Autor Tópico: CLIO II FASE II - Ventilador da chafagem não para  (Lida 13539 vezes)
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« em: 16 de Janeiro de 2010, 18:18 pm »
boas tardes
O meu clio II Fase II tem AC auto, e desde ontem a noite quando carreguei no botão OFF para desligar e o mesmo não desliga, a ventilação, esta sempre a funcionar e o no máximo, para alem de que no botão do off em vez de desligar muda a ventilação para cima....
Ja aconteceu a alguém isto, é que não sei mesmo que fazer, e é uma situação incomoda.
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline Leites
Re: CLIO II FASE II - Ventilador da chafagem não para
« Responder #1 em: 16 de Janeiro de 2010, 20:42 pm »
nao faço ideia, mas isso deve ser ai um mau contacto nas placas, deixa os experts verem o topic.
cumps
« Responder #2 em: 16 de Janeiro de 2010, 21:59 pm »
Refiro ainda que não consigo regular a velocidade, esta sempre no max a ventilação apesar de estar no mínimo no display.....
« Responder #3 em: 16 de Janeiro de 2010, 22:03 pm »
Ja experimentaste desligar as fichas do AC automatico e voltar a ligar?  :wink:
Offline ABSPower
« Responder #4 em: 16 de Janeiro de 2010, 22:32 pm »
Não terá ficado algum dos botões pressionado, tipo preso, e então não deixa assumir as outras funções.
Has de ver.
« Responder #5 em: 16 de Janeiro de 2010, 23:22 pm »
Has de ver.
ABS, há primeira vista e visto do lado de fora, não há nenhum botão encravado, ou algo que pareça, contudo acho estranho isso acontecer.. mas enfim, estou aberto a todas as soluções....
abraço
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2010, 11:20 am por rpfc »
« Responder #6 em: 16 de Janeiro de 2010, 23:32 pm »
Penso que seja o sensor de temperatura interior
Existem 2 peças diferentes. Se o teu carro for <2004 a referência é: 8200093290  27€ + iva
Se for >2004 : 8200351453 14.56€ + iva
Essa peça fica situada junto a luz de tecto. Basta puxares o plastico de suporte da luz de tecto e substituir o sensor.
Offline DanielNogueira78
  • Clio - Grandes para quê?
« Responder #7 em: 16 de Janeiro de 2010, 23:35 pm »
antes de ir às compras tenta chegar à placa de circuito impresso dos botões em causa... e limpa com spray como aquele que arranjei ao Mister Mendes.... pode ser maus contacto nos contactos....
o meu comando do ventilador, quando comprei o B também tava meio marado em algumas das velocidades, foi passar spray e nunca mais marou....
DN
Clio Baccara 1.4 (Out'95) a
Offline Mendes
« Responder #8 em: 17 de Janeiro de 2010, 00:49 am »
DN
hoje tivemos a olhar para aquilo, so que aquilo parafusos n ha, deve ser encaixes e eu com coisas de plastico n me dou bem, por isso n se mecheu mt, tentou-se fazer reset mas sem suceso, mais vale deixar para quem sabe do que derreter plastico  :grin:
« Responder #9 em: 17 de Janeiro de 2010, 14:05 pm »
conforme falamos por tlm , podem ser varias situações .
por acaso a que o xmarine referiu , não me tinha ocorrido , mas pode tambem ser isso .
ou então foi mesmo o painel que bloquiou ou avariou ...
experimenta passar num local que te liguem isso a maquina para ver se descobrem a avaria , tambem para não andares a deitar dinheiro a rua com tentativas ;)
« Responder #10 em: 17 de Janeiro de 2010, 15:07 pm »
Acho que vou passar na renault, ha aqui um agente perto de mim que são especializados em reparações de Ar condicionados, creio que se ligarem á maquina, pode ser que detecte a avaria, mais vale gastar algum dinheiro e descobrir a avaria do que andar as tentativas e depois não dar em nada.
Só acho estranho é que apesar do display estar desligado e o carro desligado, so com a posição da bateria o a ventilação continua no máximo.
Mas acho que o sensor que o X falou também não poderá estar muito bom dado que as vezes, ele esta no mínimo e ele deitar sempre ar muito quente....
cumps
« Responder #11 em: 17 de Janeiro de 2010, 22:22 pm »
Por acaso tenho aqui um sensor mas está avariado. Estou a espera que o rapaz a quem fiz a troca vá a renault buscar a peça nova para me dar...
No caso desse rapaz que conheço, no carro dele acontecia algo parecido. Experimentamos a trocar o sensor e ficou bom.
« Responder #12 em: 17 de Janeiro de 2010, 22:34 pm »
X, diz-me uma coisa, a placa que controla os comandos da climatização é passível de alguma reparação em caso de alguma avaria, ou tem que ser tudo novo?
cumps
« Responder #13 em: 17 de Janeiro de 2010, 22:59 pm »
Nunca abri nenhuns controlos de climatização automática. Mas se for algum problema com botões, apoios, etc deve dar para reparar. Agora se for algum problema na placa electronica...é melhor esquecer e trocar.
No ebay encontram-se a venda aí por 40-50€.
« Responder #14 em: 17 de Janeiro de 2010, 23:06 pm »
Pois, em principio ira terça feira para um agente renault especializado em reparações de AC, vamos la ver o que sai dali...
cumps
