Autor Tópico: Ar condicionado automático Megane II  (Lida 40021 vezes)
Offline Henrique Martins
« em: 02 de Fevereiro de 2012, 19:54 pm »
Boa tarde,
Sou proprietário de uma break Megane II Extreme, que vem equipada com AC manual.
Gostaria de saber se, apenas trocando o módulo, por um digital, fico com AC automático.
Cumprimentos,
HM
Re: Ar condicionado automático Megane II
« Responder #1 em: 02 de Fevereiro de 2012, 19:57 pm »
Necessitas de mais coisas, usa a pesquisa que já existe a falar disso.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #2 em: 02 de Fevereiro de 2012, 20:11 pm »
Eu esquecia a ideia. Tens que mudar praticamente tudo, mas faz a "pesquisa" porque podes ser um dos pouco "malucos" :D
Offline drummer
« Responder #3 em: 03 de Fevereiro de 2012, 12:17 pm »
sempre ouvi dizer que essas coisa sao para sonhar e nao se fazer lol
tive um carro sem ac e tive a ideia de meter ac.
pois.... ficava quase mais caro o ac que o carro lol e podia nao fumcionar em condicoes soluçao?? na vez de mter o ac meti o c.a( abrir os vidros e ter a corrente de ar)!
penso que para meteres tens de trocar tudo! nao sera mais facil trocares o carro por um que ja tenha???
« Responder #4 em: 03 de Fevereiro de 2012, 13:14 pm »
Bem não é trocar tudo mas quase. Em termos de custo da operação não é compensatório, contudo cada um sabe de si :smiley:
« Responder #5 em: 03 de Fevereiro de 2012, 13:45 pm »
a/c automático.... muito complexo mesmo... passa no projecto do Xmarine que no Clio II dele meteu a/c auto e vais ter uma pequena noção do que é preciso fazer (e o dele nem a/c tinha...)
Quem não tenha a/c e queira meter, epá se calhar o manual até se consegue arranjar +/- em conta uma vez que não obriga a nada de mais, é meter o compressor e os outros componentes, agora o automático esquece, já obriga a mexer em parte eléctrica (cablagem, sensores e sei lá mais o quê)... impossível não é, agora que não vale a pena investires os €€ isso não...
para te facilitar:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=291.495
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2012, 13:47 pm por rodrigopt »
« Responder #6 em: 04 de Fevereiro de 2012, 15:03 pm »
Obrigado a todos pela resposta!
A ideia surgiu depois de ter visto um módulo á venda.
Não é algo que queira muito, por isso não vale de todo o trabalho, até porque o AC já lá está.
Mais uma vez, obrigado a todos e cumprimentos ;)
« Responder #7 em: 08 de Fevereiro de 2012, 14:03 pm »
Boa tarde malta,
Comecei a levar a cabo a missão de trocar o AC Manual pelo Automático no meu Megane, já tenho a maior parte do material, Modulo de comando, modulo de potencia, motores, cablagem, sensores. Falta ainda terminar uma parte da cablagem, mas entretanto surgiu-me uma dúvida, ao nivel da UCH, é compativel com o AC automático? Espero que sim, senao fico com o material todo nas mãos...  :huh:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #8 em: 08 de Fevereiro de 2012, 16:25 pm »
Trocas também a UCH, eheheheh mas pensop que não seja preciso.
« Responder #9 em: 08 de Fevereiro de 2012, 16:48 pm »
Obrigado :)
lolol.pois,a ideia era nao ter de trocar essa parte, vamos lá ver se no fim de semana já consigo ligar aquilo tudo, para confirmar que trabalha, e depois poder montar no sitio e tratar de ir activar com a CLIP... Vamos lá ver se é mais uma mod com sucesso, depois fica a faltar o espelho electrocromatico para poder colocar o sensor que deveria ficar no espelho no sitio original...
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #10 em: 11 de Fevereiro de 2012, 10:48 am »
O espelho para montar o sensor???
O sensor do ar condicionado está na "carapaça" por trás do espelho e não no espelho em si, existem é dois tipos, um (mais antigo) com uma ventoinha e que tem umas grelhas nessa "carapaça" por trás do espelho, e outro (mais recente) que tem apenas um pequeno orifício na parte de baixo da "carapaça" e tem lá dentro o sensor que visto de fora parece um led.
P.S. Se precisares da "carapaça" com as grelhas para o sensor que tem a ventoinha avisa que eu tenho uma parada...
« Responder #11 em: 11 de Fevereiro de 2012, 11:28 am »
Obrigado brooklin_bounce. Eu tenho a carapaça com o sensor mais pequeno.mas como o espelho é o normal(preto) não vou utilizar a carapaça vou tentar colocar o sensor no apoio central das palas do sol. E mais tarde se arranjar um espelho electrócromatico coloco o espelho e passo o sensor para o sítio original.
« Responder #12 em: 11 de Fevereiro de 2012, 11:56 am »
Ah, ok... Espelho normal a preto é que eu não conhecia, o meu tinha espelho normal mas em cinza, e a carapaça é igual....
A carapaça que tens montada é preta também, é isso?
« Responder #13 em: 11 de Fevereiro de 2012, 12:03 pm »
Já vi no teu DB que, pelo que me parece, nem carapaça o teu tem, certo?
Se assim for também não deves ter o vidro escurecido no sitio onde ficará a carapaça, o que fará com que fique um pouco inestético se montares o espelho e a "carapaça".  :rolleyes:
« Responder #14 em: 11 de Fevereiro de 2012, 12:25 pm »
Exactamente isso.Se um dia chegar ao ponto de colocar um electrócromatico das duas umas ou o vidro se vai "partir" e o seguro paga um já próprio pra isso ou então já pensei noutra coisa que era levar um bocado de película no local da carapaça.Mas por enquanto nem vale a pena pensar nisso. O sensor vai mesmo para outro local.
