ter este tipo de problemas ..
Offline R_COSTA
  • Localidade: charneca da caparica
Re: Problema na chave de Clio Mk1
« Responder #1 em: 18 de Dezembro de 2011, 02:27 am »
boas olha  eu ja tive 2 situacoes uma foi o led da chave partir a soldadura e otra foi entrar agua pelo sitio da antena e comesar a ficar passado , tenta ver isto. ja agora se quiseres saber como ver se a chave esta a trabalhar coretamente , liga uma camara fotografica ou no telemovel e aponta para la a chave e carrega
ps:desculpem os erros, mas nao e defeito e feitio.
kumprimentos boas acelaradelas
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 18 de Dezembro de 2011, 04:41 am »
boas
sim, o imobilizador dá para desativar temporariamente, caso saibas o codigo do mesmo...
vê tambem a situaçao do led da chave...
cumps
Offline Gouveia
« Responder #3 em: 18 de Dezembro de 2011, 10:28 am »
Então é o seguinte o led funciona, dá luz correctamente quando carrego.
Consigo destrancar o carro só ás vezes, agora segunda o que voces me estão a dizer e o que tenho lido noutro forum é capaz de ter logica, porque as minhas luzes do plafonier não ligam, já tirei as lampadas e meti outras mas mesmo assim não funcionam, mudei o fusivel mas nem assim começou a dar, portanto o problema é capaz de estar ligado.
Vou desmontar o plafonier todo e ver se tem lá humidade / "verdete" que posso estar a impedir de fazer o contacto a 100% tanto para ligar as lampadas como para funcionar o imobilizador.
  • Localidade: Nelas
« Responder #4 em: 18 de Dezembro de 2011, 12:51 pm »
isso mesmo...
podes utilizar também spray de contactos para melhorares a coisa...
« Última modificação: 07 de Abril de 2012, 19:46 pm por carlosjcm »
Offline Gouveia
« Responder #5 em: 18 de Dezembro de 2011, 15:04 pm »
Já estive de volta do plafonier e realmente a ficha que liga as luzes e a propria placa tinha algum "verdete" limpei e já funciona.
Aproveitei para tirar o imobilizador fora e limpei a ficha do mesmo, exprimentei trancar e destrancar as portas várias vezes e até agora funcionou, mais logo já exprimento de novo, espero que o problema tenha ficado resolvido.
No entanto tenho uma das chaves que não destranca o carro através do botão, estará desprogramada ?
« Responder #6 em: 18 de Dezembro de 2011, 17:17 pm »
É uma possibilidade.
Offline Gouveia
« Responder #7 em: 18 de Dezembro de 2011, 20:34 pm »
Já exprimentei hoje várias vezes com a chave principal e consegui destrancar o carro, espero que tenha ficado resolvido :)
Amanha ver se consigo programar a 2 chave.
