Autor TĂłpico: Problema megane coupe 1.6e  (Lida 12792 vezes)
Re: Problema megane coupe 1.6e
« Responder #15 em: 14 de Junho de 2012, 17:32 pm »
Já verificaste a bateria?
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
  • Garagem : Renault MĂ©gane mk1 ph2 1.4i 16v 2001
« Responder #16 em: 14 de Junho de 2012, 18:19 pm »
Uma vez o meu 1.4 16v ficou sem pegar e era o alternador que tinha entrado em curto e foi com os porcos..
Renault Mégane mk1 ph2 1.4i 16v 2001
« Responder #17 em: 14 de Junho de 2012, 18:59 pm »
Epá.... isso não será as escovas do motor de arranque?
É que o meu tanto pegava agora, como daqui a nada ia a dar a chave e tá quieto, acendia as luzes no quadrante, tudo normal mas o motor de arranque não rodava...
Meti-o na Renault trocaram as escovas do motor de arranque e atĂ© hoje impecável e já lá vĂŁo uns 2 anos  :wink:
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #18 em: 14 de Junho de 2012, 19:45 pm »
pelo menos, quando rodo a chave ouço um zzzzz  que Ă© da bomba da gasolina...
o zzzzz que descreves nĂŁo era a bomba da gasolina a trabalhar?
« Responder #19 em: 14 de Junho de 2012, 20:09 pm »
Se o barulho a que te referes é o que faz quando rodas a chaves para o ON, antes de fazer o Start (ligar o motor de arranque) se não estou em erro é a bomba de gasolina a colocar o circuito em pressão, se não o ouves, pode ser a bomba que não está a funcionar. Verifica fusíveis (de dentro do carro e ao pé do motor se os tiver), verifica a massa da cablagem que vai à bomba. Pelo que disseste, trocaste de bomba de combustível, e pode ter ficado alguma coisa mal ligada.
Fiquei sem perceber se o motor de arranque trabalhava ou nĂŁo.
Offline cresendes
  • Laguna break II fase II 2.0 dci 150cv initiale
  • Garagem : Laguna break II fase II 2.0 dci 150cv initiale
« Responder #20 em: 15 de Junho de 2012, 19:40 pm »
Boa tarde pessoal! A bomba de gasolina esta a trabalhar, e o motor de arrangue trabalha( mais ta precisar de escovas novas) o carro pega mas morre logo a seguir nem 2 segundo aguenta! pelo que andei a ver fuziveis dentro e fora do carro está tudo ok, acho que o que esta mamado é o sensor de ponto morto se não estou em erro o que esta na cambota!?!
Por azar meu o 2 megane para peças também não tem esse sensor! vou ter que arranjar um para testar!
Abraço pessoal!
