Autor Tópico: Sistema eléctrico passou-se!! Bateria?  (Lida 16898 vezes)
Offline almamater
« em: 04 de Janeiro de 2012, 21:45 pm »
 :huh: :huh: Preciso de uma opinião, tenho um Clio III 1.2 Gasolina de 2008.
Nunca tive problemas de bateria e nunca a tratei mal, hoje de manhã o carro portou-se lindamente, à noite qdo vou para o meter a trabalhar faz um barulho estranho e o motor não arranca e fica tudo passado:
  • As luzes do painel a acender e a apagar
  • O computador de bordo fez reset..
  • O fecho centralizado com espasmos sem parar..
  • luzes fracas e nem o rádio conseguia ligar...
Com a ajuda de outro com cabos consegui que trabalha-se, no caminho até casa notava que ao tirar o pé do acelerador havia um pequeno corte nas luz (de milissegundos), com o rádio ligado era o suficiente para estar sempre a ligar/desligar...
Qdo estaciono e o desligo volta tudo ao normal.. dou à chave e o fecho centralizado passa-se outra vez e as luzes a mesma e o motor a não pegar..
Tudo indica que seja a bateria mas ela nem 4 anos tem.. é a de origem (de 2008 uma Tudor) e aquela cor que dá para ver se estão estragadas ou não está VERDE, será mesmo da bateria?
Estou com receio de comprar uma nova e não ser.. grrr alguém já teve algo semelhante?
Re: Sistema eléctrico passou-se!! Bat?
« Responder #1 em: 04 de Janeiro de 2012, 21:48 pm »
em principio é a bateria. mas convém testar o alternador tambem.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #2 em: 04 de Janeiro de 2012, 21:49 pm »
Já me aconteceu algo semelhante e era mesmo a bateria, morreu de um momento para o outro... sai de casa na boa estacionei no centro comercial, quando me vinha embora.... estava morta, por sorte havia uma Midas ou algo do género e lá me safei.... leve o carro a um electricista para ele medir se a carga da bateria esta boa e se o alternador esta a carregar bem, embora caso não estivesse acendia a luz de bateria no painel de instrumentos.
« Responder #3 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:09 pm »
Isto lembra-me alguma coisa...  :angry: a diferença é que no meu caso a solução dos gajos da MIDAS era meter uma bateria nova que eles caridosamente me vendiam e que custava a módica quantia de 110Eur, subi novamente ao hipermercado e trouxe uma do continente por 40Eur. De referir que o carro era um Clio I e isto passou-se há 8meses, 120Eur era pouco menos que o valor do carro  :assobio:
Offline almamater
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:41 pm »
Ok, deve então ser mesmo da bateria.. Morte súbita! Raios... tive em tempos outro carro e a bateria nunca a troquei, era a de origem, durou  6 anos até vender o carro. Mas acontece.. antes ser a bateria que o alternador. Nunca me acendeu nenhum luz e como o carro tinha energia em andamento é pq o gaxo deve estar bom.. amanhã vou arranjar uma bateria nova.
Parecia que o carro tinha vida própria  :laugh:... abria e fechava as portas.. as luzes.. parecia o Kit..
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:45 pm »
In regras do fórum:
Citar
3. Participação
Dá-se liberdade aos Users para fazerem o número de posts que entenderem por dia, contudo haverá um controlo por parte dos Moderadores para evitar a multiplicação de mensagens sem qualquer interesse (SPAM). Se um User abusar do SPAM, será notificado pelos Moderadores, de modo a corrigir o seu comportamento.
O User é também incentivado a escrever correctamente, de uma forma legível para todos os outros utilizadores.
Custa muito escrever Bateria?
Afinal eram só mais 4 letras.
Offline almamater
Re: Sistema eléctrico passou-se!! Bateria?
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:47 pm »
In regras do fórum:
Citar
3. Participação
ena.. peço desculpa.. sinceramente não escrevi bateria para que o título não ficasse muito grande, nem pensei que fosse alguma coisa de errado.
Respondendo assim à pergunta, não não custava nada escrever 'Bateria' mas não foi por maldade que o fiz.
Offline almamater
« Responder #7 em: 05 de Janeiro de 2012, 10:21 am »
Na loja têm uma bateria igual Tudor (da mesma marca) mas com amperagem um pouco superior, a supostamente estragada tem 12v 47A e na loja é 12V 50 ou 55A, não faz mal nenhum pois não?
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #8 em: 05 de Janeiro de 2012, 11:31 am »
Tirando à carteira, não faz mal nenhum... A menos é que podia ser pior... Assim só quer dizer que aguenta mais um pouco até descarregar totalmente.
Offline almamater
« Responder #9 em: 05 de Janeiro de 2012, 11:33 am »
Ah ok, obrigado pela resposta.
Neste caso a diferença é minima a nível de custo, o senhor tinha com aperagem inferior e esta superior, sendo assim não há problema. Agora é só montar a ver como corre :)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #10 em: 05 de Janeiro de 2012, 11:36 am »
faz agora 1 mês que me aconteceu o mesmo no TCE, sai da garagem estaciona em frente do café e não mexeu mais... parte electrónica toda marada, os comandos funcionavam ao contrário e um arraial de luzes que mais parecia uma árvore de natal... alternador bom e bateria nas couves.
Tem em atenção a altura da bateria. ;)
Offline almamater
« Responder #11 em: 05 de Janeiro de 2012, 11:40 am »
LOL árvore de natal.. nem mais! agora até acho piada mas ontem fiquei mesmo uouuu que raio se passa aqui!
Por acaso um mebro da minha família tem um TCE com a mesma bateria... vamos a ver se não vai pelo mesmo caminho.. pode ser defeito ou assim
« Responder #12 em: 05 de Janeiro de 2012, 13:18 pm »
Normalmente as baterias duram uns 2 anos ;) é a média :) umas lá se aguentam mais que outras, contudo depende muito :)
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #13 em: 05 de Janeiro de 2012, 18:10 pm »
A minha ainda era de origem, eheheheheh
Offline alvaro carvalho
« Responder #14 em: 05 de Janeiro de 2012, 18:21 pm »
As baterias dos carros sao como as pilhas da Viaverde.
Algumas duram 2 outras 6, 7 e mais anos.
Tive agora q trocar a bateria da Viaverde q já era de 1998!!! 13 anos!
Desde q a comprei nunca tinha mudado.
