Autor Tópico: Chave "Ponta e mola" no Clio III fase I  (Lida 15884 vezes)
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
Re: Chave "Ponta e mola" no Clio III fase I
« Responder #15 em: 07 de Janeiro de 2012, 21:44 pm »
Obrigado pela foto, pois acho que ia ser complicado meter aí a placa de circuitos.
Fica como está  :p
« Responder #16 em: 08 de Janeiro de 2012, 03:08 am »
A chave tem de dar para ser reprogramada... Contudo não há-de ser propriamente facil...
Offline ze_rafael
  • Localidade: Santarém
« Responder #17 em: 08 de Janeiro de 2012, 03:09 am »
Tens alguma ideia?
« Responder #18 em: 08 de Janeiro de 2012, 03:11 am »
É assim, programar os cartões é com a máquina com eles colocados no leitor de cartões do carro... Esse vai ter de receber a informação de algum lado e ter um codigo nem que seja de botões para o assimilar... Tipo comando das garagens vá...
Offline ze_rafael
« Responder #19 em: 08 de Janeiro de 2012, 03:12 am »
Segunda devo ir a Renault para ver o que me dizem...
« Responder #20 em: 08 de Janeiro de 2012, 03:13 am »
Tentar não custa ;)
« Responder #21 em: 08 de Janeiro de 2012, 03:29 am »
Não dá, de fonte segura e não segura! Não dá! Eu comprei isso por 10€ (e ainda bem que só dei este valor) fiz moldes e mais moldes, percorri todas as tascas, várias Renault's e nada de nada, não há hipótese! Claro que se comprares todo o sistema é diferente, só com a chave não dá!
Até podes conseguir por o carro a trabalhar (tens de mudar o chip) mas não consegues abrir as portas, ou então tinhas de andar com dois comandos.
« Responder #22 em: 08 de Janeiro de 2012, 03:58 am »
o mesmo que te disse, poupei te a ida lá
mas se mesmo assim achas que não chega, então vai lá a renault
Offline ze_rafael
« Responder #23 em: 09 de Janeiro de 2012, 02:48 am »
Encontrei esta loja (http://www.casafernandez.eu/chaves-renault.htm) que em principio me codifica o imobilizador.
Como podem ver na pagina apenas se consegue duplicar chaves com a codificação da mesma no veiculo.
Devo lá dar um salto para ver como é.
« Responder #24 em: 09 de Janeiro de 2012, 10:13 am »
Como já te disseram aqui, e em outros tópicos, depois não se admirem que roubam os carros. Ires programar num sitio completamente desconhecido, isso é mau, quem é que te garante que eles não fazem uma copia da chave??
Mas tu é que sabes, isto é uma opinião e um conselho
Offline Hugo F.
  • Localidade: Braga - Aveiro
« Responder #25 em: 21 de Janeiro de 2012, 06:28 am »
E então Ze_rafael, como ficou essa tua situação? é possível? não é possível?
compreendo e concordo - como foi dito anteriormente - que, ir a um sitio totalmente desconhecido codificar a chave tem os seus riscos. no entanto, basta ter um bocado de bom senso e nunca tirar os olhos da chave! :lamp:
Cumprimentos!
Clio II ph II 1.2 16v EXTREME 2004 - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8192.0
Do it without the attitude or don't do it at all! - Homer Simpson
Offline joao mota
  • Localidade: famalicão
« Responder #26 em: 21 de Janeiro de 2012, 19:39 pm »
Eu tinha uma chave do Clio III que não tinha os codigos fui a Renault e levaram-me 15€ para por a chave a trabalhar .
« Responder #27 em: 21 de Janeiro de 2012, 20:15 pm »
Mas será que não percebeste que não tem nada haver com os códigos (chip)?
O código de ignição é básico mas o resto não...como abres as portas com o fecho centralizado?
Offline joao mota
« Responder #28 em: 21 de Janeiro de 2012, 21:20 pm »
posso abrir as portas com a chave
Offline joao mota
« Responder #29 em: 21 de Janeiro de 2012, 21:22 pm »
posso abrir a porta com a chave
