Autor Tópico: Quando mudar as velas de pré-aquecimento?  (Lida 23310 vezes)
Offline alvaro carvalho
« em: 15 de Janeiro de 2010, 17:25 pm »
Alguem me sabe dizer quando se devem mudar- ou seja se está previsto em alguma revisao preconizada pela Renault- as velas de pré-aquecimento?
Estou com 93 000 Klm e nao sei se o devo fazer.
O motor é o 2.0 DCI M9R Laguna 2 FaseII.
Obrigado e cumptos
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2010, 17:30 pm por alvaro carvalho »
Offline Leites
Re: Quando mudar as velas de pré-aquecimento?
« Responder #1 em: 15 de Janeiro de 2010, 17:32 pm »
eu aproveito o topico pra vazer a mesma pergunta mas para um gasolinas ;)
« Responder #2 em: 15 de Janeiro de 2010, 17:33 pm »
Se há algum intervalo preconizado não sei...
Mas normalmente mudam-se quando começa a custar a pegar, em que um dos sinais mais óbvios, é o motor de arranque ainda rodar, já depois de o motor estar a trabalhar (a meio gás), mesmo depois de esperar aqueles segundos para as velas aquecerem.
« Responder #3 em: 15 de Janeiro de 2010, 17:37 pm »
Num gasolinas devem-se mudar no máximo de 40 em 40 mil kms ou de 2 em 2 anos assim para o geral. No entanto isso varia bastante de caso para caso.
Sintomas são vários, desde consumos superiores ao normal, falhas de relanti e aceleração, falta de força/potencia.
Offline Leites
« Responder #4 em: 15 de Janeiro de 2010, 17:47 pm »
eu no meu tenho comecado a sentir o relentim inconstante principalmente e frio. sera que e hora de mudar as velas?
« Responder #5 em: 15 de Janeiro de 2010, 18:07 pm »
Pois realmente eu noto esse sintoma, mas  quando o ponho a a trabalhar de manhã pela 1ª vez.
Depois durante o dia nos outros arranques  já nao volta a fazer isso.
Vou mesmo muda-las.
Nao deve ser tanto dinheiro como isso...
Cumptos
« Responder #6 em: 15 de Janeiro de 2010, 20:48 pm »
Por apenas esse sintoma, pode ou não ser das velas... Quanto tempo ou kms têm as mesmas?
« Responder #7 em: 15 de Janeiro de 2010, 20:52 pm »
Vou mesmo muda-las.
Cumptos
Por acaso não costumam ser muito baratas... Mas com uns 80/90 euros acho que já se consegue mudá-las. ;)
Offline Joao
  • Localidade: Portimão
« Responder #8 em: 15 de Janeiro de 2010, 22:07 pm »
Vou mesmo muda-las.
Cumptos
No meu antigo Punto paguei 125€ num centro feu vert para mudarem as 4.
Em relacção as velas dos carros a gasolina, estas são bem mais caras!
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2010, 01:34 am por Joao »
« Responder #9 em: 16 de Janeiro de 2010, 00:55 am »
nos diesel recentes , até pegam com as velas completamente queimadas , mas convem pensar em mudar quando o carro custa a pegar
Offline Leites
« Responder #10 em: 16 de Janeiro de 2010, 10:44 am »
sinceramente nao sei, como comprei o carro usado, nao sei. mas na minha mao o carro tem um ano e 25mil km's. acho que vou mudar so para descargo de consciencia.
Offline nelsonjrgomes
« Responder #11 em: 16 de Janeiro de 2010, 11:31 am »
O que eu tenho lido (e não sei se é verdade ou não), é que num diesel, como as velas de pré-aquecimento ficam no motor por vários anos, e graças aos depósitos de carvão, é que na altura da mudança por vezes é bastante complicado tirá-las, havendo a possibilidade de se partirem no bloco (e depois é necessário remover a cabeça do motor para as tirar). Já li em fóruns Ingleses que representantes da marca obrigavam os clientes a assinarem um termo de responsabilidade (ou de desresponsabilização do stand!) caso algo corresse mal na mudança...
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
  • Don't dream t... Be it
« Responder #12 em: 17 de Janeiro de 2010, 11:10 am »
O meu clio já andou assim, e mesmo depois de mais uma noite de trabalho lá dava à chave... mesmo frio  pegava sem problemas, mas houve um dia que precisei de ligar à máquina e lá apareceram elas, ainda se fez o teste arcaico do fio e da faísca mas nem sinal, até fiquei parvo por não ter notado nada, nem uma para contar a história, o preço delas rondou os 20 euros da bosh....
Offline menmau
« Responder #13 em: 19 de Janeiro de 2010, 10:39 am »
100% comprovado.
Eu tinha as 4 velas queimadas, e mesmo assim o motor pegava.
Offline Miguel
« Responder #14 em: 20 de Janeiro de 2010, 10:11 am »
Obrigado e cumptos
 :huh: :huh: as velas de pré-aquecimento só funcionam com temperaturas (se não estou em erro) abaixo de 3 ou 4 graus!!!   Ã© completamente desnecessário mudares as velas. no diesel só serve para arrancar o motor em dias muito frios.
Agora num carro a gasolina é diferente...velas deteriodas, vai prejudicar o rendimento ..aceleração...consumos!!
mas se tens muito para gastar força aí.. :rolleyes:
Renault Laguna II 1.6 Expression PH1
