Autor Tópico: [DIY] - CLIO II Fase 3/4 - Alteração da Iluminação do Quadrante  (Lida 20497 vezes)
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
Este DIY aplica-se aos Clio II Fase 3/4 que já trazem quadrante digital. Para as outras fases o número de LED's varia bem, como o tipo.
Convém fazer um teste de quadrante antes de começar e anotar as posições que os ponteiros vão tomando.
Se o quadrante tiver Computador de Bordo manter premido o botão do computador na haste direita enquanto se roda a chave para a terceira posição. Só largar o botão quando o teste começar.
Se o quadrante não tiver computador de bordo o procedimento é o mesmo mas em vez de se carregar no botão no fim da haste direita carrega-se no botão de fazer reset aos km parciais.
Material necessário:
  • Ferro de soldar (20w / 25w)
  • Solda
  • 4 LED's PLCC-2
  • 4 LED's PLCC-4
  • Pinça
  • Chave Torx 9
  • Garfo
  • Fita de pintor
Procedimento:
Remover o tablier e remover o quadrante desligando as duas fichas que se encontram na parte de trás
Remover o plástico frontal e o plástico preto traseiro desapertanto os parafusos Torx
Marcar posição dos ponteiros com fita de pintura
Remover os ponteiros com um garfo; inserir um cartão por baixo do ponteiro para evitar riscar a face do quadrante. Cuidado a remover os ponteiros, não é preciso muita força, apenas jeito.
Remover a placa de circuitos
Trocar estes LED's
Para montar realizar o procedimento inverso.
Fazer novamente o teste de quadrante e acertar os ponteiros.
Fotos da minha montagem:
Cumps malta  :D
Offline vasquinho
Re: [DIY] - CLIO II Fase 3/4 - Alteração da Iluminação do Quadrante
« Responder #1 em: 18 de Janeiro de 2012, 19:15 pm »
Igual ao meu!! Muito louco!! Parabens pelo DIY ;)
abraço
Reputado Taradólogo Kanzanês, vou ao domicílio e orçamentos grátis, aceito todo o tipo de trabalhos (Desde que não envolvam paneleirismos, sou muito Macho). Terapia do Batimento, Desentupimento de Velhas, Palmadinhas de Timidez....
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2012, 19:30 pm »
Obrigado vasquinho :wink:
Esqueci-me de referir que os LED's PLCC-2 são para os ponteiros e os PLCC-4 são para o display.
Se alguém do Staff pudesse acrescentar esta informação ao DIY agradecia.
« Última modificação: 17 de Junho de 2012, 23:14 pm por carlosjcm »
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2012, 19:31 pm »
Parabéns ficou porreiro e obrigado pela partilha.
Já agora deixo uma pergunta, na colocação dos leds tens o positivo e o negativo, ou podes colocar o led de qualquer maneira??
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2012, 19:36 pm por carlosjcm »
  • Localidade: Évora
« Responder #4 em: 18 de Janeiro de 2012, 19:44 pm »
Bolas mais outra coisa que me esqueci de referir.
Tens obrigatoriamente de obdecer a polaridade dos LED's.
É necessário tomar atenção à maneira como os LED's originais estão colocados na placa de circuitos, para que quando os substituires os novos sejam colocados da mesma maneira.
O polo negativo é marcado por um pequeno triângulo no LED. Na placa de circuitos está escrito um "K" no lado do polo negativo.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #5 em: 18 de Janeiro de 2012, 19:50 pm »
Exelente! Era mesmo isso que precisava!
Olha, o meu é o IIFII mas o quadrante é igual por fora!
Será que os led's são iguais? Tens conhecimento?
  • Localidade: Évora
« Responder #6 em: 18 de Janeiro de 2012, 19:57 pm »
O teu quadrante é digital? Ou ainda têm os ponteiros de combustível e temperatura?
Se for digital é igual a este e podes usar este DIY :wink:
« Última modificação: 17 de Junho de 2012, 23:15 pm por carlosjcm »
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #7 em: 18 de Janeiro de 2012, 20:06 pm »
Sim, é de 2005.
O quadrante é por fora igual igual! Cor do fundo e tudo! ;)
Vou estudar o assunto, mas primeiro tenho que treinar soldaduras (agora, não sei onde lool)! Queimar o quadrante não era boa ideia!  :embarrassed:
  • Localidade: Évora
« Responder #8 em: 18 de Janeiro de 2012, 20:09 pm »
Então podes usar este DIY.
Se usares um ferro de soldar de baixa potência (até 25W) não corres esse risco. Mas sim, aconselho-te a veres vídeos no Youtube sobre soldar e treinares primeiro noutro lado.
Boa sorte :wink:
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #9 em: 18 de Janeiro de 2012, 20:11 pm »
Será que 15W não será melhor? Tenho que ir ver preços ;)
Videos já ando a ver à meses, e a teoria já percebi.. agora é ver se funciona!
Tenho que descobrir qualquer coisa barata que leve led's, para trocar para testar.. ou tirar e tornar a soldar! Se funcionar, vou fazer isso brevemente!
E com esse DIY fiquei com mt mais confiança..
  • Localidade: Évora
« Responder #10 em: 18 de Janeiro de 2012, 20:16 pm »
15W dá perfeitamente, ainda tens menos risco de queimar componentes.
Recomendo o uso de uma ponta tipo lápis, alguns ferros de soldar tem ponta tipo chave de fendas mas a meu ver a ponta tipo lápis é muito mais precisa, assim só aqueces o que queres.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #11 em: 18 de Janeiro de 2012, 20:23 pm »
Exacto, o que tenho é tipo de "fendas" e nem meto a hipotese!
Tenho que ir a uma loja de electronica ver o que se arranja por aqui..  :angel:
« Responder #12 em: 18 de Janeiro de 2012, 21:23 pm »
Porreiro. :smiley:
Vais deixar o display central do quandrante com a iluminação âmbar, ou pensas também alterar isso no futuro?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #13 em: 18 de Janeiro de 2012, 21:33 pm »
Ficou impecável, bom trabalho.
  • Localidade: Évora
« Responder #14 em: 19 de Janeiro de 2012, 01:11 am »
Porreiro. :smiley:
Não consegui alterar no display como disse no meu DB.
 Os LED's do display têm 4 polos, 3 negativos e 1 positivo, não fui capaz de os dessoldar, e acabei por estragar um por isso deixei ficar assim em vez de arriscar perder mais LED's.
