Autor Tópico: [DIY] - CLIO I - Desmontar tablier  (Lida 35102 vezes)
Offline Mendes
« em: 18 de Janeiro de 2010, 00:09 am »
Ora bem vamos la ver se n me esqueço de nenhum.
Material necessário:
Chaves torque
10 de caixa com aumento para facilitar.
e alguma paciência
para começar desapertamos os 3 que estão em cima, e 1 de cada lado na pala, como se pode ver nestas fotos.
A seguir para facilitar e porque tem que ser salta o volante fora
Tanto pode ter um parafuso torque 50 se não me engano, como uma fêmea 21.
De seguida sai o plástico que esta a volta dos comandos das luzes e limpa vidros.
Os três que se vêm nesta foto.
e os 2 que se vêm nesta.
Depois é só desapertar as manetas cada uma tem 2 parafusos por baixo, desengatar as respectivas fichas, a peça onde elas estavam apertadas também salta fora desapertando o parafuso que se vê na foto a seguir.
e é só puxar.
Depois da peça tirada ao ver mais 2 parafusos que são os que prendem o tablier a coluna de direcção, são os que se vêm na seguinte foto.
De seguida tira-se a parte de baixo do tablier desapertando estes dois parafusos
E desaperta-se a manivela de abrir o capom
Depois desta parte desmontada passamos para a beira do radio, o radio fora desapertamos estes 4 parafusos,
De seguida salta o painel da sofagem fora, desapertando estes dois
Por detrás deste painel temos 1 ficha e 2 molas que prendem as bichas da sofagem, é só desencaixar esta 3 coisas.
Desaperta-se os dois parafusos que aqui estão assinalados
E por fim é só desapertar os 4 parafusos que estão assinalados com a letra P e tirar a peça de plástico assinalada com o O que é só de puxar para cima e pulado para fora.
Aqui esta como tirar o tablier, claro que comvem tirar o quadrante, colunas, tudo o que esteja junto com o tablier, depois se for para tirar a cablagem juntamente com o tablier desencaixa-se as 3 fichas que estão em cima, no caso de o carro ser de 3 portas, se for de 5 sao 4, mas tambem pode ter três dependendo do equipamento que o carro tiver ( vidros eléctricos e fecho central), tirar as duas fichas que vao pas portas 1 de cada lado, isto é se o carro tiver VE e FC e os cabos de massa que esta ligados dos lados bem como os fios que vão po interrutor da porta para ligar e desligar a luz ( estes aconselho a curta e depois tornar a liga-los com uma placa de junção ja que são bastante complicados de tirar fora), e ai sai tudo junto.
Se for so para tirar o tablier é desprender tudo e ir puxando a cablagem e desapertar a caixa de fusíveis que tem 4 parafusos.
E acho que é tudo, espero poder ajudar alguém.
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 03:23 am por energyprivilege »
Re: Desmontar tablier clio mk1
« Responder #1 em: 18 de Janeiro de 2010, 00:16 am »
Bom DIY Mendes  :azn:
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2010, 00:22 am »
e sai um sticky, que este tópico é muito útil
Muito obrigado pela contribuição Mendes
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline Leites
Re: [Clio mk1]Desmontar tablier
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2010, 01:14 am »
grande diy. isso tinha-me dado um jeitaço a uns anos quando desmontei o meu clio...
« Responder #4 em: 18 de Janeiro de 2010, 02:10 am »
bom contributo mendes
« Responder #5 em: 18 de Janeiro de 2010, 03:16 am »
Bom Tópico!
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #6 em: 18 de Janeiro de 2010, 07:31 am »
Quando tive o meu Clio Mk1, fiz esse trabalho também. No meu caso foi para tentar tirar barulhos e mudar os botões do aquecimento.
Abraço!
Offline men_on_fire
« Responder #7 em: 18 de Janeiro de 2010, 10:18 am »
B R U T A L
By: Renault 21 2L. Turbo & Renault Clio I 1.2
Offline Leites
« Responder #8 em: 18 de Janeiro de 2010, 10:25 am »
para tirar os botoes do aquecimento basta tirar o radio e aquele plastico onde ele encaixa. nao e preciso tirar o tablier todo...
Offline Mendes
« Responder #9 em: 18 de Janeiro de 2010, 13:36 pm »
para tirar os botões do aquecimento basta tirar o radio e aquele plastico onde ele encaixa. não e preciso tirar o tablier todo...
Claro que não é preciso tirar o tablier fora, mas fazer um diy de como se tirar isso fora tornava-se pouco útil, assim fica com mais uma informação.
Offline Leites
« Responder #10 em: 18 de Janeiro de 2010, 14:46 pm »
eu tava a responder ao Hardcore...
Abraço!
Offline DanielNogueira78
  • Clio - Grandes para quê?
« Responder #11 em: 11 de Fevereiro de 2010, 22:32 pm »
Chaves torque
e alguma paciência
uépá... esse quadrante nao tem ali só a temperatura no centro, no sitio do manometro do depósito, pois nao????... esse fundo azul ficava muita fixe no meu... digo eu, assim de repente com os nervos....... ;) mas só se ali fosse um CBordo! =)
estava aqui a procurar nas tuas msgs Mendes, dizias que tinhas pena de nao ter ido a tempo gravar os teus DIY, aproveita então porque parece que o dominio já deve ter sido pago outra vez... o tal forum is back from the dead....
DN
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2010, 22:34 pm por DanielNogueira78 »
Clio Baccara 1.4 (Out'95) a
« Responder #12 em: 11 de Fevereiro de 2010, 22:56 pm »
Daniel o Quadrante é de um W, agora penso que so da a temperatura exterior, mas alguem que me corrija se estiver errado
cumps
« Responder #13 em: 11 de Fevereiro de 2010, 23:27 pm »
Pois, se é o do W é mmo isso que dá, um simples termómetro onde na verdade ficava a matar um CBordo.... nunca percebi essa opção tão estranha de ter afixada a temperatura no sitio de maior visibilidade aos olhos do piloto..........
info como essa e o relógio devem estar acessíveis a todos os ocupantes, por cortesia......
DN
Offline zelitto
Re: [DIY] - CLIO I - Desmontar tablier
« Responder #14 em: 03 de Novembro de 2012, 16:29 pm »
eu sei que já ninguém  mexia nisto a muito tempo (no tópico mas gostaria mesmo de saber se preciso de ir tão longe para ver o estado do meu radiador da sofagem?
