Autor Tópico: Colocar uma segunda tomada de Isqueiro  (Lida 13016 vezes)
Offline maxpt
  • Localidade: Gondomar
« em: 18 de Janeiro de 2010, 19:47 pm »
Boas pessoal.
Então é assim, eu queria andar com o gps do lado esquerdo do vidro, em vez de andar no meio.. mas o problema é a ficha de isqueiro.. :s então andei a ver e reparei que com um bocado de jeito da para por uma tomada de isqueiro no lado esquerdo do tablier em baixo.. a minha dúvida é a seguinte..
O isqueiro principal é ligado por três fios, mais nada, por isso uma ligação em paralelo desde o isqueiro original ate o sitio onde quiser por o segundo isqueiro deverá funcionar, certo?  :rolleyes:
Eu só queria ter um sitio mais facil para ligar o carregador.. mesmo que o principal deixe de funcionar para mim não me interessa, só uso mesmo o carregador..
Re: Colocar uma segunda tomada de Isqueiro
« Responder #1 em: 18 de Janeiro de 2010, 20:03 pm »
É fazeres a ligação a partir do isqueiro para onde quiseres que nao há qualquer tipo de problema  :wink:
Offline maxpt
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2010, 20:10 pm »
Obrigado coolwater..  :cheesy:
ver se durante esta semana já compro uma fichazita e entrenho-me a fazer isto.. :p
depois coloco aqui o resultado.
Obrigado..
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2010, 20:34 pm »
É a mesma coisa que nas tomadas de 12V... Se fores ver o projecto do meu clio, eu meti recentemente uma tomada de 12V na mala. Cheguei ao isqueiro, agarrei numa caixa de junção e fiz a ligação. É simples, acredita  :wink:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #4 em: 18 de Janeiro de 2010, 20:40 pm »
Cool, na  mala não tinhas nenhum sitio onde fazer uma puxada de corrente?
Eu também quero fazer isso mas não quero ir buscar corrente a frente do carro e passar fios pelo carro todo.
Abraço!
Offline OCRAM00
« Responder #5 em: 18 de Janeiro de 2010, 20:47 pm »
entao e um fio maior do iskeiro ao gps?
Offline maxpt
« Responder #6 em: 18 de Janeiro de 2010, 20:49 pm »
Bem me parecia que já tinha visto algo parecido aqui. XD mas não estava a encontrar. lool então foi no teu tópico.. depois dou lá uma vista de olhos..  :police:
Offline maxpt
« Responder #7 em: 18 de Janeiro de 2010, 20:52 pm »
Tinha de estar a cortar o fio do carregador de isqueiro.. e mesmo assim não ia dar jeito pois eu quero é colocar o gps do lado esquerdo do vidro e não no meio.. já agora o meu gps é um simples nokia 6210 navigator..  :grin: como surpreendeu-me pela positiva já nem quero nenhum gps especifico... :p este chega bem...
« Responder #8 em: 18 de Janeiro de 2010, 20:59 pm »
Abraço!
Que tivesse sempre corrente nao... Passar os fios é mesmo o mais chato mas acredita que se vao passando. Nisto demorei duas horas a montar por aí, sendo a parte mais demorada passar o cabo por baixo da carpete do carro  :grin:
maxpt, o octavio nao sei se tmb ja aí criou ou nao algo no topico dele sobre isso, mas ele tambem montou... Ja lá vou cuscar no dele  :tongue:
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #9 em: 18 de Janeiro de 2010, 21:01 pm »
boas, epa por acaso não fiz um topico de como fiz a tomada na mala mas é muito simples basta ires buscar corrente ao isqueiro e ja esta e passar o fio até onde queres ah e não te esqueças da protecção coloca um fusivel
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #10 em: 18 de Janeiro de 2010, 21:05 pm »
Ok, mas então e se formos buscar a corrente a luz da mala? Não vai dar ao mesmo? E mete-se a proteção na mesma. Digo eu....
« Responder #11 em: 18 de Janeiro de 2010, 21:13 pm »
Não, porque isso nao tem corrente quando a mala está fechada  :wink:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #12 em: 18 de Janeiro de 2010, 22:32 pm »
Bem visto... isso é capaz se ser importante!!!!!!
« Responder #13 em: 18 de Janeiro de 2010, 22:37 pm »
Claro, senao a tomada era inutil  :grin:
